Автоматическое включение ближнего света фар
vazuk
сообщение 14.2.2014, 19:49
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Доброго вечора! Хтось таке робив http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...journal/1884262. Якщо так напишіть як ?
П.С. на пальцах тому,що схему не вмію читати! Дякую!
IgorS
сообщение 14.2.2014, 20:02
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Вопрос: а зачем??? ИМХО это просто типичные "понты" и ничего более... Особо "актуально" при запуске движка в холодное время года - тут и так стартеру тяжеловато и аккумулятор "подмерзший", а тут сверху еще вешают автоматом габариты + ближний свет... Кто мешает их включить после того, как машина заведена???
LuCK
сообщение 14.2.2014, 20:44
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
на просторах всемогущего тырнета читал, что наоборот на сильных морозах надо "прогреть" акум светом или другим электрооборудованием... на истину не претендую, но при минус 10 и более автоматом моргаю дальним на секунд 5-7-8 и потом завожу бибику wink.gif
vazuk
сообщение 14.2.2014, 21:22
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Дякуюза пораду! Питання хто вміє читати схемку ! Щоб мені розказав на пальцах!Дякую!!!!!!!!!!!!!!!!
ZIG_R
сообщение 14.2.2014, 21:38
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
І чого б то мишам дертися на той кактус???
"Ошибка иногда стала вылазить 0564- если не ошибаюсь, дословно не хватает напруги на ЭБУ… блин.
До кучи перестал работать плафон освещения салона от открытия дверей. Потом через день заработал (полтергейст) Еще при выключении зажигания загорались лампы давления масла и акб — как? а х.з.)) И еще плюс к этому щелкало многократно, пока не повернешь ключ в ЗЗ туда обратно, реле бензонасоса.)) И иногда при пуске застывали обороты на 1500))) А ещеёёёёёё (даже самому смешно уже)))) если минус управляющий просто на кузов кидать то включается ближний как положено и начинает работать сам по себе корректор фар с перерывом в 10 сек))) Делал днем, поэтому не знаю куда он пытался фары направить, вниз или вверх))))
Все провода от реле автосвета отключил и стал думать)) Вплоть до того что порезать все к чертовой бабушке.
Мало что придумал. Решил эксперементировать. На ручник не особо хотелось завязывать. Для начала заменил реле на новые — не помогло. Потом 4-х контактную заменил на 5-ти. "
malega
сообщение 15.2.2014, 13:08
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Если не умеете читать то и пытаться не надо, а то будет как у автора
brightlight
сообщение 17.2.2014, 16:19
Пользователь №: 14.934
Из: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
хахаха))) действительно
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 1:57
