Где лучше взять питание для видеорегистратора? |
25.7.2011, 14:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 21.10.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 7.927 Из: Симферополь Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
подскажите, пожалуйсьа, где взять питание для видеорегистратора, чтобы оно отключалось при выключении зажигания.
25.7.2011, 15:53
через реле с любой точки которая тухнет при выключении питания
25.7.2011, 16:30
Гы интересный вопрос.
Первая его часть сам вопрос- а вторая собственно ответ токо перевернутый. А проще говоря с любого провода на котором при включении зажигания появляется питание. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.7.2011, 16:40
Гы интересный вопрос. Первая его часть сам вопрос- а вторая собственно ответ токо перевернутый. А проще говоря с любого провода на котором при включении зажигания появляется питание. а реле обязательно ставить? -------------------- |
25.7.2011, 16:41
через реле с любой точки которая тухнет при выключении питания А чего через реле? Может лучше через предохранитель?-------------------- |
25.7.2011, 16:45
через реле с любой точки которая тухнет при выключении питания А чего через реле? Может лучше через предохранитель?а он в нем есть (в самом штекере видеорегистратора). Я не хочу его тыкать в прикуриватель, а хочу спрятать за панелью предохранителей. Вот и спрашиваю : куда лучше присоединить? -------------------- |
25.7.2011, 20:47
реле нано для того чтобы подать управляющий сигнал на него,а через реле пустить силовую часть.причем там напруга могет браться хоть от прикуривателя(что предподчтительнее).тем самым вы развяжите цепь управления от цепи питания вашего видеорегистратора, не боясь тем самым повредить китайской поделкой свою электронику(смею вас уверить электроника вашей машины стоит дороже самого дорого видеорегистратора),если со схемами не дружим,едем к електрикам.
25.7.2011, 21:06
да спокойно на ОТХОДЯЩИЙ провод (после предохранителя) любой на котром появляется плюс при вкл зажигания.
Например предохр номер4 -желто-голубой провод. и не нада там никаких реле. Реле ставится там где большие токи потребителя, чтобы разделить слаботочную цепь(управления) и силовую(питания). тот видеорегистратор потребляет очень мало-там релюха не нужна. а сам провод и цепь защищена предохранителем. ну чтобы перебздеть мона еще и отдельно свой поставить чиста ддля цепи питания самого регистратора. Минус-на корпус . все. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.7.2011, 21:23
поставил юсб зарядку, вроде лучше радио стало ловить. Спасибо всем, кто принял участие и подсказал. Отдельное сенкью БЛИСТОГРАДУ!
31.10.2011, 21:34
поставил юсб зарядку, вроде лучше радио стало ловить. Спасибо всем, кто принял участие и подсказал. Отдельное сенкью БЛИСТОГРАДУ! Какую брал, бо регистратор врубаешь и всё радио в помехах. Напруга там идёт 5В. Вина - ЗУ на регистратор. Китай жжёт и глушит всё. -------------------- onedecor.com.ua
3.2.2013, 15:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2013 Пользователь №: 14.239 Из: Донецк Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет.
Купил видеорегистратор. Этот модный девайс должен стартовать с зажиганием и выключаться с заглушением авто. У меня этого не происходит, потому что в прикуривателе постоянные 12 вольт. Скажите, это норма? И как от этого избавиться (перекинуть на генератор)? Калина 1118 2005 г.в. Сообщение отредактировал IgorS - 3.2.2013, 16:17
Причина редактирования: Объеденил темы
3.2.2013, 18:06
Всем привет. Купил видеорегистратор. Этот модный девайс должен стартовать с зажиганием и выключаться с заглушением авто. У меня этого не происходит, потому что в прикуривателе постоянные 12 вольт. Скажите, это норма? И как от этого избавиться (перекинуть на генератор)? Калина 1118 2005 г.в. Генератор тут каким боком? У меня на прикуриватель,через кнопку...Почему не от зажигания? Не выключаясь снимает на стоянке или парковке интересное кино... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.2.2013, 20:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.1.2011 Из: Богодухов Пользователь №: 8.976 Из: богодухов Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
Всем привет. Купил видеорегистратор. Этот модный девайс должен стартовать с зажиганием и выключаться с заглушением авто. У меня этого не происходит, потому что в прикуривателе постоянные 12 вольт. Скажите, это норма? И как от этого избавиться (перекинуть на генератор)? Калина 1118 2005 г.в. Снимать приходится не только дорогу но и разговоры с гаишниками , делать это лучше с выключеным зажиганием и включеным регистратором. Если хочется заморочится то ближайший провод 12 вольт ( при вкюченном зажигании ) находидся в колодке кнопки "аварийки" контакт-2, оранжевый провод. Перед тем как что то сделать подумайте а нужно оно Вам или нет и как потом будет все работать. |
3.2.2013, 21:31
ближайший провод 12 вольт ( при вкюченном зажигании ) находидся в колодке кнопки "аварийки" контакт-2, оранжевый провод. Не понял прикола, аварика же работает и без зажигания!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.2.2013, 21:41
Я про один контакт №2 на нем питание только при включенном зажигании. Столкнулся с ним при установке БК .использовал для подключения подсветки на бортовик. Но регистратор все таки я подключил бы просто к прикуривателю.
3.2.2013, 22:15
Всем привет. Купил видеорегистратор. Этот модный девайс должен стартовать с зажиганием и выключаться с заглушением авто. У меня этого не происходит, потому что в прикуривателе постоянные 12 вольт. Скажите, это норма? И как от этого избавиться (перекинуть на генератор)? Калина 1118 2005 г.в. Снимать приходится не только дорогу но и разговоры с гаишниками , делать это лучше с выключеным зажиганием и включеным регистратором. Если хочется заморочится то ближайший провод 12 вольт ( при вкюченном зажигании ) находидся в колодке кнопки "аварийки" контакт-2, оранжевый провод. Перед тем как что то сделать подумайте а нужно оно Вам или нет и как потом будет все работать. Скачайте схему с форума и ищите там и постоянные 12 и при включении зажигания. Мест уйма -------------------- onedecor.com.ua
3.2.2013, 23:42
Есть интересный вариант взять питание 12В регистратора с плафона салонного освещения, тамже внутри разместить преобразователь. Такой вариант для машин без климатконтроля. Единственный минус насколько я помню свет салона не через главное реле
13.5.2013, 20:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
где то видел статью, как присабачили внутринности от обычной автозарядки в плафон подсветки салона! Очень неплохо получилось и провода не мешают и питание вверху.
Себе собераюсь сделать, вывести только не провод а ЮСБ гнездо под стандартный кабель (микро ЮСБ-ЮСБ) Добавлено: Есть интересный вариант взять питание 12В регистратора с плафона салонного освещения, тамже внутри разместить преобразователь. Такой вариант для машин без климатконтроля. Единственный минус насколько я помню свет салона не через главное реле вот не прочитал я твоего сообщения |
14.5.2013, 19:26
сегодня сделал! Только у меня там не видеорег а GPS навигатор. Оллично получилось. На одну кнопку завел включение доп света (вкл паралельно две лампы), на вторую кнопку- включение платы питания.
14.5.2013, 20:46
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 22:05 |
