8 страниц V  « < 6 7 8
ЭМУР
сообщение 20.1.2014, 21:25
Сообщение #141
Тут есть гуру Блистоград,он всё знает и всем помогает... Чиркни ему smile.gif
СЕРГЕЙ0668774446
сообщение 20.1.2014, 21:42
Сообщение #142
Пользователь №: 15.211
Из: КУПЯНСК
Цитата(Thyssen @ 18.1.2014, 15:19) *
Цитата(СЕРГЕЙ0668774446 @ 18.1.2014, 14:29) *
я
КАК ЭМУР МОЖНО настроить "под себя
Можно.
КАК ЭМУР МОЖНО настроить "под себя какой резистор нада крупить чтоб руль легче был
Цитата(ZZZ @ 9.11.2007, 10:45) *
С разрешением или по предложению ВадимК я перенёс его посты по поводу ремонта ЭУР.
Дальше всё от его имени.
Здравствуйте Калиноводы! Хочу поделиться опытом ремонта ЭМУРа.Сразу предупреждаю-все нижеизложенное вы можете проделать на свой страх и риск при условии,что есть понятие в электронике.Для начала необходимо локализовать неисправность.Подключаем L-line на массу и смотрим какой код "отмигает" светодиод.В моем случае был неисправен датчик момента (ДМ).Котакт L-line необходимо глянуть в схеме.Ремонтировать лучше снятый ЭМУР.
Конструктивно ЭМУР состоит из:
1.механическая часть.
2.электронного блока управления (ЭБУ).
3.Датчик момента (ДМ).
4.Датчик положения ротора (ДПР).
На мой взгляд самое простое - ДПР. Представляет собой кольцевой формы печатную плату с тремя оптопарами под углом 120гр.Находится на "заднице" электродвигателя под крышкой.Необходим для определения направления вращения электродвигателя.Проверить ДПР можно даже тестером.Подаем на ЭМУР 12в. с АКБ(хватает даже 7-ми амперного с UPCа).Включаем зажигание.ЭМУР будет находиться в аварийном режиме т.к. нет сигнала с датчика вращения двигателя.На трех контактах от ДПР при вращении вала рулевой колонки напряжение должно изменяться от "0" до "1"(0в. - 12в.).Почитав сообщения на форуме, я так понял,что основная неисправность - ДМ.Состоит из платы электроники и самого датчика.И то,и другое выполнено очень не плохо. За исключением соединительных проводов от датчика к плате! Теперь подробнее: Вал рулевой колонки состоит из двух частей,соединенных между собой торсионом.На разных частях закреплены два"стакана" из алюминия с окнами.В собранном состоянии окна на половину перекрываются.Степень перекрытия меняется за счет торсиона в зависимости от направления вращения вала рулевой колонки.С разных сторон окон выполнены обмотки датчика.На одну из них подается сигнал частотой 250 кГц.Меняя степень перекрытия окон на другой обмотке мы получаем изменяемый сигнал,который преобразуется ОУ(операционный усилитель) на плате электроники.На самом деле,одна из катушек -спаренная.ОУ тоже два.Я так думаю,что это как перестраховка.ЭБУ выполнит команду если оба сигнала верны.В моем случае неисправность состояла в следующем:ЭМУРОстроители кое-как припаяли провода обмоток к монтажным площадкам(один из них благополучно отлетел).После этого они "качественно" заляпали места пайки китайским черным силиконом.Обдирая силикон, я впридачу пообрывал все провода.На вскидку - провод обмоток 0,15-0,2мм.Правда потом все восстановил.И о чудо! Заработало!Т.к. я не крутил подстроечные резисторы - настройка не сбилась.
Проверял ДМ следующим образом:
1.Проверил осциллографом наличие сигнала 250 кГц.
2.На обеих выходах отследил изменение напряжения при вращении вала рулевой колонки в разном направлении.К сожалению я его не измерил,но приблизительно, в состоянии покоя оно равно половине напряжения питания.При вращении меняется в большую или меньшую сторону параллельно на двух выходах.После этого подал на ЭБУ сигнал с генератора,имитирующий сигнал вращения двигателя.Светодиод диагностики погас.Вращая за верхний вал рулевой колонки проверил работу ЭМУРа.
[attachment=131:061216_164725_173.jpg] [attachment=132:061216_164822_211.jpg] [attachment=133:061216_165019_765.jpg] [attachment=134:061216_165050_649.jpg] [attachment=135:061216_165210_163.jpg] [attachment=136:061216_165258_159.jpg]
[attachment=137:061216_165548_221.jpg] [attachment=138:061216_165617_534.jpg] [attachment=139:061216_165715_235.jpg] [attachment=140:061216_165754_354.jpg] [attachment=141:061216_171341_141.jpg]
Только-что притащили ЭМУР.Диагноз - датчик момента!Попробую реанимировать.Отпишу о результатах.
Второй готов! Достал он меня не по детски.У него накрылась плата электроники.Пришлось разрисовать схему.Сутки разбирался.Информация следующая:На выходах датчика момента в состоянии покоя напряжение 2,5 в.Устанавливается резистором,который ближе к краю платы.Второй резистор отвечает за чувствительность руля.Теоретически можно настроить "под себя".Пока все - здох АКБ.Поставил на зарядку.P.S.Весной купил машину.Выбирал между калиной и шевинивой.Остановился на второй.Не пинайте ногами,но я не калиновод...Занимаюсь ремонтом автоэлектроники,поэтому решил оказать помощь,т.к. статистика по ЭМУРам очень печальная...
Коментарии к фото:(Я буду указывать две последние цифры индекса фото)19-плата электроники датчика момента.Обратная сторона.Если открыть крышку ,то элементы находятся под платой(фото 41).На плате сверху вниз:белое пятно - это стабилизатор на 8 в.(он просто в теплопроводящей пасте).Под ним 16 ног - обычный инвертор(6-не) МС140049.Дальше 2 транзистора.Они подключены к первичной обмотке(250 кГц).Две 8-и ногие микросхемы - сдвоенный ОУ LM2904. Фото 22: вал рулевого управления.На валу два стакана.Перекрытие окон 50%.Далее подшипник и шестерня. Фото 50 индуктивный датчик.В радиальную прорезь и входят два стакана, которые разделяют одну обмотку с другой. Фото 10:место подсоединения проводов на индуктивном датчике(там, где у меня отвалился провод). Фото 58 верхняя сторона платы датчика момента. Фото 48: колодка подсоединения обмоток двигателя(справа рулевой вал без верхнего кожуха (Фото 17)). Фото 41:Под крышкой - плата электроники датчика момента, Собственно и все.
Продолжение следует, только нужно разобратся с этими фото и разделение постов.
какой резистор крутить нада чтоб руль легче стал
не могу найти нету тут такого
vazuk
сообщение 21.1.2014, 18:22
Сообщение #143
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Доброго вечора!Допоможіть будь-ласка їхав і впіймав вибоїну зразу відключився ЄМУР і загорівся сигналізатор на приборній панелі. Замінив ЄМУР на інший з робочого автомобіля.Результату ніякого. В чому ще може бути проблема. Дякую! mellow.gif mellow.gif
LeXXuS
сообщение 20.2.2014, 20:19
Сообщение #144
Пользователь №: 10.349
Из: Винница, Украина
Авто: Калина седан
За неделю отутюжил себе моск с этим ЭУРом, проще всего поехать на компьютерную диагностику - диагноз будет ясен. Обычно вылетают датчики скорости и положения коленвала, датчик положения ротора и датчик момента, низкое напряжение в сети (либо наоборот - слишком высокое), обрыв обмотки в двигателе - вообщем есть с чем играться. Еще хотел бы добавить, что в блоке управления ЭУРом есть транзистор, выполняющий роль ключа - включает-выключает силовое реле - запускающее работу ЭУРа. Мне осталось разобраться с ДПРом.
LeXXuS
сообщение 27.2.2014, 9:37
Сообщение #145
Авто: Калина седан
Пропаял оптопары (Датчик положения ротора), по времени - минут 40 всё вместе, ЭУР заработал, будем посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 14:57
