Перегорают лампочки ближнего света!, Перегорают лампочки ближнего света!!! |
10.1.2014, 14:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 4.535 Из: Tetiev Авто: ВАЗ 11183 Предупреждения: (0%)
На акуме 12,46 - это когда? при работающем двигателе? или после простоя утром, в любом случае это 75% заряда, может он сдохший и вызывает постоянное повышение напряжения сети что и приводит к перегоранию лампочек. Проверте концевики, насколько они плотно садятся на лампочку, старение металла может быть при нагреве лампы они могут болтаться, нарушая контакт и создавая повышение рабочей температуры лампочки. 12,46 это акум с утра без работающего двигателя Добавлено: На акуме 12,46 - это когда? при работающем двигателе? или после простоя утром, в любом случае это 75% заряда, может он сдохший и вызывает постоянное повышение напряжения сети что и приводит к перегоранию лампочек. Проверте концевики, насколько они плотно садятся на лампочку, старение металла может быть при нагреве лампы они могут болтаться, нарушая контакт и создавая повышение рабочей температуры лампочки. 12,46 это акум с утра без работающего двигателя За схему СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!! електрик сказал что больше всего 1 из 2 резисторов накрылся, поэтому и лампочка зарядки бываеть тускнеет и вследсвие этого гена не видет акум и дает перегрузку и перегорают лампочки ближнего света. завтра будем вскрывать панель приборов!!!! |
10.1.2014, 14:41
#22
как по мне эти резисторы стояли на класике, у нас их просто в панели нет, если не верите снемите панель и работа генератора будет прежней, поменяйте электрика будет больше толку
Добавлено: Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета - ИЗУЧИТЬ И ПОНЯТЬ -------------------- |
10.1.2014, 14:57
#23
Как то у меня на ставроне было 17В, лампочки светили-заглядение и не перегорали, а вот аккуму это не нравилось-кипел...
10.1.2014, 15:16
#24
резисторы по схеме есть но они отвечают только за подсветку светодиода но не как не могут влиять на регулировку напряжения, там стоит диод который ограничивает направление тока, да и вообще генератор сам регулирует напряжение для того ему и регулятор нужен, как по мне проверте клемы на лампах, если они накаляются при работе замените их.
10.1.2014, 15:54
#25
резисторы по схеме есть но они отвечают только за подсветку светодиода но не как не могут влиять на регулировку напряжения, там стоит диод который ограничивает направление тока, да и вообще генератор сам регулирует напряжение для того ему и регулятор нужен, как по мне проверте клемы на лампах, если они накаляются при работе замените их. Дак по схеме резисторы паралельно подключенны имено к лампочке зарядки, а не к диоду. А клемы на лампочках нормальные. Как менял лампочку ели снял |
10.1.2014, 18:05
#26
резисторы по схеме есть но они отвечают только за подсветку светодиода но не как не могут влиять на регулировку напряжения, там стоит диод который ограничивает направление тока, да и вообще генератор сам регулирует напряжение для того ему и регулятор нужен, как по мне проверте клемы на лампах, если они накаляются при работе замените их. Дак по схеме резисторы паралельно подключенны имено к лампочке зарядки, а не к диоду. А клемы на лампочках нормальные. Как менял лампочку ели снял Смотрим схему и читаем статью А теперь рассуждаем: - двигатель заглушен, включаем зажигание: ток идёт отАКБ через ЗЖ-F1- диод и светодиод (который упорно называют "лампочкой") к контакту "L" (при этом подаётся напряжение возбуждения - оно нужно только при старте генератора, чтобы его "разбудить", дальше он будет работать и без него) "лампочка" горит. - заводим двигатель, генератор начинает работать и на контакте "L" появляется ответное напряжение, т.е. потенциалы на ЗЖ и контакте "L" равны - "лампочка" гаснет. Если у тебя этот цикл отрабатывается - в приборку лезть не нужно. А если "лампочка" подмигивает во время работы - значит пропадает потенциал со стороны генератора,вот там и нужно искать причину: плохая масса, не натянут ремень, подвисающие щётки, или пробивание на массу ротора-статора... Ибо сам реле-регулятор и диодный мост ты уже менял... ЗЫ. а "маленькие диоды" вы проверяли, те что идут на "D+"? И ещё - при повышенном напряжении от гены - эта лампочка никак загоратья не будет, ибо отсечена диодом, она реагирует только на понижения напряжения - вот почему АКБ кипят, а калыноводы этого не видят... Я б подключил цифровой вольтметр (если борткомпа нет), ну даже в прикуриватель - и понаблюдал, а действительно ли напруга прыгает вверх, или только кажется, "бо лампочки горят"- это не показатель. |
12.1.2014, 22:12
#27
Ребята пока всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера поехал к другому електрику. Сделали диагностику на какой-то х*рне, полапали все провода, прослидили за синусоидой зарядки от акума на разных оборотах двигла. На 4,5-5тис. оборотах около 5 минут (думал что закипит), при включеном света (ближний, дальний), обогрев заднего стекла, печке на максимум, зарядка шла 13,9. Електрик сказал что у меня все КЛАСНО!!!!! Никаких проблем нет. Правда поменял свечи зажигания, прочистили дросельный узел. И сейчас машынка как на свет родилась!!!!!! Пока ездил два дня, ниразу лампочка зарядки не моргнула, лампочки ближнего света тоже целы. Так что, что это было не знаю!!!!!!! Добавлено: Ребята помогите еще, пожалуйста!!! Интересуют следующие вопросы: где можна узнать: - можно ли поставить электроусилитель руля, если его не было??? - как поставить и какой лучше ксенон??? - где в Белой Церкве можно прочиповать двигатель??? |
13.1.2014, 9:37
#28
Усилители знаю трех производителей- валуна,Махачкала и корейский...
Ксенон типа лучше 4000, но берут 5000 ( говорят что подсаживается и получаешь 4000) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.1.2014, 12:29
#29
13.1.2014, 15:00
#30
Усилители знаю трех производителей- валуна,Махачкала и корейский... Ксенон типа лучше 4000, но берут 5000 ( говорят что подсаживается и получаешь 4000) Какой лучше усилитель??? И какая ориентовочно цена на установку??? Нужно ли рейку менять??? Рейка та же. Цена (если не ошибаюсь) калужского 4-5тыс грн...новый . б.у. встречал 1500-1800. А поставить можешь и сам. Корейский типа круче,но чем не знаю,махачкалинский жужжит и частенько ломается (хотя у кого как). -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.1.2014, 15:02
#31
Еще вроде вал менять надо
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 17:22 |
