2 страниц V  < 1 2
Где лучше взять питание для видеорегистратора?
metalcat
сообщение 15.5.2013, 10:45
Сообщение #21
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Ребята, как-то у вас все сложно.
Я запитал от прикуривателя, поставил кнопку (там где обычно попогрейка) и все. Адаптер спрятал, провода через правую стойку и под потолком завел.
ded
сообщение 15.5.2013, 20:11
Сообщение #22
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
бла ребя ну тяните шнурок по стойке в + при зажигании берите с БУСа - с трубыусилетля торпедо
к самому штекеру припаять 2 проводка по 15см и фсё какие вопросы?!
З.Ы, минус с буса не брать пропадает при включении света))
ман
сообщение 15.5.2013, 20:49
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 11.543
Из: Харьков
Авто: Калина
Цитата(IgorS @ 14.5.2013, 21:46) *
Цитата(ман @ 14.5.2013, 20:26) *
сегодня сделал!..
Если можно - схема, описание фото...
Спасибо.
да мне даже стыдно выкладывать, я чес говоря наколхозил, такой себе эконом вариант)))
разобрал плафон, там оказалось уйма места. Разобрал полностью автозарядку (её не жалко,она старая и покоцаный кабель), плюс взял с одной из кнопки в плафоне (такм к каждой кнопке продходит "+" для питания доп освещения, то, которое по-бокам в плафоне), вобщемто, как и писал, эту кнопк и взял вкачестве вкл\выкл самой платы. подпоял всё, заизолировал, прикрепил к пафону плату. кабель питания вывел к лобовому.
Если такая схемма приживётся и без неё ни куда, сделаю всё более стационарно. Т.е нужно взять "+", который подаётся с включением зажигания, вывести нормально диод-сигнализатор вкл зарядки и присабачить стандартный выход, для подключения кабеля.
Вот так это выглядит:
Прикрепленный файл  IMG_20130514_00042.jpg ( 231.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  IMG_20130514_00042.jpg ( 450.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
privatalex
сообщение 15.5.2013, 22:21
Сообщение #24
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
А где зеркало заднего вида?
onedecor.com.ua
ман
сообщение 16.5.2013, 22:34
Сообщение #25
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
малой снёс))) катаюсь уже больше месяца, привык.
Djam
сообщение 23.6.2013, 7:36
Сообщение #26
Пользователь №: 13.220
Из: Днепропетровск
Авто: калина 1118 седан
http://youtu.be/FAw0FgLcIaA
я так себе сделал
ded
сообщение 23.6.2013, 10:32
Сообщение #27
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
я так себе сделал
а на чёрном проводе БУСа случаем при включении ближнего света фар минус не пропадает?!
видео очень для школьников... считаю и это моё личное ИМХО - что для людей без навыков - лучше обратиться к дяде с навыками - дешевле будет!
Shidom
сообщение 5.3.2014, 15:56
Сообщение #28
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
есть видеорегистратор с датчиком движения, возник вопрос как его лучше подключить:
1. от постоянного плюса(например плафон)
2. от замка зажигания(там где плюс появляется при поездке)
алексашка
сообщение 5.3.2014, 16:04
Сообщение #29
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
От постоянного плюса.
GANS38
сообщение 5.3.2014, 19:01
Сообщение #30
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Я подключил регистратор по варианту № 2. Причины
1) не парюсь- включил ли его при начале движения (зажигание и девайс вкл одновременно). Т.к. сразу после покупки втыкал его в прикуриватель и периодически забывал его включать, а по "закону западло" в самый нужный момент оказывается, что он выкл.
2) по поводу необходимости его включения при разговоре с работниками ГАИ, ГИБДД и др.- включи его в реальном режиме(у всех боль-мень встроенной батареи на 1-2 часа хватит) или заглуши двигатель, включи зажигание и пиши скоки душе угодно диалог с ребятами в пагонах.
3) первый раз подключил, "пристроив" блок питания возле плафона(взял массу от него), протянул от блока питания девайса второй провод, подключив в блоке предов к тому, что вкл/выкл с зажиганием одновременно. Результат- блок питания вышел из строя (зима-конденсат/лето-жуткий перегрев от раскалённой крыши)
В итоге припаял к контактам блока питания проводки(массу под шайбу к кузову, второй на предохранители), "приманьячил" блок питания сразу за блоком предов (жгутиками притянул к трубе кузова). НЕ ЖАЛЕЮ.
Решать Вам.
P.S.: ВСЕМ!!! Не забываем снимать видеорегистратор при въезде на территорию любого пограничного пункта!!! При невыполнении оного условия можно получить от предупреждения до 2х часового ретельного обыска авто с изъятием видеоматериала с устройством. Случаи были, а мне пыталисть впаять штраф+изъятие карты памяти из регистратора.
Jeka_A
сообщение 6.3.2014, 0:53
Сообщение #31
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
у меня от зажигания
Shidom
сообщение 6.3.2014, 9:15
Сообщение #32
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
а где в блоке предохранителей взять плюс, который появляется при зажигании?
GANS38
сообщение 6.3.2014, 9:37
Сообщение #33
Из: г. Луганск
Из: Луганск
любая цепь ,которая отключается вместе с зажиганием (дворники, головной свет фар, обогрев заднего стекла и т.д.). Смотри по схемам.
Jeka_A
сообщение 6.3.2014, 11:10
Сообщение #34
или "звонить " и угадывать
metan
сообщение 6.3.2014, 11:19
Сообщение #35
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
В МУСЕ есть полюс от зажигания
IgorS
сообщение 6.3.2014, 13:49
Сообщение #36
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Объеденил схожие темы....
malega
сообщение 6.3.2014, 14:18
Сообщение #37
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
ж-с провод с зеленой изолентой но тот который выше относительно земли, это я брал плюс для БП регистратора, массу в лубом черном проводе или прямо с кузова
nik555
сообщение 3.10.2015, 21:46
Сообщение #38
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
Авто: лада Калина 11193
чтоб не создавать новую тему прошу ответить здесь!
калина 2007 г.в. 1,6; 8 кл.
вопрос - необходимо подключиться к (-) минусу входа парковки (ручника) подскажите где его лучше взять, если можно, кто знает, - ответить не затягивая.
Необходимо для подключения блока управления ДХО.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 18:01
