35 страниц V  « < 31 32 33 34 35 >
Расход топлива
сообщение 16.2.2014, 19:48
Сообщение #641
Цитата(LuCK @ 16.2.2014, 19:29) *
Цитата(studioz @ 16.2.2014, 19:18) *
Цей бенз підходить лише для інжекторних двигунів, на карбюраторному треба збільшити повітряні жиклери, бо для згорання 1 кг цього самогону треба не 14,7 кг, а більше повітря.Зараз всі автошколи стараються мати свої авто, бо так набагато більше бабла можна зрубити.
а от є карбова 21099 з древнім ГБО... чув як одні "специ" казали, що треба заглушити вхід повітрезабірника і зробити дірку в заглушці певного діаметру... це до того, що газу (пропан) треба менше повітря для нормальної роботи ДВЗ/витрати газу?
LuCK
сообщение 16.2.2014, 20:06
Сообщение #642
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
гугль переводчик в помощь biggrin.gif Хотя и мне с моим вопросом там же в гугле искать надо, но вдруг тут знающие подскажут ...
studioz
сообщение 16.2.2014, 20:22
Сообщение #643
Пользователь №: 14.581
Из: Київ, Дарницький район
Авто: Калина 1119 хетчбек
Заглушкою повітрозабірника та каліброваним отвором ці специ хотіли досягти ідеальної пропорції між газом і повітрям
сообщение 16.2.2014, 20:23
Сообщение #644
Ты там про повитра писал,а чего его должно быть меньше?
LuCK
сообщение 16.2.2014, 20:30
Сообщение #645
Из: Khersonщина
Авто: Ёлка
ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба?
Цитата(Thyssen @ 16.2.2014, 20:23) *
про повитра писал
сообщение 16.2.2014, 20:39
Сообщение #646
на пропане соотношение 15.5, на метане 17.2 повитра....Таг шо заблуждаешься... cool.gif
LuCK
сообщение 16.2.2014, 21:10
Сообщение #647
Из: Khersonщина
Авто: Ёлка
studioz
сообщение 1.3.2014, 15:47
Сообщение #648
Оце ціни на бензин((( Мустанг 100 14.99 грн
сообщение 19.5.2015, 22:10
Сообщение #649
Цитата(DDR @ 19.5.2015, 21:13) *
Как вылечил.
В общем я помнил, что у тебя была такая проблема, но год выпал из форума и не нашел твои траблы сию, но описал и очевидно оно то (жми...)
А по сабжу с марта 2014 года (уже более года) езжу на "спиртовом" 95-ом бензине и в последнее время исключительно от БРСМ по 15,99 грн минус копеек от 40-ка скидка. Расход сию за последние 1500 км - 7,2 л/100 км при смешанном цикле и 42-45 км/ч средней скорости.
По расходу даже делал 6,5 л/100 км за 300 км смешанного цикла, но , блин, не мой это темп, слишком утомительно smile.gif))
В общем для тех кто хочет экономить - некоторая альтернатива перехода на газ...
сообщение 19.5.2015, 22:42
Сообщение #650
Цитата(DDR @ 19.5.2015, 23:30) *
Да и к тому же я не с платой соединял а с корпусом контроллера, и все равно все заработало как положено... Так что удивительная эт всетаки Калина. Работает не благодаря, а вопреки smile.gif
В общем если "покурить" все тот же рос. форум, то такое решение, как у тебя - не уникальное и со временем трабл возвращается, т.к. массы имеют свойства окислятся, переходное сопротивление расти, а напряжение падает на переходном сопротивлении в зависимости от нагрузки в цепях, т.е. с разной величиной во времени. Все идея заключалась минус датчика температуры ОЖ завести напрямую в контроллер, развязав его с минусом бортсети. И там имеем два варианта: или искать и резать в жгуте, или отрезать от контроллера и кидать минусовой провод с датчика на прямую.
А расход растет из-за того, что по неправильной высокой температуре контроллер обогащает смесь, в общем это логично, т.к. недогрев и перегрев мотора всегда ведет к увеличению расхода, а плюс еще вентилятор работающий увеличивает тормозной момент на валу генератора.
А по поводу спирто-бенза.. Интересно как те удалось ездить с таким расходом на нем? Ведь спирт это дополнительный кислород! И лямбда будет коректировадь добавляя топливо?
Прошивка?
Одно могу сказать, что такие "успехи" появились не сразу. Сначала расход был на пол литра больше, чем на обычном бензине. Пришлось тренироваться, в основном это плавность езды и соблюдение скоростного режима по ПДД. Т.е. если хочешь экономить, то +20 км/ч по ПДД можно забыть smile.gif ...
Кацап
сообщение 20.5.2015, 10:57
Сообщение #651
Пользователь №: 15.374
Авто: 21111, чёрный
(70%) XXXX-
Допмассами можно обойтись, но легче протянуть действующие через коронную шайбу. Есть в калине пару хитрых масс. вот они так выделываются.
Но если решили бросить доппровод, то лучше через обжимную гильзу или пропоять, но обязательно смыть после флюс.
сообщение 20.5.2015, 11:01
Сообщение #652
Цитата(DDR @ 20.5.2015, 0:35) *
у меня тут другой вапрос : нет ли у кого три фрезы для врезки клапанов ? Напопользоваться ненадолго.... или две, чет я не помню, 30 и 60, толи 90 и 60, то ли все три ... короче у кого есть тот вкурсе..
Голова есть б.у. неплохая,не проще ее купить?
лео
сообщение 20.5.2015, 12:07
Сообщение #653
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А где в ПДД написано, что можно ездить +20 км\ч. Блин, больше 10 лет преподаю ПДД и такой чуши не встречал.
сообщение 20.5.2015, 12:20
Сообщение #654
В общем корректно будет вместо "+20 км/ч по ПДД" написать "ПДД+20км/ч" с одной стороны, а с другой в ПДД нет +20 км/ч, т.е. я не утверждал, что это написано в правилах в контексте темы.
А можно или нельзя, так это на усмотрение водителя smile.gif , при превышении скорости до 20 км/ч над указанной скоростью в ПДД административная ответственность не наступает.
сообщение 20.5.2015, 12:56
Сообщение #655
Хотел бы увидеть документальное подтверждение расхода 4.2. Фото -пробег,средняя скорость,расход,израсходовано литров ...
сообщение 20.5.2015, 13:05
Сообщение #656
А от кого?
сообщение 20.5.2015, 14:56
Сообщение #657
А от кого?
Расход уже два последних года в машине был на 60км/ч расход 4,2л!
лео
сообщение 21.5.2015, 8:36
Сообщение #658
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(DDR @ 21.5.2015, 8:57) *
И чему ж ты научишь бедных своих учеников если живешь весь на подъебках? Жаль мне их... wink.gif
Приходи в понедельник, послушаешь, может чего нового узнаешь...
лео
сообщение 21.5.2015, 9:21
Сообщение #659
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(DDR @ 21.5.2015, 10:04) *
Ага, как буду в Пальмире, так непременно заскочу!
Буду ждать, тем более мы находимся возле моря...
сообщение 21.5.2015, 10:35
Сообщение #660
ты не снимался в фильме Тупой и еще тупее?
я где то написал про средний расход 4,2?
Тогда ,я не понял,что такое расход 4.2.
Я когда с горы еду на передаче,скорость 60 и расход 0.0, всем рассказывать,что у Калины расход 0.0 л. на 100?
Я свой рекорд минимального расхода задокументировал в бортовике на фото..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:58
