СИГНАЛ не работает |
3.2.2010, 9:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!! Народ, дайте совет пожалуйста или подскажите в чем может быть причина.....
Жизнь заставила заменить штатный сигнал на ракушку за 115тугриков, и вот уже второй раз подряд, особенно зимой (может ето и самовнушение по поводу зимы) перегорает предохранитель. Может поставить на ракушку предохранитель помощнее, например 30А или искать причину ? -------------------- |
3.2.2010, 10:11
#22
если ракушка одна или две то эт многовато 30, так как провода штатные тольшиной 0.25, питай через доп реле с отдельным предохранителем!
13.2.2010, 21:34
#23
если ракушка одна или две то эт многовато 30, так как провода штатные тольшиной 0.25, питай через доп реле с отдельным предохранителем! А можна поподробнее как ето ? -------------------- |
17.2.2010, 19:37
#24
Помогите советом:
17.2.2010, 21:19
#25
ничего сложного, те два провода что на сигнал на управление реле.
17.2.2010, 21:42
#26
ничего сложного, те два провода что на сигнал на управление реле. Огромнейшое спасибо, завтра поставлю. А то уде задолбался менять предохранители.... Всегда знал что на одноклубника можно понадеяться..... Добавлено: А на етом реле хватит 10А-го предохранителя иль мож больше поставить ? -------------------- |
18.2.2010, 3:04
#27
В инструкции написано 10А, значит ставь 10А. это 100Вт примерно пропускает. Можно и 15-20 поставить если сомневаешся.
18.2.2010, 15:16
#28
В инструкции написано 10А, значит ставь 10А. это 100Вт примерно пропускает. Можно и 15-20 поставить если сомневаешся. Спасибки уважаемый ZZZ за советы, сегодня поставил - все работает как часики !!! Предохранитель выбрал средний и поставил на 15А ))) -------------------- |
5.3.2010, 17:36
#29
А я не парился с релюхами купил сегодня две черные улитки разной тональности и поставил вместо штатного. Провозился пару часов пока закрутил их на штатное место, зато теперь довольный катаюсь. Посмотрим как они себя покажут. Цена вопроса 100 грн с проводкой. Под проводкой подразумеваются папы-мамы, термоусадка и т. д.
5.3.2010, 21:13
#30
А я не парился с релюхами купил сегодня две черные улитки разной тональности и поставил вместо штатного. Провозился пару часов пока закрутил их на штатное место, зато теперь довольный катаюсь. Посмотрим как они себя покажут. Цена вопроса 100 грн с проводкой. Под проводкой подразумеваются папы-мамы, термоусадка и т. д. Установка улиток на штатное место не есть хорошо. Высока вероятность забивания диффузора (ракушки) снегом, грязью и т.д. Т.е. все те "неприятности", что и при использовании штатной "пищалки". ИМХО лучше перенести улитки за бампер или же установить их в моторный отсек (рядом с бачком охлаждайки). -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
6.3.2010, 0:03
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
А я не парился с релюхами купил сегодня две черные улитки разной тональности и поставил вместо штатного. Провозился пару часов пока закрутил их на штатное место, зато теперь довольный катаюсь. Посмотрим как они себя покажут. Цена вопроса 100 грн с проводкой. Под проводкой подразумеваются папы-мамы, термоусадка и т. д. Установка улиток на штатное место не есть хорошо. Высока вероятность забивания диффузора (ракушки) снегом, грязью и т.д. Т.е. все те "неприятности", что и при использовании штатной "пищалки". ИМХО лучше перенести улитки за бампер или же установить их в моторный отсек (рядом с бачком охлаждайки). Однозначно!!! Внизу сигналы поливаются грязью по полной. Я установил улитки вверху за решеткой радиатора правда прмшлось повозится с кронштейнами , малое расстояние между решеткой и радиатором, в общем получилось ОК . Счас катаюсь и с удовольствием жмы на сигналлллл!!! |
2.2.2014, 19:17
#32
Постигла та же трабла - периодически нет сигнала, думал слабо нажимаю... но нет.
А сегодня один му..ила резво так взад сдавал, я жму а нихрена... Менять звук - это понятно. Думаю есть ли смысл ставить дудку и стает ли нормально (чтоб меньше гемора с установкой)? Или поменять заводское барахло, а дудку ставить параллельно в дополнение. Кстати как провода под кнопку в салон вывести кто знает? -------------------- |
2.2.2014, 20:10
#33
У себя просто заменил калиновскую фа-факалку на две дудки-фа-факалки от шестерки, которые примастырил за бампером по центру (туда грязь вообще не попадает, да и место как раз позволяет).
В салон ничего не тащил, никаких проводов. Все, что понадобилось, так это пол метра провода, дабы нарастить провод от места штатного размещения сигнала, до места установок дудок... ... А калиновский сигнал надо менять... Однозначно! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.2.2014, 21:47
#34
а они все одинаково подключаются , кулибить ничего не надо?
3.2.2014, 0:55
#35
У себя ничего не кулибил... Просто наростил провод и повесил на него шестерочные улитки.
Про проблемы с фа-фа сигналом после этого забыл.. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
3.2.2014, 11:01
#36
Та я думаю может такое поставить http://www.youtube.com/watch?v=Nq2sDsWkPq4
Дудит хорошо)) -------------------- |
3.2.2014, 12:14
#37
Та я думаю может такое поставить http://www.youtube.com/watch?v=Nq2sDsWkPq4 Дудит хорошо)) Баловство все это. Взять улитки СА-10130 за 36 грн. и хватит. -------------------- |
3.2.2014, 14:56
#38
Услышав такой звук как на видео человек может просто педали перепутать и тогда аварии точно не избежать
3.2.2014, 17:57
#39
волговские улитки потише но тоже нормально под левую фару засадил, так как под бампером раза 3 заходил писец.
3.2.2014, 22:37
#40
Около трех лет назад поставил такие:
Пока дудят |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:43 |
