2 страниц V   1 2 >
ЭУР, Замкнул провод
Jane
сообщение 20.5.2015, 16:14
Пользователь №: 11.762
Из: Прилуки
Авто: 11183 110 20
Помогите советом, при установке ЭУР на своё место (смазывал), случайно придавил гайкой синий провод который идёт к блоку электро усилителя, первый разьём от руля. Естественно ничего не заметил, собрал всё назад, завожу а усилитель не работает, даже лампочка на панели не горит, разобрал всё назад и увидел этот злощастный тонкий синенький проводок, который я передавил кронштейном. Зачистив изоляцию и скрутил перебитый провод в надежде на то что сейчас заработает, но увы. Кто что может подсказать по данной проблеме, где искать?
Скрипа
сообщение 20.5.2015, 17:37
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Предохранитель целый?
Кацап
сообщение 20.5.2015, 19:38
Пользователь №: 15.374
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
Пред 25А в блоке предохранителей. F5
сообщение 20.5.2015, 20:14
Я,дико извиняюся...но может..ОНО
http://kalinarium.narod.ru/html/8-9.html
Ну F27...не....?
Кацап
сообщение 20.5.2015, 20:56
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
Мож и масса отвалится.Всегда проверяются питания и массы на блоке, но уверен, отвалится Ф5.
Что бы предугадать вопросы нееее ф27 ))) ,надо чуть чуйку включить, он на мотор а не питание блока ЭУРа.
Поэтому если ЭУР на связь не выходит,значит 25А. Я подробно объясняю или не?)))
сообщение 20.5.2015, 21:08
Откуда отвалится масса,чтобы не работал ЭУР....Пальцм в схему ткни и покжи на авто...
Jane
сообщение 20.5.2015, 21:10
Из: Прилуки
Авто: 11183 110 20
50 амперный целый, а про F5 не знал, завтра посмотрю.
Jane
сообщение 22.5.2015, 7:16
Из: Прилуки
Авто: 11183 110 20
Кацап огромное спасибо за подсказку, действительно перегоревший предохранитель F5 (о котором я не знал, думал что только 50 амперный на питание ЭУР) и ещё кода снял ЭУР оказалось отгоревшая масса между корпусом усилителя и блоком управления.
Хотел приложить фото отгоревшего провода для Thyssen, но почему-то невозможно загрузить в тему.
Кацап
сообщение 22.5.2015, 20:23
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
Не по авто, дам совет как грузить фотки, берёшь в поиск и вбиваешь к примеру радикал-фото, загрузить, а после ссыль вложить в окно(пятое слева,вставить изображение, если будет непонятно, просто попроси, не я так кто то расскажет.
А если выложишь картинку, то это будет гвоздь в крышку недалёкого ватника.
сообщение 22.5.2015, 22:22
Да,не видал я тебя тут с 2012,не разу(все темы куплю да кудаsmile.gif))), а фото не стоит выкладывать,завтра снимать ЭУР буду,там и гляну,где у ВАС,и что отгорает biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Кацап
сообщение 22.5.2015, 22:37
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
Реально у ватника масса отказала, пред двух полушарий ещё в детстве сгорел. Будет пальцем в схему и показ на авто?
Я любую картинку в уме могу представить,но когда себя ставлю владельцем автоса приехавшего на ремонт к такому мастеру, разум отключается в автомате, шок и инстинкт убегать.
Jane
сообщение 23.5.2015, 6:54
Из: Прилуки
Авто: 11183 110 20
Да какая разница видал ты меня или не видал и какие у меня темы, ты по ходу никого здесь не видишь, спустись на землю, прежде всего надо оставаться человеком и считаться с другими людьми.
Да раньше фото можно было просто вложить в сообщение, почему-то сейчас это не возможно!
http://s017.radikal.ru/i419/1505/19/c687b764ab7b.jpg
Кацап
сообщение 23.5.2015, 7:36
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
Вот-вот, выложенную Вами ссылку вставить предварительно нажав на кнопочку с картиной, называется вставить изображение
сообщение 27.5.2015, 10:36
Вот дошло дело до ЭУР,и вот она заветная доп масса...
В связи с чем и вопросы:
1.Нах она там нужна,если там стоит металлический кронштейн???
2.Как при ее обрыве может не работать ЭУР?
3.Как она может отгореть?
Просвятите
DDR
сообщение 3.6.2015, 17:46
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Это сервисная масса.
Когда ты откручиваешь ЭУР, тогда масса эта начинает работать... т.е. обеспечит непрерывность контакта снятой части с остальным железом..
НУ это так чисто предположение.. гипотетическое..
Знаешь как в военных самолетах, все заглушки на разъемы привязаны на цепочки.. Чтоб не потерялось.. Как рукавички малым детям на резиночках...smile.gif
сообщение 3.6.2015, 18:54
Логичней это назвать металлизацией smile.gif .
Просвятите
Могу только предполагать из опыта.
1. Металлический кронштейн это еще не силовой минус. В процессе эксплуатации из-за разности материалов, окислительных процессов, электрохимических и т.п. , между металлическими деталями в местах соприкосновения образуются переходные сопротивления, на которых падает напряжение в зависимости от силы тока, который протекает между этими деталями. Для того чтобы избежать таких траблов, а также в принципе во всех однопроводных системах электроснабжения в которых корпус является "минусом" или силовой нейтралью, используется такие вот дополнительные "массы" - металлизации. И, кстати, сопротивления металлизации нормируется и при монтажах-демонтажах должно контролироваться.
2. Исходя из п.1. если авто эксплуатируется довольно значительное время и переходные сопротивления между металлическими деталями уже очень велики, а также если эта "масса" основная (и такое может быть, нужно смотреть конкретные схемы и из чего сделаны корпуса-кронштейны), то соответственно обрыв такой металлизации может быть равнозначен обрыву питающего провода.
3. Исходя из п. 1 и п. 2 , а также утверждения, что ничто не вечно под лунной, со временем места крепления этой металлизации, а также места обжима оплетки (провода) на наконечнике, так же подвергаются атмосферным, коррозийным и электрохимическим процессам, что приводит к появлению переходного сопротивления и как следствие к локальному нагреву при протекании тока. В ЭМУРе стоит силовой предохранитель 50 А , можно предположить, что там постоянно "гуляет" 20-30 А, что и приводит к нагреву, а также к "недопитанию" электромеханизма (т.е. падает много вольт на входе). А т.к. ЭМУР похож типа на электродвигатель (наличие обмоток, статор-ротор), то из-за пониженного напряжения электрическая машина работает в неноминальном режиме, А неноминальный режим - это повышенное потребление тока. И постепенно из-за нагрева начинаю "отгорать" в металлизации проводки оплетки, т.е. идет как-бы медленный цепной процесс на дефект.
В общем в первом приближении где-то так, похоже на пропадание масс в электронике, а тут еще ток большой...наверное можно сигареты прикуривать smile.gif .
сообщение 3.6.2015, 20:54
R_S,умазаключения приняты....
Остался вопрос,он не дает мне покоя....
КАК ПРИ ТАКОМ СЕЧЕНИИ эта масса,может отгореть,принимая во внимания все окислительные процессы описанные выше?
зы- металлический допхомутик на винтах под "минус" держит лучше массу,чем пластина прикрученная в четырех местах??? Окислы? Переходные сопротивления?
Стартерные токи?
Ууууууууууу
Предполагая что там 4 квадрата,а там все 6-ть...
http://electricvdome.ru/montaj-electropriv...da-kabelya.html
Выдерживая нагрузку 29А,да и не забываем метпластину...
А если 6-ть то 37А....
И все это держит предохранитель 50А....
Рекламацию на ВАЗ мне написать? Или клубом отпишем?
зы-пора с этой фоткой на горячюю линию...мне.. Да?
А то Калины=Люкс разъездились smile.gif))
сообщение 3.6.2015, 22:02
Вообще-то из контекста темы оказался перегоревшим предохранитель, а отгоревший кусок провода это был пример из разряда, что такое в принципе может быть. Так что это только предположения. А быть, опять же по опыту, может все что угодно. Единственное чего не может быть, так это чудес smile.gif , т.е. если это произошло, то объяснения тоже будут, но не сразу.
А по конкретному твоему вопросу, так провод может перегореть от тока не превышая номинала предохранителя. Все зависит от сопротивления. Просто теоретически через 50 А предохранитель долго не может проходить ток более 50 А, но 14 В напряжения и 50 А тока может сделать 700 Вт в виде тепла, которые могут локально спалить провод в месте с сопротивлением. Насколько я помню бытовой кипятильник для стакана воды это всего лишь 250 Вт (ВА если быть точным), а стакан воды вскипятить, а если без воды включить, то сгорит.
В моем авто выплавился предохранитель обогрева заднего стекла в монтажном блоке, при том что электрическая часть, т.н. плавкая вставка, осталась целая. А все потому, что ножки преда и контакты в блоке окислились.
сообщение 3.6.2015, 22:16
R-S,не совсем корректный пример,тут в отличии от предс на обогрева,' железная" масса...Как может отгореть,как показано на фото,при пластине,контактирующей не только в 4-х точках,а плоскостью...Да и под рулем,водопадов нет...
сообщение 3.6.2015, 22:28
Сообщение #20
Thyssen, я не совсем уверен, что показанный на фотке отгоревший наконечник, конкретно с ЭМУРа. Кацап привел фотку как пример отгоревшей массы в принципе. Если он утвердит (когда выйдет из бани smile.gif ), что это именно с ЭМУРа, то будем думать дальше. А теорию я уже предположил, но чтобы это случилось на практике, то должно сойтись очень много звезд wink.gif . Лично в моем авто за 8-мь лет там масса не отгорела.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 11:59
