Уходит тосол, Тосол под ковриком переднего пассажира |
4.12.2013, 15:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2010 Из: Винница Пользователь №: 5.903 Из: Винница Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
А що скажете відносно повітря в радіаторі пічки. Як його стравити? Чи воно з часом вийде саме?
4.12.2013, 16:14
#22
А що скажете відносно повітря в радіаторі пічки. Як його стравити? Чи воно з часом вийде саме? Повітря стравлюється. Необхідно зняти патрубок підігріву зі штуцеру дросельного вузла. Коли почне виходити ОР, повернути його знову на місце. Для наочності -------------------- |
19.2.2014, 18:26
#23
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити?
19.2.2014, 18:57
#24
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити? Я поменял пробку на РБ и настало счастье, а вообще смотри,тут тема очень большая есть -------------------- |
19.2.2014, 19:46
#25
Що таке "РБ"? Вибачте за некомпетентність...
Добавлено: Разширительний бачок. Поняв. А що з ним може бути не так? -------------------- |
19.2.2014, 19:46
#26
Що таке "РБ"? Вибачте за некомпетентність... Расширительный Бачок. с крышкой не так, не стравливает давление либо пускает внутрь лишнее. -------------------- |
19.2.2014, 19:49
#27
З кришкою
Добавлено: Можна попробувати. Я не міняв, катаюсь із заводською. Добавлено: Думаю, гривень 30 коштує... -------------------- |
19.2.2014, 19:49
#28
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити? Запаха тосола в салоне нет, стекла не потеют, коврик на полу возле водителя сухой? Может радиатор печки начал пропускать и идет постоянный подсос воздуха. -------------------- |
19.2.2014, 19:50
#29
А що можна ще зробити для того щоб позбутись повітря, крім кришки?
19.2.2014, 19:55
#30
А що можна ще зробити для того щоб позбутись повітря, крім кришки? Сообщение 22. Должно уйти. Если не уходит, значит есть подсос воздуха. Устранять подсос, затем стравливать по инструкции. Если есть невыявляемый подсос, можно попробовать герметик дря радиатора типа Hi Gear. А затем уже выгонять воздух. -------------------- |
19.2.2014, 20:12
#31
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити? Запаха тосола в салоне нет, стекла не потеют, коврик на полу возле водителя сухой? Может радиатор печки начал пропускать и идет постоянный подсос воздуха. В тому то і річ, що клекотіння почалось після того, коли поміняв радіатор пєчки Добавлено: Бо старий протікав Добавлено: А що скажете відносно повітря в радіаторі пічки. Як його стравити? Чи воно з часом вийде саме? Повітря стравлюється. Необхідно зняти патрубок підігріву зі штуцеру дросельного вузла. Коли почне виходити ОР, повернути його знову на місце. Для наочності Це все робити при робочому двигуні? Добавлено: Після заміни радіатора пічки появлось булькотіння... в РБ було видно як виходять маленькі бульбашки. Через деякий час температура піднімалась до критичної і коли відкривалась кришка РБ тосол бурхливо виходив... Був поставлений діагноз, що відбувається потраплялля газів в систему охолодження. Поміняли прокладку під головкою, бо було в одному місці видно просікання. Але після того так повітря і не стравлюється. Добавлено: Є маленька (дуже маленька) утєчка в головному радіаторі, але ж вона була до заміни РП. Хер його знає, що робити... Спрорбую поміняти кришку РБ і "сообщение № 22" -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:38 |
