2 страниц V  < 1 2
Перегорают лампочки ближнего света!, Перегорают лампочки ближнего света!!!
kalyan_mns
сообщение 10.1.2014, 14:17
Сообщение #21
Пользователь №: 4.535
Из: Tetiev
Авто: ВАЗ 11183
Цитата(malega @ 10.1.2014, 14:07) *
На акуме 12,46 - это когда? при работающем двигателе? или после простоя утром, в любом случае это 75% заряда, может он сдохший и вызывает постоянное повышение напряжения сети что и приводит к перегоранию лампочек.
Проверте концевики, насколько они плотно садятся на лампочку, старение металла может быть при нагреве лампы они могут болтаться, нарушая контакт и создавая повышение рабочей температуры лампочки.
12,46 это акум с утра без работающего двигателя
За схему СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
електрик сказал что больше всего 1 из 2 резисторов накрылся, поэтому и лампочка зарядки бываеть тускнеет и вследсвие этого гена не видет акум и дает перегрузку и перегорают лампочки ближнего света.
завтра будем вскрывать панель приборов!!!!
malega
сообщение 10.1.2014, 14:41
Сообщение #22
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
как по мне эти резисторы стояли на класике, у нас их просто в панели нет, если не верите снемите панель и работа генератора будет прежней, поменяйте электрика будет больше толку
Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета - ИЗУЧИТЬ И ПОНЯТЬ
сообщение 10.1.2014, 14:57
Сообщение #23
Как то у меня на ставроне было 17В, лампочки светили-заглядение и не перегорали, а вот аккуму это не нравилось-кипел...
malega
сообщение 10.1.2014, 15:16
Сообщение #24
резисторы по схеме есть но они отвечают только за подсветку светодиода но не как не могут влиять на регулировку напряжения, там стоит диод который ограничивает направление тока, да и вообще генератор сам регулирует напряжение для того ему и регулятор нужен, как по мне проверте клемы на лампах, если они накаляются при работе замените их.
kalyan_mns
сообщение 10.1.2014, 15:54
Сообщение #25
Из: Tetiev
Авто: ВАЗ 11183
Дак по схеме резисторы паралельно подключенны имено к лампочке зарядки, а не к диоду.
А клемы на лампочках нормальные. Как менял лампочку ели снял
ZIG_R
сообщение 10.1.2014, 18:05
Сообщение #26
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Смотрим схему и читаем статью
А теперь рассуждаем:
- двигатель заглушен, включаем зажигание: ток идёт отАКБ через ЗЖ-F1- диод и светодиод (который упорно называют "лампочкой") к контакту "L" (при этом подаётся напряжение возбуждения - оно нужно только при старте генератора, чтобы его "разбудить", дальше он будет работать и без него) "лампочка" горит.
- заводим двигатель, генератор начинает работать и на контакте "L" появляется ответное напряжение, т.е. потенциалы на ЗЖ и контакте "L" равны - "лампочка" гаснет.
Если у тебя этот цикл отрабатывается - в приборку лезть не нужно.
А если "лампочка" подмигивает во время работы - значит пропадает потенциал со стороны генератора,вот там и нужно искать причину: плохая масса, не натянут ремень, подвисающие щётки, или пробивание на массу ротора-статора...
Ибо сам реле-регулятор и диодный мост ты уже менял...
ЗЫ. а "маленькие диоды" вы проверяли, те что идут на "D+"?
И ещё - при повышенном напряжении от гены - эта лампочка никак загоратья не будет, ибо отсечена диодом, она реагирует только на понижения напряжения - вот почему АКБ кипят, а калыноводы этого не видят... Я б подключил цифровой вольтметр (если борткомпа нет), ну даже в прикуриватель - и понаблюдал, а действительно ли напруга прыгает вверх, или только кажется, "бо лампочки горят"- это не показатель.
kalyan_mns
сообщение 12.1.2014, 22:12
Сообщение #27
Из: Tetiev
Авто: ВАЗ 11183
Вчера поехал к другому електрику. Сделали диагностику на какой-то х*рне, полапали все провода, прослидили за синусоидой зарядки от акума на разных оборотах двигла. На 4,5-5тис. оборотах около 5 минут (думал что закипит), при включеном света (ближний, дальний), обогрев заднего стекла, печке на максимум, зарядка шла 13,9. Електрик сказал что у меня все КЛАСНО!!!!! Никаких проблем нет.
Правда поменял свечи зажигания, прочистили дросельный узел. И сейчас машынка как на свет родилась!!!!!! biggrin.gif
Пока ездил два дня, ниразу лампочка зарядки не моргнула, лампочки ближнего света тоже целы. Так что, что это было не знаю!!!!!!!
Ребята помогите еще, пожалуйста!!!
Интересуют следующие вопросы: где можна узнать:
- можно ли поставить электроусилитель руля, если его не было???
- как поставить и какой лучше ксенон???
- где в Белой Церкве можно прочиповать двигатель???
сообщение 13.1.2014, 9:37
Сообщение #28
Усилители знаю трех производителей- валуна,Махачкала и корейский...
Ксенон типа лучше 4000, но берут 5000 ( говорят что подсаживается и получаешь 4000)
kalyan_mns
сообщение 13.1.2014, 12:29
Сообщение #29
Из: Tetiev
Авто: ВАЗ 11183
Какой лучше усилитель??? И какая ориентовочно цена на установку??? Нужно ли рейку менять???
сообщение 13.1.2014, 15:00
Сообщение #30
Рейка та же. Цена (если не ошибаюсь) калужского 4-5тыс грн...новый . б.у. встречал 1500-1800. А поставить можешь и сам.
Корейский типа круче,но чем не знаю,махачкалинский жужжит и частенько ломается (хотя у кого как).
malega
сообщение 13.1.2014, 15:02
Сообщение #31
Еще вроде вал менять надо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 16:40
