Ужасный визг
MasterCJ
сообщение 1.2.2014, 22:05
Пользователь №: 14.695
Из: Sumy
Авто: 111840 Седан
Всем доброго времени суток! Такая проблема. Иногда появляется при езде визг.. как когда в лужу заезжаешь, потом визжит.. но дело не только во влаге.. визжит и при сухой погоде.. причем как то странно, как только больше нагрузку на аккумулятор дам, так визжит.. например когда свет фар включаю. Визг то не продолжительный, до 7-10 секунд, но раздражает. Может кто знает в чем дело. Ремень генератора натянут хорошо. Состояние с виду хорошее. Машина можно сказать новая - всего около 7 тыс. проехала)
"В любой непонятной ситуации ложись спать"
Jeka_A
сообщение 1.2.2014, 22:07
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
значит ремень г.... меняй ремень
лео
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Кроме ремня там визжать нечему
IgorS
сообщение 1.2.2014, 22:27
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Поддерживаю Jeka_A и лео!!! Смотреть надо ремень - его качество и натяжку. Кстати, натяг надо тоже производить без фанатизма, так у коллеги крепеж натяжного механизма вырвало!!!...
MasterCJ
сообщение 1.2.2014, 22:50
Из: Sumy
Авто: 111840 Седан
Спасибо всем)) будем пробовать.
пашка
сообщение 2.2.2014, 9:35
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
натяжной ролик на предмет люфта глянь
093-422-62-62
067-287-35-74
VWovan
сообщение 4.2.2014, 13:36
Пользователь №: 15.243
Из: Черкассы
Авто: ВАЗ-11183
Может быть выработка в шкиве генератора, а там как не тяни, визжать будет по любому, можно подобрать такой же по длине ремень, но чуть шире, чтобы не заморачиваться со шкивом....
malega
сообщение 4.2.2014, 14:17
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Как понять слово "шире", может это на семь ручейков?
prikolist
сообщение 4.2.2014, 15:21
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Подтянуть ремень всё будет нормуль, чуть ослаблен при влажной погоде хотя не сезон, или при нагрузке дальний + обогрев заднего стекла тоже пищал.
Чтобы не перетянуть я натягиваю на запущеном моторе, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО РАБОТАТЬ, врубаю все потребители + еще и кондюк у меня, подтягиваю пока нн перестанет свистеть, бегает уже 160тис, но недавно смотрел пора бы поменять но в падло вывешивать мотор и опору откручивать.
VWovan
сообщение 6.2.2014, 14:51
Из: Черкассы
Авто: ВАЗ-11183
Сорри, там действительно ручейковый, тогда только натяжка...
GANS38
сообщение 13.8.2015, 20:55
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Ситуация: в мае поменял ремень ГРМ(гейтс усиленный), его ролик(andrycar), сальник коленвала(брт), натяжной ролик ремня генератора вологда (сам ремень 15 тыс. (около года) отходил. В июле за неделю накатал 3000 км, скорость 90-160, после поездки появились звуки от гены, снятие, замена подшипников(передний 6303 вологда, задний 6202 SKF 100 % оригинал), при ревизии на контактных(токосъёмных) кольцах имеется выработка, при этом щётки нормальной длины. После установки гены на авто шелестящий компонент звука (от подшипников)ушёл, а высокий тон (лёгкий визг) остался.
Ремень не перетягиваю, звук при откинутом ремне исчезает, ролик жив(без люфтов и полон смазки).
Может ли этот звук появляться из-за выработки контактных колец ротора.
сообщение 13.8.2015, 21:43
Нет.
Tol466
сообщение 13.8.2015, 21:58
Пользователь №: 5.162
Отключаем все провода от генератора - шум не изменился, проблемы с механикой (подшипники). Шум исчез - с электрикой (КЗ обмотки статора, пробит диодный мост).
GANS38
сообщение 13.8.2015, 22:08
Из: г. Луганск
Из: Луганск
О, спасибо! Просто и доходчиво! Но обмотки прозванивал. Посмотрим.
сообщение 15.8.2015, 8:07
Цитата(DDR @ 15.8.2015, 1:55) *
и интересно как же вы прозванивали обмотки?
КЗ - короткозамкнутые витки вы НИКАК НЕ ПРОЗВОНИТЕ. Разве что если у вас есть измеритель индуктивности.
А омметром определить нельзя? Там же не одна обмотка, сравнить сопротивление обмоток между собой...
сообщение 15.8.2015, 12:38
Цитата(DDR @ 15.8.2015, 13:13) *
Обяснил?
Не совсем smile.gif .
Короткозамкнутая обмотка со временем будет стремиться "короткозамкнуться полностью", т.к. межвитковое замыкание будет приводить к нагреву, нагрев к разрушению изоляции (лака) и в общем дефект будет прогрессировать. Т.е. если чел ездит с таким дефектом продолжительное время, то и результат будет на "лицо", ..., я так думаю. Хотя электроникой занимаешься ты, а я просто электромеханик...
А насчет дорогого омметра, так нужно обращаться к спецам у которых есть нужные приборы, а не пытаться при помощи желудей и спичек запустить на орбиту аппарат. Если хочешь быстро, качественно и дешево - к спецам, если долго непонятно и дорого - то чел может сам заниматься ремонтом, если не спец, и менять все по кругу по методу исключения smile.gif .
Как определить место короткого замыкания в обмотках электрических машин переменного тока
сообщение 15.8.2015, 14:53
Цитата(DDR @ 15.8.2015, 14:09) *
А человеков с осцилографом или индуктометром ты когда нибудь видел в автомастерской? Я нет... smile.gif
В общем мы "глубоко копаем".
В конкретном случаем нужно сделать как написал Tol466, а далее если дело в генераторе, то там три обмотки и если у них сопротивление разное, то можно особо не задумываться.
з.ы. У Блистограда все есть, во всяком случае программно на компе wink.gif , ... , насчет человека с осциллографом. В принципе если генератор вышел со строя, то есть спецконторы которые занимаются генераторами, тут важно правильно определить в чем дело, а дальше снимаем генератор с авто и ищем соответствующую контору, взвешиваем цену работы с ценой нового и принимаем решение smile.gif .
GANS38
сообщение 15.8.2015, 17:23
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Ответ моих диагностических поисков крылся в 2 х сгоревших(из 8) диодах. Диагноз установлен после прозвонки обычным тестером.
Замена диодного моста(не сразу нашёл, т.к. гена оказался прамо 90 А, а "дм" на них далеко не в каждом магазине), замена щёток на регуляторе напряжения путём перепаивания. Всё - со стороны гены привычные звуки нормальной работы. Напряжение бортсети - как по мурзилке. В планах(как встречусь со знакомым токарем) шлифануть контактные кольца, напрессовать на них индивидуально выточенные медные втулки с последующей центровкой.
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 11:32
