12.5.2015, 1:24
#101
Там где продают поршни ТДМК пишут, что прокладка родная от Калины. Например здесь Но там дороже. Я в данной ссылке ничего про прокладку не нашел. И лучше поверить тем кто занимался созданием данных поршней, а не магазину. Если ставить приоро прокладку, то ДВС остается втыковым. Кстати, а как на диаметр цилиндров 79,0 поставить прокладку под 76,0?? А кто что может сказать об этом Поршни Калины 1,4 безвтыковые с проточкой Они вроде даже родных размеров. Правда цена... Получится безвтык, если производитель не соврал. Но учитывая что это облегченка, то через 70-100т.км. снова будет масложер. |
12.5.2015, 19:24
#102
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2015 Пользователь №: 15.357 Из: Днепр Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Цитата Я в данной ссылке ничего про прокладку не нашел. И лучше поверить тем кто занимался созданием данных поршней, а не магазину. Если ставить приоро прокладку, то ДВС остается втыковым. Кстати, а как на диаметр цилиндров 79,0 поставить прокладку под 76,0?? Там в отзывах ответы на вопросы администратора магазина. А в принципе стоит уточнить, может они сами толком не знают. Цитата Получится безвтык, если производитель не соврал. Но учитывая что это облегченка, то через 70-100т.км. снова будет масложер. Да вот и меня это смущает. Прост с другой стороны есть ещё куда точить. |
13.5.2015, 2:46
#103
22.5.2015, 7:42
#104
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 15.364 Из: Харьковская обл. Дергачевский рн. Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
Народ я себе 79 поставил "громозековские". В Росии брал зимой еще. Моторист проверял вроде безвтык. Прокладка 12 вроде ставится.
10.6.2015, 21:43
#105
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2012 Пользователь №: 12.953 Из: Харьков Авто: ваз 11184 калина седан Предупреждения: (0%)
Вопрос из разряда "сильно не смейтесь" - станут ли поршни 21011 79,0 на шатун 2110, под какой они (поршня 21011) палец?
Конечно в таких поршнях нужно проточки сделать под клапана. |
25.6.2015, 11:19
#106
4.7.2015, 22:02
#107
Сегодня доделал и завёл. Всё сам. За..ся.
Кто нибудь ещё делал такое без подъёмных механизмов? Исключая домкрата конечно. Пожму руку Басок вроде мужской появился. Теперь над прошивкой надо думать. |
6.7.2015, 8:04
#108
залил я вчера прошивку 124... изменений нуль(
22.3.2016, 16:29
#109
Сегодня доделал и завёл. Всё сам. За..ся. Кто нибудь ещё делал такое без подъёмных механизмов? Исключая домкрата конечно. Пожму руку Басок вроде мужской появился. Теперь над прошивкой надо думать. Ну как доделаю пожмешь)))) Пока даже без домкрата))) Из механизмов одна яма))) По ходу дела такой вопрос, помогите подобрать шатуны. Дело вот в чем - имеются поршня ТМДК 79 с выточками. Пальцы зеленые. По поводу шатунов 2110 - какой класс по пальцу выбрать? Исходя из инфы - http://andaewoo.ru/defektovka-dvs-10.html Получается второй. Или я не прав. И еще форсунки менять (те что под коренными вкладышами были) в любом случае или попробовать продуть компрессом и если жива то оставлять родные? |
18.12.2017, 20:19
#110
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Привет всем. Тема выдержанная так что время задать резонный вопрос. Кто сколько проехал на этих поршнях и что вылезло или не вылезло?
Вообще вопрос в следующем заморачиваться или поставить СТК? -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
19.12.2017, 18:54
#111
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:46 |
