СИГНАЛ не работает
toma-ttt
сообщение 29.4.2009, 8:32
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Уже такое раз было...что в машине не работал сигнал - поехала на СТО (еще тогда по гарантии) - приехала заработал....проверили все ОКЕЙ.
connie_crazyperson.gif ну что за машина....ну почему наши все делают...через.......ОБИДНО.....такая симпатичная машинка....а такое качество...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
Ronny
сообщение 29.4.2009, 8:48
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Точно такая же проблема! Пальцем тыкнешь-заработает! Проходит 15 минут не работает снова!!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
toma-ttt
сообщение 29.4.2009, 8:52
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
и что делать?????
Ronny
сообщение 29.4.2009, 9:10
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
[quote name='toma-ttt' date='29.4.2009, 9:52' post='46657']
и что делать?????
на СТО!
Sergiush
сообщение 29.4.2009, 9:16
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
Моя порада- замініть сигнал, як це зробив я, тому що той, що стоїть в стокє повне лайно, і особливо мене дратував зимою, коли сигналив раз- через раз......Ставте улітку і буде вам щасття....
Справжній поціновувач "Калин"
Sergiush
сообщение 29.4.2009, 14:24
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Цитата(-Serg- @ 29.4.2009, 10:31) *
типо клаксон заменить?
Адназначна.....
serg45
сообщение 29.4.2009, 20:20
Пользователь №: 1.487
Из: Кременчуг
Авто: VAZ-1117 Универсал
Доброго времени.Свою сигналку заменил по той же причине,что и многие.Купил две улитки и сигнал стал сигналом!
сообщение 29.4.2009, 21:26
Дублирую еще раз.Я уже в одной из тем писал
Я советую( и себе так сделал, и Волкову-у него тоже пропадал сигнал), так это саму дуделку спрятать, чтобы на нее не летела грязь, влага и прочая нечисть. Лично я купил за 35 гривен две улитки (комплект). Снял облицовку верхнюю и нижнюю часть (так удобнее подлазить). Посредине радиатора вертикально есть перемычка, котрая вверху и внизу крепится гайками. Короче эти две улитки на пластинах(идут в комплекте) прикрутил к нижнейму креплению перемычки, развернул по направлению в землю, удлинил провода от разъема штатной дуделки( ее мона снять и выбросить) и подключил. Сами улитки получается прикрыты шириной переднего бампера, а за счет того что, опущены вниз, внутрь влага не попадает. На кстати, места контактов на улитках залил силиконом, чтобы не окислялись.
Оно и дудит приятней, а не так как штатная дуделка (как на моей певой машине заз968м)
metalcat
сообщение 27.10.2009, 12:23
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
точно. у меня бибикалка сразу не работала.
заменили на новую на 2-й же день. в салоне не догадался проверить, так как практически не пользуюсь ею.
летом прикупил улитки (звук ого-го!), но так и не поставил. то некогда, то место не нашел куда втыкнуть.
может попробую поставить как blistograd.
хотя чего бибикать?
03.12.09
Поставил-таки как советует blistograd. Самое оно. Правда намучася немного пока тулил дудки. Осторожнее с радиатором! Я получил кучу мелких порезов пока все закрутил. Тесно там.
Небольшой совет. Если на концах проводов припаять обычные тонкие клеммы "папа" и обкусить вдоль кусачками наполовину, то оставшаяся часть легко подключается в штатный разъем клаксона (который подключается к стандартной дуделке).
Всем удачи!
AlMiGu
сообщение 27.10.2009, 15:31
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
А я просто в дополнение к стандартным таблЭткам подвешивал ещё две, но покрупнее, эффект был намного ярче....
Ronny
сообщение 28.10.2009, 14:31
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Я был на СТО с этой проблемой.... Как она устраняется??? Старым дедовским способом. По сигналу пару раз ударили молотком. И все заработало.
В нем присутствует проблема с залипающей от грязи и пыли мембраной. Вот таким образом ее возвращают к работоспособности!!!
vovk
сообщение 31.10.2009, 0:41
Из: Москва
Пользователь №: 4.508
Из: Москва
Авто: ВАЗ 11184 седан
хотя чего бибикать?
Совет от blistograd'а применим для машин без кондиционера. По-моему я повторяюсь, но улитки от ВАЗ 2103-2106 прекрасно монтируются на передней части подкрылка в полости под бампером (где противотуманные фары). Орут они там хороша и водой не заливаются.
сообщение 31.10.2009, 17:12
если стоит кондюк. Я людям ставил в полость возле левой фары возле водзд.фильтра. Там на ланжероне сбоку(со со стороны мотора есть отверстие с резьбой) ставится и прекрасно работает.
vovk
сообщение 7.11.2009, 22:44
Из: Москва
Из: Москва
Если 1,4 - не прокатит. Там АБС живет.
Odejalo
сообщение 8.11.2009, 11:19
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
А если по сигналу не стучать, а попробывать залить его wd-40?
namaste
сообщение 17.11.2009, 22:31
Пользователь №: 4.939
Из: Kiev
Авто: Lada 1119
Аналогичная проблема....
Едил на СТОшку, вроде починили, через неделю опять... что за лажа...
vovk
сообщение 19.11.2009, 2:17
Из: Москва
Из: Москва
Уже устали обсуждать. Сигнал надо переносить обязательно. Куда? В этой же теме есть предложения.
toma-ttt
сообщение 23.11.2009, 16:44
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
сигнал поменяли все теперь бибикает......
gavamentu
сообщение 27.1.2010, 1:35
Пользователь №: 5.591
Из: Сумы
Авто: ВАЗ 11183
какой сигнал поставить и куда, если в моей машине кондиционер и АБС?
сообщение 27.1.2010, 11:41
Сообщение #20
кондер и абс не мешают установить допсигнал (какой выберите на рынке и купите хоть китай за 35грн)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 12:55
