не прикрутили основной провод массы |
30.1.2014, 12:51
на сервисе не прикрутили основной провод массы, утром заводился- обгорел провод, который идет от двигателя на кузов и провод, который идет от минусовой клеммы на кузов, что еще могло сгореть???
получилось, что пусковой ток пошел по тонким проводам через кузов... |
30.1.2014, 12:56
на сервисе не прикрутили основной провод массы, утром заводился- обгорел провод, который идет от двигателя на кузов и провод, который идет от минусовой клеммы на кузов, что еще могло сгореть??? получилось, что пусковой ток пошел по тонким проводам через кузов... Провод и сгорел...точнее его оплетка. Прикрути и в путь. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2014, 12:58
на сервисе не прикрутили основной провод массы, утром заводился- обгорел провод, который идет от двигателя на кузов и провод, который идет от минусовой клеммы на кузов, что еще могло сгореть??? получилось, что пусковой ток пошел по тонким проводам через кузов... Провод и сгорел...точнее его оплетка. Прикрути и в путь. это я понял, чем еще чревато, просто сегодня поеду- будет провода менять, пока нашел сгоревших два, что еще могло гореть? |
30.1.2014, 13:08
))) классика жанра)) а вот еслиб у вас был вольтметр и амерметр - вы б сразу заметили косяк)))) <-шутка )))
частенько при сьёме двс или ремонте ЛКП то не прикрутят то зальют краской ... глюки стандартные)) думаю в вашем случае нужно сделать Цитата Провод и сгорел...точнее его оплетка. Прикрути и в путь. от себя как "музыкант" советую дублируем массу ДВС и кузова ну и конечно гениратора в итоге забываем многие косяки... з.ы. у мну + к штатному 20мм² гена - АКБ, АКБ кузов - 50мм² (короче какие куски проводки были тем и воспользовался))) -------------------- |
30.1.2014, 13:08
на сервисе не прикрутили основной провод массы, утром заводился- обгорел провод, который идет от двигателя на кузов и провод, который идет от минусовой клеммы на кузов, что еще могло сгореть??? получилось, что пусковой ток пошел по тонким проводам через кузов... Провод и сгорел...точнее его оплетка. Прикрути и в путь. это я понял, чем еще чревато, просто сегодня поеду- будет провода менять, пока нашел сгоревших два, что еще могло гореть? Аккум мог сесть ..Он у тебя работал в режиме сварочного.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2014, 13:13
))) классика жанра)) а вот еслиб у вас был вольтметр и амерметр - вы б сразу заметили косяк)))) <-шутка ))) частенько при сьёме двс или ремонте ЛКП то не прикрутят то зальют краской ... глюки стандартные)) думаю в вашем случае нужно сделать Цитата Провод и сгорел...точнее его оплетка. Прикрути и в путь. от себя как "музыкант" советую дублируем массу ДВС и кузова ну и конечно гениратора в итоге забываем многие косяки... з.ы. у мну + к штатному 20мм² гена - АКБ, АКБ кузов - 50мм² (короче какие куски проводки были тем и воспользовался))) на генератор отдельная масса идет? там тоже могло поплавиться???? Куда смотреть, чтобы мастер все восстановил??? |
30.1.2014, 13:19
на генератор отдельная масса идет? там тоже могло поплавиться???? Куда смотреть, чтобы мастер все восстановил??? Масса идет на мотор и кузов... Гена прикручен к мотору. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2014, 13:27
Да нет на генератор массы. У тебя основной потребитель был стартер, которому необходима при пуске большой ток, он проходит через массу между клемой акумулятора и шпилькой на термостате, сечение провода там на вскидку 8мм кв, в вашем случае ток прошел через тонкий провод клема акумулятора-кузов автомобиля, и второй тонкий провод кузов автомобиля-впускной колектор, так как эти провода 2ммкв они и раскалились, все остальное должно остаться не тронутым. Прикрутиие на место основной провод массы и не парьтесь все будет нормально
30.1.2014, 17:18
Ненуапоговорить?
30.1.2014, 17:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
Напрашивается рифма
Не прикрутили провод массы- ................................пи...арасы... Сервисмены млять... -------------------- ![]() |
30.1.2014, 18:55
Напрашивается рифма Не прикрутили провод массы- ................................пи...арасы... Сервисмены млять... Точна!!! Кстати, а на каком сервисе оказались такие "сервисмены"??? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 13:58 |
