2 страниц V  < 1 2
машина глохнет на холостом и без нажатия на газ не заводится
Benya Bash
сообщение 13.5.2015, 18:42
Сообщение #21
Пользователь №: 15.100
Из: г. Северодонецк, Луганская область
Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл.
Добрый вечер. Стал странно работать двигатель на холостых, а точнее его сильно трясет, но не постоянно, а рывками при этом "пердит" в глушителе, обороты прыгают 840-860. Пропусков зажигания не обнаруживает. форсунки по очереди отключал, при отключении большая тряска идет. вибрация на кузов большая. Ошибок диагностика не выявляет. Поменял катушку зажигания, свечи менял, не помогает. При движении вроде работает отлично.Вот фото свечей, может по ним что подскажите?!
сообщение 13.5.2015, 19:56
Сообщение #22
Пропуски у тебя есть,если пердит...
Проверь резиночки на форсах...
Кацап
сообщение 15.5.2015, 21:36
Сообщение #23
Пользователь №: 15.374
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
По теме, у большинства ДРМВ врёт, пост 21 смотреть неправильные фазы, не путать с метками ГРМ.
И готов послушать что такое бесконтактный ДПДЗ? Очень модное слово у аборигенов.
Можете спрашивать по РХХ и их разборке,ремонту проверке.
Не реклама, ехать никуда не надо, просто соскучился по ВАЗу, где можно было делать 100% диагноз только со слов владельца.
сообщение 15.5.2015, 21:45
Сообщение #24
Кацап,слухай сюды...
Ну для начала,что по твоему "ВРЕТ" ДМРВ?
Увторое,Винница выпускает безконтактные ДПДЗ,ну не резистивные,как обычно...Или тебе хвото кинуть...? Там магнитики всякие и дорого..
Ремонт РХХ,красиво расписал Чючюндрик на Vkalina.ru,д париться с ремонтом,могут только люди обремененные временем и инструментом паяльного типа,понимающие чуток в шаговых моторах...
Ну если че,залей видос на ютуб,я пробану реинкарнировать РХХ...
Диагноз от владельца,как он наплужил 100% помогает...Опрос владедьца,первая заповедь диагноста..
Кацап
сообщение 15.5.2015, 22:41
Сообщение #25
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
По моему ДРМВ врёт всегда в большую сторону, проверка HFM-5 реально существуют, на разных режимах. Если Вам это не дано, то не нужно подпрыгивать, т.к. легко можно оказаться на полу. Погуглите на досуге про вялость расходомера и время переходного процесса сигнала сдатчика.
По бесконтактному датчику хотелось бы не только фото увидеть, но и услышать хоть пару слов принципа его работы, понты рубить как то не по феншую, опять же легко можно упасть на пол.
По РХХ, были времена, когда катушка с омеги китайской вставала в корпус от жили китайского и всё работало. Тестер РХХ подозреваю , даже мыслимо недосягаем.Для Вас есть понятие разности сопротивления обмоток шагового двигателя? И токи какие в них?
В чём Вы ошиблись? Отвечу Вашим языком -рамсы попутал.
сообщение 16.5.2015, 8:00
Сообщение #26
Просто с ноября 13-го скачу...
Машина заводится с полностью дохлым или отключенным шкив,а когда он типа " врет', там другие симптомы,по поводу дпдз винницы,мне уныло кнопки на планшете жать,буду на работе Копну тебе инфу о бк дпдз....
Tol466
сообщение 16.5.2015, 10:00
Сообщение #27
Пользователь №: 5.162
Цитата(Thyssen @ 16.5.2015, 9:00) *
...по поводу дпдз винницы...
ДПДЗ ВТН
Кацап
сообщение 16.5.2015, 15:40
Сообщение #28
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
По симптомам очень похоже на неправильные фазы открытия и закрытия клапанов. Буквально час назад,амулет слёзно просил конект с компом, говорил,что и свечии провода поменял.Даже не стал сканер расчехлять. Посмотрел высокую сторону, как ни странно но катушка от БОШа ок. Вот тут датчик пульсаций помог, сразу видно не герметичность выпуска второго цилиндра. Для успокоения сделал съём на прокрутке.
Судить о состоянии ДРМВ только по его АЦП как то не феншуй. Бывало с АЦП 1.035В не работает, а 1.055В живее всех живых. Очень важна скорость его реакции.Как то так.
И ещё, часто жалоба на низкий уровень сигнала ДРМВ, если лень потрошить косу, тупо кидаем массу на массу датчика. Этот трабл был на 10-ке, на калине просадки с морганием света и включением вентиляторов.
сообщение 16.5.2015, 16:22
Сообщение #29
По АЦП методика Бош,по времени перехода,мотортестером,по АЦП полного тапка,тоже методика(на полном тапке АЦП 4В-ДМРВ живой)
Не?
Кацап
сообщение 16.5.2015, 19:14
Сообщение #30
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
По разному понимайте мотор-тестер и цифровой осцил. Понимаю, статейку прочёл, но вижу что сам ещё метод не испробовал, так или НЕ? Часто есть несоответствие теории и практики. Вот тебе сименс с мануала дилерского, КИА Мажентис, мотор G4KA 2.0 CVVT? Могу дать скрин снятой, попроси, тогда и порассуждаешь.
Так,что давайте параметры,чем больше,тем лучше ,постараюсь помочь. Начальство кидает на деньги, разум и опыт сейчас не в цене, может хоть люди спасибо скажут.
сообщение 16.5.2015, 22:03
Сообщение #31
Смотрю на АЦП,топливные коррекции,расход воздуха и время впрыска...А статейку,не прочел... Она тебе как? rolleyes.gif
Кацап
сообщение 16.5.2015, 22:44
Сообщение #32
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
А статейка мне до фонаря, по ВАЗ как то не интересно, а на ино нужно набрать статистику. Был случай от ВАЗ на БМВ 1.9л впёр. Хватит меня экзаменовать, давайте параметры авто, буду помогать. На долго меня не хватит, пока дипресняк и начальство ну просто о......ело.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 18:15
