вольтметр и амперметр, в калину |
28.1.2014, 13:09
28.1.2014, 15:12
#22
интересно, с какого места будет браться подключение амперметра чтоб показывало точно Интереснее подключение,хотел бы увидеть как? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.1.2014, 15:22
#23
Интереснее подключение,хотел бы увидеть как? Теоретически посредством измерения падения напряжения на шунте в цепи в которой нужно измерить ток, шунтом может быть и сам провод если есть возможность точно измерить мВ или мкВ. Вопрос ток какой цепи хочется измерить. з.ы .Не думаю, что Гамма это может. Фактически это нужно приблуду ставить с тарированной шкалой или индикатором. |
28.1.2014, 15:57
#24
Есть и безконтактные методы измерения тока, не надо зацикливаться на шунтах и стрелочных вольтметрах(амперметрах)
28.1.2014, 16:05
#25
Есть и безконтактные методы измерения тока, не надо зацикливаться на шунтах и стрелочных вольтметрах(амперметрах) Как все ездят без амперметра в автомобилях,никак не пойму... зы- Вопрос-зачем он нужен? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.1.2014, 16:16
#26
Интереснее подключение,хотел бы увидеть как? Теоретически посредством измерения падения напряжения на шунте в цепи в которой нужно измерить ток, шунтом может быть и сам провод если есть возможность точно измерить мВ или мкВ. Вопрос ток какой цепи хочется измерить. з.ы .Не думаю, что Гамма это может. Фактически это нужно приблуду ставить с тарированной шкалой или индикатором. Вот и я о том же... Вопрос? какой цепи хочеться измерить? я это и имелл ввиду что одного не хватит... нужно как минимум штук 15 амперметров установить в машине) |
28.1.2014, 16:17
#27
. нужно как минимум штук 15 амперметров установить в машине) Вот это сила!!! На торпеду все!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.1.2014, 16:29
#28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 14.939 Из: Украина , Чернигов Авто: Лада 1119 Предупреждения: (0%)
люди, алё! я просто захотет увидеть состояния аккумулятора при работе стартера. и сказал свое мнение, что чем больше показаний я вижу тем спокойней. зачем эти споры и дискуссии??
если хктото хочет блеснуть умом, и показать свое знание- я все понял(никому никакие датчики не нужны)все тупо ездят! а мое мнение , неважно мотор это или аккум- знать что с ним происходит мне необходимо. |
28.1.2014, 16:40
#29
купить тестер для безконтактного измерения тока и успокоится, темболее тебе надо пиковое значение ловить
28.1.2014, 16:52
#30
я просто захотет увидеть состояния аккумулятора при работе стартера Зачем??? Что это тебе даст? У меня на Гамме есть вольтметр, так он п....т безбожно. При работающем без нагрузки моторе выше 13,7 не показывает, под нагрузкой ( свет, печка, обогрев стекла и зеркал) 12,5. Хотя реально на клеммах 14,2 и 13,8 соответственно. С утра показывает 11,8, при пуске 8,5. Что с того? Правильно тебе ничего не покажет, да и красиво "впендюрить" не получится. Да и вообще меньше знаешь- крепче спишь. Вон у меня на копье было 3 прибора и 6 лампочек (1 не работала) и шикарно. -------------------- |
28.1.2014, 16:57
#31
люди, алё! я просто захотет увидеть состояния аккумулятора при работе стартера. А токовые клещи не пробовал купить? От 800грн,до 14 000 (с распечаткой состояние аккума и стартера) и ездиишь спокойно шо дядька.. Добавлено: Да и вообще меньше знаешь- крепче спишь. Вон у меня на копье было 3 прибора и 6 лампочек (1 не работала) и шикарно. Я так понял,не работал Chek -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.1.2014, 17:13
#32
Я так понял,не работал Chek Неее АБС -------------------- |
28.1.2014, 17:14
#33
Цитата Я так понял,не работал Chek В точку Смотри периодически акум уровень электролита, проверяй напряжение, если он посыпался то вольтметры не спасут. -------------------- |
29.1.2014, 14:34
#34
Падение напряжения обусловлено плохими контактами проводки, может на акуме и 14,2 а до гамы доходит 13,7 так что она не п...т, а просто отображает реальное напряжение в точке подключения, у меня тоже мозги выдают 13,7 в прикуривателе 14 на клемах акума 14,2 на генераторе 14,5. Последнее время поиск траблов в проводке начинает напрягать, склоняюсь к замене родных силовых проводов на новые (да и релюшек достаточно в машине которые хоть и работают но контакты в них не вечнее, могут подгорать и давать падение напряжения), или паралельно кинуть дополнительные массы и "+". Массовый провод с акумулятора на двигатель приходится переодически чистить, но проблема я думаю не в самом контакте на шпильке термостата а в месте обжима клем
29.1.2014, 15:31
#35
Падение напряжения обусловлено плохими контактами проводки, может на акуме и 14,2 а до гамы доходит 13,7 так что она не п...т, а просто отображает реальное напряжение в точке подключения, у меня тоже мозги выдают 13,7 в прикуривателе 14 на клемах акума 14,2 на генераторе 14,5. Последнее время поиск траблов в проводке начинает напрягать, склоняюсь к замене родных силовых проводов на новые (да и релюшек достаточно в машине которые хоть и работают но контакты в них не вечнее, могут подгорать и давать падение напряжения), или паралельно кинуть дополнительные массы и "+". Массовый провод с акумулятора на двигатель приходится переодически чистить, но проблема я думаю не в самом контакте на шпильке термостата а в месте обжима клем Основная задача гены какая - заряжать аккумулятор. В моем случае он выполняет свою функцию на 100% А сколько приходит вольт во все остальные точки- мне абсолютно до фени. Еще давай вспомним про удельное сопротивление проводов, и что оно напрямую зависит от длины проводов. Не надо мешать машине работать и искать проблему там где ее нет -------------------- |
29.1.2014, 15:45
#36
Так у меня есть, я и пишу что года четыре я туда и не заглядывал, а сейчас занимаюсь анонизмом, переодически падает напряжение на самом акумуляторе, после зачистки минусовых контактов напряжение выравнивается а потом спустя 1-2месяца все по новой
29.1.2014, 16:01
#37
У тебя просто нет амперметра!!!!
29.1.2014, 16:36
#38
Так у меня есть, я и пишу что года четыре я туда и не заглядывал, а сейчас занимаюсь анонизмом, переодически падает напряжение на самом акумуляторе, после зачистки минусовых контактов напряжение выравнивается а потом спустя 1-2месяца все по новой А может аккумулятору пора сказать " все, пока"? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 12:51 |
