2 страниц V  < 1 2
вольтметр и амперметр, в калину
Odejalo
сообщение 28.1.2014, 13:09
Сообщение #21
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
Цитата(Thyssen @ 28.1.2014, 13:02) *
Цитата(fotosik @ 28.1.2014, 13:00) *
темный лес...
интересно, с какого места будет браться подключение амперметра чтоб показывало точно huh.gif
сообщение 28.1.2014, 15:12
Сообщение #22
темный лес...
Интереснее подключение,хотел бы увидеть как?
сообщение 28.1.2014, 15:22
Сообщение #23
Теоретически посредством измерения падения напряжения на шунте в цепи в которой нужно измерить ток, шунтом может быть и сам провод если есть возможность точно измерить мВ или мкВ. Вопрос ток какой цепи хочется измерить.
з.ы .Не думаю, что Гамма это может. Фактически это нужно приблуду ставить с тарированной шкалой или индикатором.
malega
сообщение 28.1.2014, 15:57
Сообщение #24
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Есть и безконтактные методы измерения тока, не надо зацикливаться на шунтах и стрелочных вольтметрах(амперметрах)
сообщение 28.1.2014, 16:05
Сообщение #25
Odejalo
сообщение 28.1.2014, 16:16
Сообщение #26
Авто: Lada
Вот и я о том же... Вопрос? какой цепи хочеться измерить? я это и имелл ввиду что одного не хватит... нужно как минимум штук 15 амперметров установить в машине)
сообщение 28.1.2014, 16:17
Сообщение #27
fotosik
сообщение 28.1.2014, 16:29
Сообщение #28
Пользователь №: 14.939
Из: Украина , Чернигов
Авто: Лада 1119
люди, алё! я просто захотет увидеть состояния аккумулятора при работе стартера. и сказал свое мнение, что чем больше показаний я вижу тем спокойней. зачем эти споры и дискуссии??
если хктото хочет блеснуть умом, и показать свое знание- я все понял(никому никакие датчики не нужны)все тупо ездят! а мое мнение , неважно мотор это или аккум- знать что с ним происходит мне необходимо.
malega
сообщение 28.1.2014, 16:40
Сообщение #29
купить тестер для безконтактного измерения тока и успокоится, темболее тебе надо пиковое значение ловить
лео
сообщение 28.1.2014, 16:52
Сообщение #30
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Зачем??? Что это тебе даст? У меня на Гамме есть вольтметр, так он п....т безбожно. При работающем без нагрузки моторе выше 13,7 не показывает, под нагрузкой ( свет, печка, обогрев стекла и зеркал) 12,5. Хотя реально на клеммах 14,2 и 13,8 соответственно. С утра показывает 11,8, при пуске 8,5. Что с того? Правильно тебе ничего не покажет, да и красиво "впендюрить" не получится.
Да и вообще меньше знаешь- крепче спишь. Вон у меня на копье было 3 прибора и 6 лампочек (1 не работала) и шикарно.
сообщение 28.1.2014, 16:57
Сообщение #31
А токовые клещи не пробовал купить? От 800грн,до 14 000 (с распечаткой состояние аккума и стартера) и ездиишь спокойно шо дядька.. biggrin.gif
Я так понял,не работал Chek biggrin.gif (давление масла) ???
лео
сообщение 28.1.2014, 17:13
Сообщение #32
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Неее АБС biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ( сигнализатор затянутого " ручника")
prikolist
сообщение 28.1.2014, 17:14
Сообщение #33
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Смотри периодически акум уровень электролита, проверяй напряжение, если он посыпался то вольтметры не спасут.
malega
сообщение 29.1.2014, 14:34
Сообщение #34
Падение напряжения обусловлено плохими контактами проводки, может на акуме и 14,2 а до гамы доходит 13,7 так что она не п...т, а просто отображает реальное напряжение в точке подключения, у меня тоже мозги выдают 13,7 в прикуривателе 14 на клемах акума 14,2 на генераторе 14,5. Последнее время поиск траблов в проводке начинает напрягать, склоняюсь к замене родных силовых проводов на новые (да и релюшек достаточно в машине которые хоть и работают но контакты в них не вечнее, могут подгорать и давать падение напряжения), или паралельно кинуть дополнительные массы и "+". Массовый провод с акумулятора на двигатель приходится переодически чистить, но проблема я думаю не в самом контакте на шпильке термостата а в месте обжима клем
лео
сообщение 29.1.2014, 15:31
Сообщение #35
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Основная задача гены какая - заряжать аккумулятор. В моем случае он выполняет свою функцию на 100% А сколько приходит вольт во все остальные точки- мне абсолютно до фени. Еще давай вспомним про удельное сопротивление проводов, и что оно напрямую зависит от длины проводов. Не надо мешать машине работать и искать проблему там где ее нет
malega
сообщение 29.1.2014, 15:45
Сообщение #36
Так у меня есть, я и пишу что года четыре я туда и не заглядывал, а сейчас занимаюсь анонизмом, переодически падает напряжение на самом акумуляторе, после зачистки минусовых контактов напряжение выравнивается а потом спустя 1-2месяца все по новой
сообщение 29.1.2014, 16:01
Сообщение #37
У тебя просто нет амперметра!!!!
лео
сообщение 29.1.2014, 16:36
Сообщение #38
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А может аккумулятору пора сказать " все, пока"?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 6:39
