Расход топлива |
Расход топлива |
16.2.2014, 19:48
#641
Цей бенз підходить лише для інжекторних двигунів, на карбюраторному треба збільшити повітряні жиклери, бо для згорання 1 кг цього самогону треба не 14,7 кг, а більше повітря.Зараз всі автошколи стараються мати свої авто, бо так набагато більше бабла можна зрубити. а от є карбова 21099 з древнім ГБО... чув як одні "специ" казали, що треба заглушити вхід повітрезабірника і зробити дірку в заглушці певного діаметру... це до того, що газу (пропан) треба менше повітря для нормальної роботи ДВЗ/витрати газу? Нихрена не пойняв... Переведи ёпт.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.2.2014, 20:06
#642
Цей бенз підходить лише для інжекторних двигунів, на карбюраторному треба збільшити повітряні жиклери, бо для згорання 1 кг цього самогону треба не 14,7 кг, а більше повітря.Зараз всі автошколи стараються мати свої авто, бо так набагато більше бабла можна зрубити. а от є карбова 21099 з древнім ГБО... чув як одні "специ" казали, що треба заглушити вхід повітрезабірника і зробити дірку в заглушці певного діаметру... це до того, що газу (пропан) треба менше повітря для нормальної роботи ДВЗ/витрати газу? Нихрена не пойняв... Переведи ёпт.. гугль переводчик в помощь -------------------- |
16.2.2014, 20:22
#643
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 11.5.2013 Пользователь №: 14.581 Из: Київ, Дарницький район Авто: Калина 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Цей бенз підходить лише для інжекторних двигунів, на карбюраторному треба збільшити повітряні жиклери, бо для згорання 1 кг цього самогону треба не 14,7 кг, а більше повітря.Зараз всі автошколи стараються мати свої авто, бо так набагато більше бабла можна зрубити. а от є карбова 21099 з древнім ГБО... чув як одні "специ" казали, що треба заглушити вхід повітрезабірника і зробити дірку в заглушці певного діаметру... це до того, що газу (пропан) треба менше повітря для нормальної роботи ДВЗ/витрати газу? Нихрена не пойняв... Переведи ёпт.. гугль переводчик в помощь Заглушкою повітрозабірника та каліброваним отвором ці специ хотіли досягти ідеальної пропорції між газом і повітрям |
16.2.2014, 20:23
#644
Ты там про повитра писал,а чего его должно быть меньше?
16.2.2014, 20:30
#645
Заглушкою повітрозабірника та каліброваним отвором ці специ хотіли досягти ідеальної пропорції між газом і повітрям ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? про повитра писал блин звучит как "пол литра" -------------------- |
16.2.2014, 20:39
#646
ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? на пропане соотношение 15.5, на метане 17.2 повитра....Таг шо заблуждаешься... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.2.2014, 21:10
#647
ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? на пропане соотношение 15.5, на метане 17.2 повитра....Таг шо заблуждаешься... ̶д̶я̶к̶ спасибо за циферки -------------------- |
1.3.2014, 15:47
#648
ну це зрозумів... а от правда що для газу треба менше повітря? Скільки на 1кг газу повітря треба? на пропане соотношение 15.5, на метане 17.2 повитра....Таг шо заблуждаешься... ̶д̶я̶к̶ спасибо за циферки Оце ціни на бензин((( Мустанг 100 14.99 грн |
19.5.2015, 22:10
#649
Как вылечил. В общем я помнил, что у тебя была такая проблема, но год выпал из форума и не нашел твои траблы сию, но описал и очевидно оно то (жми...) А по сабжу с марта 2014 года (уже более года) езжу на "спиртовом" 95-ом бензине и в последнее время исключительно от БРСМ по 15,99 грн минус копеек от 40-ка скидка. Расход сию за последние 1500 км - 7,2 л/100 км при смешанном цикле и 42-45 км/ч средней скорости. По расходу даже делал 6,5 л/100 км за 300 км смешанного цикла, но , блин, не мой это темп, слишком утомительно В общем для тех кто хочет экономить - некоторая альтернатива перехода на газ... |
19.5.2015, 22:42
#650
Да и к тому же я не с платой соединял а с корпусом контроллера, и все равно все заработало как положено... Так что удивительная эт всетаки Калина. Работает не благодаря, а вопреки В общем если "покурить" все тот же рос. форум, то такое решение, как у тебя - не уникальное и со временем трабл возвращается, т.к. массы имеют свойства окислятся, переходное сопротивление расти, а напряжение падает на переходном сопротивлении в зависимости от нагрузки в цепях, т.е. с разной величиной во времени. Все идея заключалась минус датчика температуры ОЖ завести напрямую в контроллер, развязав его с минусом бортсети. И там имеем два варианта: или искать и резать в жгуте, или отрезать от контроллера и кидать минусовой провод с датчика на прямую. А расход растет из-за того, что по неправильной высокой температуре контроллер обогащает смесь, в общем это логично, т.к. недогрев и перегрев мотора всегда ведет к увеличению расхода, а плюс еще вентилятор работающий увеличивает тормозной момент на валу генератора. А по поводу спирто-бенза.. Интересно как те удалось ездить с таким расходом на нем? Ведь спирт это дополнительный кислород! И лямбда будет коректировадь добавляя топливо? Прошивка? Одно могу сказать, что такие "успехи" появились не сразу. Сначала расход был на пол литра больше, чем на обычном бензине. Пришлось тренироваться, в основном это плавность езды и соблюдение скоростного режима по ПДД. Т.е. если хочешь экономить, то +20 км/ч по ПДД можно забыть |
20.5.2015, 10:57
#651
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.5.2015 Пользователь №: 15.374 Из: Киев Авто: 21111, чёрный Предупреждения: (70%)
Допмассами можно обойтись, но легче протянуть действующие через коронную шайбу. Есть в калине пару хитрых масс. вот они так выделываются.
Но если решили бросить доппровод, то лучше через обжимную гильзу или пропоять, но обязательно смыть после флюс. |
20.5.2015, 11:01
#652
у меня тут другой вапрос : нет ли у кого три фрезы для врезки клапанов ? Напопользоваться ненадолго.... или две, чет я не помню, 30 и 60, толи 90 и 60, то ли все три ... короче у кого есть тот вкурсе.. Голова есть б.у. неплохая,не проще ее купить? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.5.2015, 12:07
#653
Т.е. если хочешь экономить, то +20 км/ч по ПДД можно забыть А где в ПДД написано, что можно ездить +20 км\ч. Блин, больше 10 лет преподаю ПДД и такой чуши не встречал. Добавлено: у меня тут другой вапрос : нет ли у кого три фрезы для врезки клапанов ? Напопользоваться ненадолго.... или две, чет я не помню, 30 и 60, толи 90 и 60, то ли все три ... короче у кого есть тот вкурсе.. Голова есть б.у. неплохая,не проще ее купить? Не проще, на твоей свечи хоть раз пылесосились? -------------------- |
20.5.2015, 12:20
#654
Т.е. если хочешь экономить, то +20 км/ч по ПДД можно забыть А где в ПДД написано, что можно ездить +20 км\ч. Блин, больше 10 лет преподаю ПДД и такой чуши не встречал. В общем корректно будет вместо "+20 км/ч по ПДД" написать "ПДД+20км/ч" с одной стороны, а с другой в ПДД нет +20 км/ч, т.е. я не утверждал, что это написано в правилах в контексте темы. А можно или нельзя, так это на усмотрение водителя |
20.5.2015, 12:56
#655
Хотел бы увидеть документальное подтверждение расхода 4.2. Фото -пробег,средняя скорость,расход,израсходовано литров ...
20.5.2015, 13:05
#656
20.5.2015, 14:56
#657
Хотел бы увидеть документальное подтверждение расхода 4.2. Фото -пробег,средняя скорость,расход,израсходовано литров ... А от кого? Тот,от которого пост... Добавлено: Расход уже два последних года в машине был на 60км/ч расход 4,2л! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.5.2015, 8:36
#658
И чему ж ты научишь бедных своих учеников если живешь весь на подъебках? Жаль мне их... Приходи в понедельник, послушаешь, может чего нового узнаешь... -------------------- |
21.5.2015, 9:21
#659
Ага, как буду в Пальмире, так непременно заскочу! Буду ждать, тем более мы находимся возле моря... -------------------- |
21.5.2015, 10:35
#660
Добавлено: Хотел бы увидеть документальное подтверждение расхода 4.2. Фото -пробег,средняя скорость,расход,израсходовано литров ... ты не снимался в фильме Тупой и еще тупее? я где то написал про средний расход 4,2? Снимался,суфлером... Тогда ,я не понял,что такое расход 4.2. Я когда с горы еду на передаче,скорость 60 и расход 0.0, всем рассказывать,что у Калины расход 0.0 л. на 100? Я свой рекорд минимального расхода задокументировал в бортовике на фото.. Так о чем ты вообще?? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:05 |
