Калина 11174 1.4 16кл (непонятный металлический стук) |
2.6.2015, 18:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 14.479 Из: Харьков Авто: Лада калина Предупреждения: (10%)
Здравствуйте , уважаемые форумчане! Хочу поделится с Вами своей проблемой, может быть кто-то сталкивался с подобным случаем. Суть проблемы такова: На холостых оборотах двигателя ремень ГРМ ослаб (из-за брака ролика – натяжителя ремня), итог гнутые клапана головки блока . Одновременно с ремонтом головы (замена всех клапанов, маслосъемных колпачков, притирка клапанов и т.д), поменял поршня с кольцами. Старые кольца постирались, хотя машина прошла всего 65 тыс. Поршня поставил с проточками (так называемые «безвтыковые»), чтобы не встречались с клапанами и не гнуло их. Поменял верхние втулки шатунов (поставили и подогнали бронзовые втулки). В старых втулках была выработка (как сказал мастер). Также заменили поршневые пальцы. Вкладыши тоже поменяли (шатунные). Коренные хорошие. После ремонта двигатель работает нормально, но как только температура доходит до 90 градусов, в 4-ом цилиндре появляется стук (металлический). Стучит где-то в вверху цилиндра , в районе верхней головки шатуна. При плавном наборе оборотов до средних – стук прекращается. На холостом ходу и под нагрузкой – стучит. Кто может подсказать, в чем причина? Предполагал, что втулка шатуна маловато проточена, и что при нагреве до 90 градусов – поршневой палец приклинивает во втулке. Разобрали, прослабили втулку – результат прежний(((((. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Видео стука: |
spridv Калина 11174 1.4 16кл (непонятный металлический стук) 2.6.2015, 18:42
ded гнутый шатун ИМХО 2.6.2015, 19:09
spridv Цитата(ded @ 2.6.2015, 20:09) гнутый шату... 2.6.2015, 19:12
ded ну мастер тебе мотор собрал - а стук то есть! ... 2.6.2015, 19:13
spridv Цитата(ded @ 2.6.2015, 20:13) ну мастер т... 2.6.2015, 19:19
ded Цитата(spridv @ 2.6.2015, 20:19) Цитата(d... 2.6.2015, 20:30
Thyssen Я не моторист,но мне кажется,что это не в поршнево... 2.6.2015, 19:32
spridv Цитата(Thyssen @ 2.6.2015, 20:32) Я не мо... 2.6.2015, 19:38
malega Период совпадает с оборотами распредвала, не давно... 4.6.2015, 11:39
spridv Цитата(malega @ 4.6.2015, 12:39) Период с... 4.6.2015, 20:05
Thyssen Цитата(spridv @ 4.6.2015, 21:05) Цитата(m... 4.6.2015, 20:18
malega Это я с СТО? Гидрокомпенсатор, как вариант попробу... 4.6.2015, 20:47
Thyssen Цитата(malega @ 4.6.2015, 21:47) Это я с ... 4.6.2015, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:50 |
