А нужно ли ГБО? |
А нужно ли ГБО? |
28.6.2015, 21:28
#201
Добавлено: Thyssen, сколько стоит сейчас ремонт ГБЦ, замена клапанов и седел? Съем- поставка 800 грн...А ремонт..Ну хз.. Ну предположим плюс 800 грн ремонт, плюс 800 грн запчасти - итого 2400 грн. На ресурсе 120 000 км 8 лет - это как расходный материал, единственный минус, что может быть вдруг компрессия упадет и надо искать где и у кого ремонтироваться (хотя у меня есть грамотный и опытный моторист)... А так по опыту эксплуатации Калины за 120 000 км без ГБО на бензине в моем авто это все уже было Теперь я склонен больше верить в фатум |
28.6.2015, 21:37
#202
Ну,вот,есть с кем и поговорить... Та нема проблемы, коллега! Всида спрашай, можпо телефону... Будут у меня вопросы-не впадлы спросить. Любой человек всего знать не может да и не нужет. В спрорах истина! УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
28.6.2015, 21:45
#203
И, кстати, на крайней регулировке клапанов тыс 9-10 назад, мне уже обозначили, что в 4-ом цилиндре последний размер шайбы и в следующий раз нужно при регулировке сразу торцевать клапан выпускной...и это все без ГБО...
Добавлено: В спрорах истина! Извините, что влез, но на мой взгляд в спорах рождается компромисс, а истина в вине |
28.6.2015, 21:53
#204
И, кстати, на крайней регулировке клапанов тыс 9-10 назад, мне уже обозначили, что в 4-ом цилиндре последний размер шайбы и в следующий раз нужно при регулировке сразу торцевать клапан выпускной...и это все без ГБО...Добавлено: Поясню.... Смесь в Вашем случае 14.7:1 если програмно сделать 12:1 этой проблемы не станет. Абзывается тутаччки чиптюнех. Но Вы вроде противник того..... В спрорах истина! Извините, что влез, но на мой взгляд в спорах рождается компромисс, а истина в вине Совершенно верно-есть одна прблема-она на дне бокала..... -------------------- 066 56 777 60
28.6.2015, 22:37
#205
Ну,вот,есть с кем и поговорить... Та нема проблемы, коллега! Всида спрашай, можпо телефону... Будут у меня вопросы-не впадлы спросить. Любой человек всего знать не может да и не нужет. В спрорах истина! УДАЧИ! Спасибо,всегда буду рад услышать совет... Добавлено: И, кстати, на крайней регулировке клапанов тыс 9-10 назад, мне уже обозначили, что в 4-ом цилиндре последний размер шайбы и в следующий раз нужно при регулировке сразу торцевать клапан выпускной...и это все без ГБО... Вопрос езжуну- "А когда вы последний раз клапана регулировали?" Ответ-"Да никада,тут сказали ,шо нинада...,это же не Жыгули!!" -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.6.2015, 22:40
#206
Ну и ладушки!
Пойду дремать. И Вам не хворать! Поразговарим и поможем себе и всем,не злоупоребляя вином! Будем уничтожать водку. Чем больше выпьет комсомолец... Спокойной ночи! Всем у ДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
29.6.2015, 4:10
#207
И, кстати, на крайней регулировке клапанов тыс 9-10 назад, мне уже обозначили, что в 4-ом цилиндре последний размер шайбы и в следующий раз нужно при регулировке сразу торцевать клапан выпускной...и это все без ГБО... Последний размер это какой? 3.0(по букварю) или 2,5 те которые есть в продаже, я так 100тыс (от 3.0 до 2.5) на газу прокатался до ремонта головки, букварь пишет что 3.0 край а потом на базаре оказалось что и меньше шайбы есть, колодцы не разбило, правда распредвал ухайдокался и именно на первом выпускном где минимальная шайба стояла -------------------- |
29.6.2015, 8:00
#208
Шайбы есть и 4
29.6.2015, 9:55
#209
И, кстати, на крайней регулировке клапанов тыс 9-10 назад, мне уже обозначили, что в 4-ом цилиндре последний размер шайбы и в следующий раз нужно при регулировке сразу торцевать клапан выпускной...и это все без ГБО... Вопрос езжуну- "А когда вы последний раз клапана регулировали?" Ответ-"Да никада,тут сказали ,шо нинада...,это же не Жыгули!!" Непонятна твоя ирония Крайний раз клапана регулировал на 109500 км, сию 120 000 км (750 км из них уже проехал на газе). Всего за 120 000 выполнено 8 регулировок клапанов пропорционально пробегу, из них 3 на ГСТО и 9-ая при замене клапанов по гарантии, между ТО-2 и ТО-3 на ГСТО. У меня все хода записаны. Добавлено: Последний размер это какой? Насколько я понял последний минимальный размер. В общем в разговоре я предложил, а может шлифонуть шайбу, т.к. сказать сделаь индивидуальную под конкретный клапан, но умел возражения от моториста, типа может выскользнуть...в общем сошлись на торцевании клапана(-ов). По деньгам на время разговора регулировка с торцеванием стоила в два раза больше, чем просто регулировка. |
29.6.2015, 10:48
#210
Как по мне, то ГБО - совсем неплохо. Похоже, что газ для авто радикально таки на подорожает. В Европе примерно такая же разница в ценах, как и у нас сейчас. Скорее всего, это надолго.
Но газ - это для "бомжей" Для себя сейчас рассматриваю другой вариант экономии - бросить курить. При моих мизерных пробегах и двух пачках в день получается, что бензин будет вообще на шару, ещё и на пиво будет оставаться -------------------- |
29.6.2015, 11:33
#211
Мне тоже предлагали торцонуть, но так как у меня параллельно и распредвал кончился решил не экспериментировать и восстановить головку, шайба вылететь не может а вот распредвал при более тонкой шайбе будет цеплять за края стакана, да и сам стакан может разбить колодец в котором он сидит
29.6.2015, 13:38
#212
А может имеется в виду под торцевание не уменьшение длины клапана, а уменьшение толщины дна толкателя? В толкателе есть что уменьшать?
29.6.2015, 19:34
#213
Господа,Вы тут все утвеждали какой ГАЗ зер гуд,а все клапана торцуете?
Вопрос...как пройти 100 000 и 200 000 без траблов на газе? Никак? Вопрос2-Где экономия? Добавлено: Но газ - это для "бомжей" Возраст таки берет свое,дядя Боря таки прав... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.6.2015, 20:12
#214
Господа,Вы тут все утвеждали какой ГАЗ зер гуд,а все клапана торцуете? Вопрос...как пройти 100 000 и 200 000 без траблов на газе? Никак? Вопрос2-Где экономия? Наверное не внимательно читаешь. В моем случае надобность торцевать к газу отношения не имеет. Но газ - это для "бомжей" Возраст таки берет свое,дядя Боря таки прав... Очевидно прав в том, что машину с ГБО безопасней хранить на открытом воздухе, чем в гараже с ямой |
30.6.2015, 3:45
#215
Господа,Вы тут все утвеждали какой ГАЗ зер гуд,а все клапана торцуете? Вопрос...как пройти 100 000 и 200 000 без траблов на газе? Никак? Вопрос2-Где экономия? Добавлено: Но газ - это для "бомжей" Возраст таки берет свое,дядя Боря таки прав... тиссен кроме себя на форуме ни кого не видит, у меня ремонт головки и первая разборка двигателя на газу - 420тыс, откатай хоть половину а потом пукай против ветра -------------------- |
30.6.2015, 9:15
#216
тиссен кроме себя на форуме ни кого не видит, у меня ремонт головки и первая разборка двигателя на газу - 420тыс, откатай хоть половину а потом пукай против ветра Попробую накатать на бензе,на газе не хочу...Для этих эксперименте у меня есть Газексус -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.7.2015, 6:27
#217
хелп ми) Есть еще один ТАЗ в хозяйстве, 99 с 1.5 карбовым мотором, туда год-полтора назад втулили древнюю ГБО ( редуктор белорусский) и естественно оно не работает нормально. Хочу поменять на человеческий редуктор. Хотелка:
1. Какой взять редуктор? Желания: чтоб ремкомплекты были доступные и в наличии. Экзотика всякая не интересна. 2. Что еще докупить. Сильно хочу чтоб 99 сама заводилась на бензе и после прогрева переходила автоматом на газ. Реально такое замутить? 3. И есть ли какая-то разница в посадочных местах трубок на редукторах и других комплектующих? В плане все трубки одного диаметра? У меня медные)))))), диаметр надо померять. -------------------- |
21.7.2015, 8:22
#218
Редуктор Томасето,для Е2,для запуска на бензе кнопка Е2,которая после 2000 переключает на газ,ракушка и в бой...
1.9.2015, 22:15
#219
а вот если ставить ГБО откуда лучше брать подогрев на редуктор : печка или дросель? Просто наша малость дебильная СОД и так не очень, а если сделать врезку не в том месте так ваще,наверное....
1.9.2015, 22:23
#220
Дроссель....
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 18:11 |
