на морозе больше минус 20 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 14.798 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
на морозе больше -20 плохо крути стартер, с любым аккумулятором, до минус 10 крутит как бешеный.
подскажите что это? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Масло какое? в дрыгателе
полусинтетика
По ходу масло загустело, я лью "Зик" полусинтетику, крутит без проблем, похоже, что у тебя масло фуфельное, добавь не много бенза и пробуй запускать
у меня тоже Зик а+
у меня тоже Зик а+ ![]() Кроме бренда есть еще циферки, обозначающие вязкость. Полусинь может быть и 5W и 10W. Условия зимней стоянки могут быть разные. -------------------- |
у меня тоже Зик а+ ![]() Кроме бренда есть еще циферки, обозначающие вязкость. Полусинь может быть и 5W и 10W. Условия зимней стоянки могут быть разные. у меня 10w-40 по моему то что называют полусинтетикой есть 10W чем тогда отличается 5 синтетика от 5-ки полусинететики, если у них низкотемпературная вязкость одинаковая? |
чем тогда отличается 5 синтетика от 5-ки полусинететики, если у них низкотемпературная вязкость одинаковая? У полусини 5 ве,хуже допуски чем у сини 5 ве,ее нельзя использовать в высокотурбированных моторах...А вязкость одинаковая,ну типа это синь для нищебродов... Добавлено: Господа ,масло Zic давно уже не Zic,не тешьте себя иллюзиями... А еще самый лучший Zic,это на разлив из бочки... ![]() Добавлено: Вчера на свечах Денсо ТТ завелся на двух цилиндрах,посмотрим что сегодня... Но по итогу,вернусь ка я на Бош платину... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
есть предположение, что стартер виноват, возможно?
есть предположение, что стартер виноват, возможно? Можно найти десяток причин... Как по мне,если стартер нормально крутит в -10, а в -20 плохо, то это или аккум или масло... Для примера: Total 10 w 40 7000 Energy • Плотность при 15°С - 873,6 кг/м3 • Вязкость кинематическая при 40°С - 96,8 мм2/с • Вязкость кинематическая при 100°С - 14,81 мм2/с • Индекс вязкости 160 • Температура вспышки при 232°С • Температура застывания -30°С Total 10 W 40 7000 Характеристики: • Плотность при 15°С - 870 кг/м3 • Вязкость кинематическая при 40°С - 99 мм2/с • Вязкость кинематическая при 100°С - 14,5 мм2/с • Индекс вязкости 150 • Температура вспышки при 227°С • Температура застывания -36°С Total 5 W 40 • Плотность при 15°С - 849 кг/м3 • Вязкость кинематическая при 40°С - 85 мм2/с • Вязкость кинематическая при 100°С - 14 мм2/с • Индекс вязкости 170 • Температура вспышки при 226°С • Температура застывания -42°С На примере двух полусиней и сини... Сейчас у нас -22 с ветром,планшет пишет "чувствуется" как -42... Думаю на железе с ветром -30 и есть... Вот и ответ. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
на морозе больше -20 плохо крути стартер, с любым аккумулятором, до минус 10 крутит как бешеный. подскажите что это? Это абсолютно нормальное явление. Любой аккум на морозе теряет часть ёмкости, и любое масло густеет. -20 и ниже - это уже серьёзно. Если есть возможность, то проблема решается перемещением аккумулятора на ночь в тёплое помещение. И при заводке можно выжать сцепление. При таких температурах это помогает. -------------------- |
поробуй для начало,залить бенза,а потом уже грешить на стартер,а то тут щас скажут,что машину нужно менять
поробуй для начало,залить бенза,а потом уже грешить на стартер,а то тут щас скажут,что машину нужно менять Масло испортит... зы-конечно менять,но только на Тайоту!!! ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Для облегчения пуска можно еще немного прогреть сам акумулятор, метод включения дальнего света на 10сек, потом немного обождать и пуск. Сцепление желательно выжимать при любой температуре, это снимает дополнительную нагрузку на стартере. Ну и в нашем случае лично я пару раз проворачиваю ключь дабы дать бензонасосу полностью нагнать рабочее давление а потом уже пуск. Да и не забывайте после нескольких неудачных пусков просушить цилиндры и свечи, педаль газа в пол и крутим стартер, при таком положении педали бензин в цилиндр не поступает, а искра пытается поджечь остатки бензина от предыдущих пусков.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вчера на свечах Денсо ТТ завелся на двух цилиндрах,посмотрим что сегодня... Но по итогу,вернусь ка я на Бош платину... Олежка, смотри провода и модуль зажигани. Я на ТТ Больше 2-х лет езжу и заводилась она всегда с пол тычка. При минус 25 пришлось секунд 5 стартер покрутить. Сегодня было - 18 ночью, когда заводил было -15 и все отлично -------------------- |
свечи,провода и т.д. если у человека запускался двигатель до 10 гр,а тут в два раза больше стала тем. вывод какой? коленвалу тяжело
Рапортую,завелся со второго раза,первый раз схватила и заглохла....
Зы- потеплеет денсо в топку... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Для облегчения пуска можно еще немного прогреть сам акумулятор, метод включения дальнего света на 10сек, потом немного обождать и пуск. Сцепление желательно выжимать при любой температуре, это снимает дополнительную нагрузку на стартере. Ну и в нашем случае лично я пару раз проворачиваю ключь дабы дать бензонасосу полностью нагнать рабочее давление а потом уже пуск. Да и не забывайте после нескольких неудачных пусков просушить цилиндры и свечи, педаль газа в пол и крутим стартер, при таком положении педали бензин в цилиндр не поступает, а искра пытается поджечь остатки бензина от предыдущих пусков. Только сначала педальку в пол, а потом уж ключик вставлять и проворачивать. -------------------- onedecor.com.ua
ну не знаю у меня босш 797 можно вставить провернуть в первое положение, нажать а потом крутить
ну не знаю у меня босш 797 можно вставить провернуть в первое положение, нажать а потом крутить Читайте мануал -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 4:50 |
