38 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
сообщение 16.8.2013, 8:23
Сообщение #641
Цитата(malega @ 16.8.2013, 8:53) *
теоретически возможно что смазка просочится через пожшипник а на практике врядли, проще снять боковой пыльник от туда открываедся чудесный доступ для смазки рейки
Без снятия...нормально не смазать... Да и гармошка-пыльник протирается быстро...
Master
сообщение 17.8.2013, 19:10
Сообщение #642
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Если речь идет об смазывании рейки и шестерни - то ничего снимать не нужно.
А нужно:
1. Купить шприц для смазки с насадками - пригодится именно гибкая насадка, к тому же она довольно длинная. что тоже весьма ценно в данном случае.
2. Купить соответствующую смазку.
3. Купить запасной хомут на пыльник.
4. Аккуратно срезать хомут левого пыльника рулевой рейки (который со стороны водителя) и отогнуть пыльник (снять не получится - мешает арка колеса).
5. Выкрутить руль до упора вправо (по часовой стрелке).
6. Предварительно заполненным смазкой шприцем с надетой гибкой насадкой - аккуратно засунуть оту насадку в образовавшуюся от отогнутого пыльника щель.
Егорка
сообщение 31.8.2013, 13:01
Сообщение #643
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.025
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Привет всем. Прошел уже 56 тыс. В районе 50 тыс. на СТО сделали подтяжку рулевой. На данный момент опять появились стуки на неровностях. Подтягивать уже не получится. Затянуто до упора, а перетягивать тоже не хочется. Вот думаю как лучше поступить. Снять и перебрать или поставить новую. В отношении ремонта читал неоднократно мнения что ремонт стоков реек ваза не решают проблемы появления стуков в дальнейшем. А если брать новую, то какую. В инете набрел на рулевую SS20. Производит какой то Российский НИИ или типа того. Так вот, я интересуюсь кто нибуть сталкивался с рулевой SS20? Какие впечатления? Соответствует ли цена качеству? Жду с нетерпением ваших отзывов.
сообщение 31.8.2013, 13:55
Сообщение #644
Злые языки утверждают,что СС-20 дорабатывает некондицию ВАЗа... В СС-20 коротходная рейка,по умолчантю это интересней чем сток..
Dimenzion
сообщение 31.8.2013, 13:59
Сообщение #645
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Вот нашел хороший рецепт ремонта рейки:
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_wago...152833661/#post
сообщение 31.8.2013, 14:10
Сообщение #646
Когда разбита втулка,замена пружины не поможет.
сообщение 31.8.2013, 15:27
Сообщение #647
... Затянуто до упора, а перетягивать тоже не хочется...
А до упора во что? Там иногда просто не хватает хода регулировочной гайки. И упирается именно эта гайка. А зазор в сопряжении "рейка-червяк" остаётся.
Если гайка уже не крутится, но руль вращается легко, то я бы подставил под гайку спец. шайбу толщиной порядка 1мм, мили чуть укоротил бы резьбу на гайке, чтобы она садилась глубже. Мне (и не только) такое решение закрыло все проблемы со стуками рейки.
П.С. Из моего опыта - стук именно рейки проявляется на покрытии типа "гребёнка" ( частые повторяющиеся неровности).
сообщение 31.8.2013, 16:15
Сообщение #648
Вообще, рулевую рейку подтягивать НЕЛЬЗЯ!!!! Это делается ТОЛЬКО после переборки и ОДИН раз....
сообщение 31.8.2013, 16:59
Сообщение #649
Нельзя? А я уже давно не верил тому, что писАли на первой странице газеты "Правда". И поэтому подтягиваю. На свой "вкус". Хотя после переборки регулировать приходится максимум два раза - сразу и, возможно, покатавшись пару дней.
сообщение 31.8.2013, 17:04
Сообщение #650
Вкус делотакое... А в остальном верно...
malega
сообщение 1.9.2013, 11:10
Сообщение #651
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
При полной затяжке регулировочной гайки рейка проворачивается с большим сопротивлением, а вот пружинка под гайкой со временем дает усадку
Дракула
сообщение 19.9.2013, 19:49
Сообщение #652
Из: Харьков
Пользователь №: 8.787
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 111840 седан
Ремкомплект не пригодился, рейка в идеале, только смазки набил. Оказалось гремели наконечники рулевых тяг. На стоячей машине не стучали при подергивании, а на подвешеной все сразу стало ясно. Рад шо слон, тишина. А греметь начала наверное с 3 тищ.
ZBODUK
сообщение 23.10.2013, 23:10
Сообщение #653
Из: Червоноград
Пользователь №: 5.483
Из: Червоноград
Авто: ВАЗ 11174 універсал
Народ ау
Сьогодні стався дивний конфуз
При повороті почало проскакувати рульове - ти крутиш руль а колеса з грохотом вертаються назад
Що може бути? я вже почав приглядатися за рульовою рейкою.
Є тільки десяточна 21100-3400012. Чи підходить вона замість калиновскої по кріпленню?
пробіг 70тис
malega
сообщение 24.10.2013, 2:20
Сообщение #654
Ослаб хомут крестовины, между рейкой и ЭУРом, судя по вашему не очень подробному описанию, но если на карданчике уже проворачивается то там полная жопа шлицы сожрало, или развалился корпус рейки, но такое трудно незаметить
LK_hatch
сообщение 15.3.2014, 17:33
Сообщение #655
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Опять на неровностях появились стуки как в случае когда менял крестовину промежуточного вала. Вобщем думал опять крестовину на замену, но наткнулся на сообщение что может быть достаточно затянуть гайку стяжного болта промежуточного вала. Ключ на 13 и сейчас ничего не болтается и соответственно не стучит wink.gif
Так что возьмите на карандаш.
YUKON
сообщение 9.7.2015, 12:05
Сообщение #656
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
День добрій! Ребят подскажите пожалуйста несуждащему, потому как с Калинкой общаюсь только полгода (авто с ЭУРом)! При езде по асфальту, при переезде чарез жд колии, при движении по бетонке все тихо! как только на малой скорости віруливаю на щебенку ...торохтит вродь рейка! карданчик трогал не люфтит вродь (резкие движения релем влево, вправо). Знатоки (вроде бы) подсказывали что может люфтить ЭУР! Разложите все по полочкам по диагностике и вдруг че по ремонту! Премного благодарен!
malega
сообщение 9.7.2015, 19:27
Сообщение #657
В 90% случаев все стуки проявляются на малой скорости, при увеличении скорости проходят, выявить стук рейки очень сложно разве что она полностью разбита, я бы начал поиски с шаровых причём проверять лучше на яме в нагруженом состоянии подвески, далие осмотр ромашек, яйца, крабы. Рулевые наконечники люфтят действительно чаще когда машина на подемнике или вывешен передок,. Люфт рейки который даёт слышимый стук выявить на месте практически не реально.
foxcon
сообщение 10.7.2015, 23:04
Сообщение #658
Пользователь №: 2.399
Из: Луганская
Авто: 11194 хетч 1,4
А у меня так тарахтела реактивная тяга КПП, сделал ее и затихло.
Примерно так https://www.drive2.ru/l/1397176/
На следующий год начала тарахтеть немного рейка, смазал - подтянул,пока вроде нормально.
сообщение 27.7.2015, 10:30
Сообщение #659
Господа,киньте чертеж ремонтной втулки...Не могу найти..
Tol466
сообщение 27.7.2015, 12:18
Сообщение #660
Пользователь №: 5.162
Жми
ЗЫ Если будешь делать, закажи и мне одну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 15:36
