Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
1.12.2013, 13:35
#281
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 15.100 Из: г. Северодонецк, Луганская область Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл. Предупреждения: (0%)
Понимаю, что по видео трудно определить, но все же: Подскажите нормально ли работает двигатель ?
http://youtu.be/8rkX1HWMJEE -------------------- |
1.12.2013, 19:07
#282
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 8.787 Из: Харьков Авто: ВАЗ 111840 седан Предупреждения: (0%)
Приблизился вплотную к разгадке зависших оборотов!!!!
Добавлено: Понимаю, что по видео трудно определить, но все же: Подскажите нормально ли работает двигатель ? http://youtu.be/8rkX1HWMJEE А что именно не устраивает в работе двигателя? |
1.12.2013, 19:36
#283
Понимаю, что по видео трудно определить, но все же: Подскажите нормально ли работает двигатель ? http://youtu.be/8rkX1HWMJEE А что именно не устраивает в работе двигателя? Наверно человека смущает, что он работает!!! -------------------- |
1.12.2013, 20:23
#284
Фишки есть в продаже...
1.12.2013, 20:40
#285
А провода внутри фишки обжимаются специнструментом или паяются?
Добавлено: Если я куплю фишку, что мне еще понадобится чтоб ее поменять? Добавлено: Или она идет с кусками проводов? |
1.12.2013, 22:24
#286
А провода внутри фишки обжимаются специнструментом или паяются? Добавлено: Если я куплю фишку, что мне еще понадобится чтоб ее поменять? Добавлено: Или она идет с кусками проводов? Разъем с проводами. Нужен нож и термоусадка -------------------- |
22.2.2014, 15:40
#287
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 15.310 Из: г. Севастополь Авто: ваз-1118 седан Предупреждения: (0%)
помогите, кто знает. зачитал коды неисправности самодиагностикой, выдаёт 3456 и 89. не могу найти расшифровку. Заранее благодарен
22.2.2014, 17:33
#288
помогите, кто знает. зачитал коды неисправности самодиагностикой, выдаёт 3456 и 89. не могу найти расшифровку. Заранее благодарен Видимо самодианостика имеется ввиду отакая. Означает только то, что панель приборов работает. Проблемы с оборотами двигателя надо диагностировать с помощью кабеля к-лайн, воткнутого в разъем ОБД и ноута с програмой диагностики. -------------------- |
3.8.2015, 20:05
#289
С неделю назад при остановке перед тем как заглушить двигатель обратил внимание, что двигатель работает неровно. Глянул на бк гамму - обороты немного плавали.
Сегодня выехал из гаража, убрал салон. Завожусь, стою на нейтралке - опять неровно работает двигатель, обороты по бк прыгали приблизительно в районе с 680 до 820 туда-обратно и еще машина заглохла. РХХ не чистил, ничего не делал, так что буду еще смотреть что к чему -------------------- |
3.8.2015, 20:14
#290
С неделю назад при остановке перед тем как заглушить двигатель обратил внимание, что двигатель работает неровно. Глянул на бк гамму - обороты немного плавали. Сегодня выехал из гаража, убрал салон. Завожусь, стою на нейтралке - опять неровно работает двигатель, обороты по бк прыгали приблизительно в районе с 680 до 820 туда-обратно и еще машина заглохла. РХХ не чистил, ничего не делал, так что буду еще смотреть что к чему Ехай к DDRу..он порешает -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.8.2015, 20:28
#291
Та не, спс. Я завтра возьму машинку погоняю немного. Если что - на СТО.
3.8.2015, 21:33
#292
Та не, спс. Я завтра возьму машинку погоняю немного. Если что - на СТО. Смотрим 2 заглушки впускного коллектора, убеждаемся, что целые. Снимаем разъем РХХ Включаем зажигание, заводим. ЭБУ увидит обрыв цепи управления РХХ(кажется так называется ошибка) и по аварийной таблице по датчику коленвала будет держать 840 об/мин. Если холостой ЭБУ держит, моем ДУ, чистим/меняем РХХ. -------------------- |
22.8.2015, 20:30
#293
Купил очиститель карбюратора АБРО за 75 гривняшек, снял и почистил ДУ и РХХ. Не сказал бы, что там было грязно, но стало чище.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Качество фоток так себе - снимал на старый Canon A1000 побывавший в руках дочери, с фокусом теперь траблы(( Как собрал, повключал ключом раза 4 для настройки РХХ в рабочее положение. Как запустил 1-й раз двиг - машина заглохла, пишут бывает если не всё там просушил. Во второй раз пришлось немного погазовать. Потом до вечера было до 5-ти остановок и каждый раз при включении калинваген вел себя як треба Но всё равно не доволен - расход до 3-х литров не снизился! П.С. Блин, Tol466, на заглушки забыл глянуть! -------------------- |
22.8.2015, 21:57
#294
У меня такой дроссель без чистки...А ГДЕ ФОТО До?
Добавлено: Ты че? Ногти белым лаком красишь??? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.8.2015, 22:02
#295
Добавлено: Ты че? Ногти белым лаком красишь??? Не надо очистителем карба на руки брызгать, он очень быстро испаряется и охлаждает кожу, что вызывает отток крови и побеление. -------------------- |
22.8.2015, 23:11
#296
Олег, фотки как раз "До" - балончиком еще не работал. "После" не делал по той же причине, что и "Ногти белым лаком красишь?" - Canon почти сдох, проблема с фокусом и объективом в целом - часть фоток засвечивались, так что разницы было бы особо не понять.
П.С. Ногти натуральные, млять, розового цвета -------------------- |
23.8.2015, 9:09
#297
Ставь 52-ой,понравится...
5.10.2015, 21:07
#298
Снова.
Вчера при попытке выехать из гаража 3 раза глохла, стоило убрать ногу с газа. При этом следует отметить, что после прочистки практически чистого ДУ+РХХ в августе сразу не было проблем вообще, потом опять начали плавать обороты. А тут тупо выехать не мог с гаражи. П.С. Заодно посмотрел - обе заглушки стоят на месте. Добавлено: БК ошибок не показывал -------------------- |
5.10.2015, 21:35
#299
Горбатого поставил? Так трешку держи...
6.10.2015, 10:01
#300
Горбатого поставил? Так трешку держи... Горбатый это распредвал? В смысле нет нормального ХХ? Так вроде не писАл о тюнинхе. Спиртовым бензом не заправляли? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 13:50 |
