генератор |
генератор |
4.6.2015, 14:02
#121
Приборная панель с межаническим одометром и регулятор напряжения нового образца как вариант. Там по разному берется индикация напряжения с генератора. Т.е. регулятор под калиновскую приборку, а приборка еще старого образца. Гена стоит на десятке.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.6.2015, 14:12
#122
Приборная панель с межаническим одометром и регулятор напряжения нового образца как вариант. Там по разному берется индикация напряжения с генератора. Т.е. регулятор под калиновскую приборку, а приборка еще старого образца. Гена стоит на десятке.. Что гена на десятке я понял, регулятор, например 9333.3702-04 ВТН, со старой панелью работать не будет. В смысле панель не будет понимать, что есть заряд. Напиши, что за гена, РН и панель приборов. По схеме стоит резистор. -------------------- |
4.6.2015, 15:22
#123
Гена 80А Катековский..Стоит на десятке,приборка в десятке стандартная..
РН-выбросил..хз.какой был,таблетка.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.8.2015, 9:40
#124
Приборная панель с межаническим одометром и регулятор напряжения нового образца как вариант. Там по разному берется индикация напряжения с генератора. Т.е. регулятор под калиновскую приборку, а приборка еще старого образца. Гена стоит на десятке.. Что гена на десятке я понял, регулятор, например 9333.3702-04 ВТН, со старой панелью работать не будет. В смысле панель не будет понимать, что есть заряд. Напиши, что за гена, РН и панель приборов. По схеме стоит резистор. смотри - снял я свой родной генератор с калины на котором стоит РН винницкий 9333,3702-04 и поставил на ваз 2108 всё старое - ничего не переделывали - заряд стабильный! индикация заряда адекватная! з.ы. Thyssen Спасибо! з.ы.з.ы пока меня не было на форуме на авто сменил катэк 85 на элдикс 135 а с него перешел на бошш 110а естественно обмерял токоотдачу)) для затравки элдикс обманщики))) -------------------- |
8.8.2015, 11:53
#125
Дарова ded
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:17 |
