Вода в пороге, Вода в пороге |
22.2.2014, 12:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.6.2012 Пользователь №: 12.955 Из: Киев Деснянский Авто: 11194 хєтчбек Предупреждения: (0%)
Добрый день! при разгоне автомобиля и торможении слышится звук воды (как буд-то взять канистру с водой и потрусить), думал в расширительном бачке антифриз, ошибочка, оказалось вода в пороге! внизу нет никаких отверстий заглушеных в пороге чтобы ее слить, а она булькает! кто-нибудь встречался,подскажите
22.2.2014, 12:34
в коробе есть отверстия(как бы шели)
22.2.2014, 14:03
22.2.2014, 14:41
Про двери спасибо, проверю, при осмотре короба снизу никаких отверстий, щелей, порог цельный, думаю придеться сверлить, потом обработаю краской
22.2.2014, 18:54
... при осмотре короба снизу никаких отверстий, щелей, порог цельный, думаю придеться сверлить, потом обработаю краской Стоп!!! А действительно ли в коробе должны быть дренажные отверстия??? Честно говоря я их у себя тоже не видел... Может не там смотрел??? Если кто обладает информацией об их месте расположения или есть фото, сообщите, плиз... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
22.2.2014, 20:02
сегодня сфоткаю и покажу, знаю что есть так как когда антикором проливал пороги, он вытекал
25.2.2014, 13:15
Добрый день! при разгоне автомобиля и торможении слышится звук воды (как буд-то взять канистру с водой и потрусить), думал в расширительном бачке антифриз, ошибочка, оказалось вода в пороге! внизу нет никаких отверстий заглушеных в пороге чтобы ее слить, а она булькает! кто-нибудь встречался,подскажите аналогічна ситуація. Вчора теж почув звук води при троганні-тормозінні. Вода була в дверці водія. Знизу дверки під резиновим ущільнювачем є дренажні отвори, от вони в мене і забилися. Прочистив їх прямо ключем, з дверки витекло досить багато води. Літом знімав карти дверей, всередині було сухо і чисто. Мабуть що треба ущільнювачі скла поміняти, вже не тримають. -------------------- Слава Україні !
25.2.2014, 13:24
вообщем фот не делал, точнее делал ничего не понятно. дрежные дырки есть. но они хитро сделаны. как бы утолщения короба видно их только из под машины.
19.5.2015, 14:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 15.077 Из: Киев Авто: kalina Предупреждения: (0%)
скорее, что именно эти дыры забились изнутри. Нужно к кузовщику ехать, может он что-то придумает.
19.5.2015, 16:01
скорее, что именно эти дыры забились изнутри. Нужно к кузовщику ехать, может он что-то придумает. Хмм... А в чем проблема самому проволокой либо иным предметом прочистить дренажные отверстия? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 11:50 |
