2 страниц V   1 2 >
глохнет на ходу
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 13:08
Пользователь №: 15.247
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Добрый день! Помогите пожалуйста разобратся. Машина глохнет на ходу, останавливаюсь, включаю зажигание- бензонасос молчит, ключ поворачиваю- стартер не крутит. После нескольких попыток включаю зажигание, бензонасос заработал, стартер тоже, машина завелась. Проблема стала повторятся, а времени на то чтоб завелась уходит по разному - от минуты до часов. На диагностике ошибок не показывает.
сообщение 27.1.2014, 13:15
Главное реле глянь..
нижний ряд,по центру
Odejalo
сообщение 27.1.2014, 13:20
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
у меня такое было, проблемы были в массах.
сообщение 27.1.2014, 13:41
Odejalo
сообщение 27.1.2014, 13:52
Авто: Lada
да, машина работает, а потом раз и потухло все. но крутнешь рулем к примеру и все снова заработает.
malega
сообщение 27.1.2014, 15:04
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А приборка при этом работает? Если нет, то смотрим замок зажигания, если работает включаем зажигание о наблюдаем за реакцией лампы имобилайзера, если машинка заморгала значит проблемы с ключом(хотя после пуска двигателя имобилайзер уже не сможет заглушить двигатель). Ну и полет фантазии установщиков дополнительной сигналки неограничен, если стоит дополнительная сигналка то можно искать проблему в ней.
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 16:27
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
главное реле проверил ,на всякий случай поменял местами - результат тот же. Заметил что когда не заводится символ иммо сначала тухнет потом мигает с интервалом ок секунды 16 раз и гаснет. Приборка вся работает.
лео
сообщение 27.1.2014, 17:06
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Была такая беда и у меня. Вылечил путем замены ключа. Бери пока второй (обучающий) ключ и катайся с ним. Потом купишь новый ключ, переобучишь и будет счастье
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 17:40
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Машина досталась б/у , второй ключ или не обучающий или я чего-то не понимаю(происходит то же самое что и с рабочим ключом , когда не заводится)
лео
сообщение 27.1.2014, 18:05
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А в вверху ключа красненькая хренька есть? Если нет, то тогда или до электронщиков, или новый замок. Хотя могу ошибаться
vasilii1
сообщение 27.1.2014, 18:32
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Красненькая хренька есть, но ключ не работает.
лео
сообщение 27.1.2014, 19:20
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ну тогда наших " партнеров" поспрашивай, здесь я уже ничего сказать не могу...
vasilii1
сообщение 10.2.2014, 9:56
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Проблему так и не решил. А не может ли случайно выделоватся б\н и блокировать стартер. Еще иногда бывает после того как заглохла и незаводилась некоторое время , в очередной раз включаеш зажыгание ,бензонасос начинает работать , но не выключается, стартер крутит, машина не заводится. Пробую еще раз - все работает как надо, машина заводится. Вот такой вот "Барабашка".
сообщение 10.2.2014, 11:44
А не залит ли ЭБУ??? Где стоит?
malega
сообщение 10.2.2014, 12:12
Если реакция одинаковая на оба ключа то прямой путь к хорошему электрику, определить неисправность при помощи форума будет очень сложно, необходима качественная диагностика
сообщение 10.2.2014, 12:26
vasilii1
сообщение 10.2.2014, 12:33
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
ЭБУ я перенес под бардачек еще пару лет назад
сообщение 10.2.2014, 12:34
Интересный случай.
malega
сообщение 10.2.2014, 12:53
Да что тут интересного, электрика с мозгами и безграничным терпением искать надо, и от начала до конца пройтись по всем узлам и проводке
vasilii1
сообщение 10.2.2014, 12:59
Сообщение #20
Из: чернигов
Авто: ваз1118 седан
Сегодня не завелась , потяну к элекрику. Хорошо будет если и там не сразу заведется.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 13:53
