датчик давления масла, горит маслёнка |
8.3.2014, 11:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2014 Пользователь №: 15.335 Из: Красноярск Авто: калина 2 универсал Предупреждения: (0%)
Пробег 100 ,км,изредка прогреваю в гараже,не езжу пока,по бортовому -6 ,завёл прогрелась до 40-ка и пи*док лампа плотно загорелась,ошибка 0522,визульно - масло на месте,провода тож.может у кого были такие проблеммы,обидно ещё и не ездил.Заранее благодарен за любые советы!
9.3.2014, 13:30
Пробег 100 ,км,изредка прогреваю в гараже,не езжу пока,по бортовому -6 ,завёл прогрелась до 40-ка и пи*док лампа плотно загорелась,ошибка 0522,визульно - масло на месте,провода тож.может у кого были такие проблеммы,обидно ещё и не ездил.Заранее благодарен за любые советы! В Украине Калина-2 появится этак к концу 2015 г. в лучшем случае. Так что, регистрируйтесь и спрашивайте, на лкфоруме. -------------------- |
9.3.2014, 21:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Поменяй датчик давления масла. У меня так было в пробке, на холостых оборотах горит добавляю газа лампочка гасла.
10.3.2014, 11:25
Поменяй датчик давления масла. У меня так было в пробке, на холостых оборотах горит добавляю газа лампочка гасла. С маслом я бы не шутил... тем более, что это новый авто, а он подвержен "детским болезням". А если причина не в датчике, а: 1. заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса 2. оборвало сам "шток-вал-шестерню" маслонасоса 3. "заклинило" маслянный фильтр... (фантастика, но.... бережёного) ЗЫ. как проверку: я б отключил провода от блока зажигания, отвинтил маслянный фильтр, заткнул центральное отверстие пальцем руки и попросил напарника крутнуть стартером если палец выдавит и маслом "обос-ыт" всё вокруг - то есть надежда, что с давлением более-менее порядок, но я б таки в сервис на галстуке рекомендовал настоятельно. |
10.3.2014, 12:35
всем спасибо,пошёл купил датчик,решил крутнуть с утра со 'старым'. и О ЧУДО лампочка работает как надо,но всё равно интересно,что подклинило или замэрзло (кстати гараж натопил сначала]
10.3.2014, 15:14
всем спасибо,пошёл купил датчик,решил крутнуть с утра со 'старым'. и О ЧУДО лампочка работает как надо,но всё равно интересно,что подклинило или замэрзло (кстати гараж натопил сначала] офф, ибо немного о другом. Подозреваю, что если ты её периодически прогреваешь до 40С (пусть даже и до 90-100С), но не ездишь, то у тебя в банках глушителя уже по ведру воды насобиралось (скоденсировалось из "дыма"). Картерные газы тоже не полностью "просушиваются" от влаги - вполне могла и из них ледяная изморозь сопло датчика масла заморозить льдом. (имхо) |
10.3.2014, 15:58
Согласен
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:58 |
