Перегорают лампочки ближнего света!, Перегорают лампочки ближнего света!!! |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 4.535 Из: Tetiev Авто: ВАЗ 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Добрый день! С праздниками Всех! Помогите, пожалуйста решить проблему!!! За 5 лет авто ВАЗ 1118 1.6 8кл. ни разу не подводило, а тут начали перегорять очень часто лампочки ближнего света, за последний месяць уже поменял 3 пары. Перегорают одновременно две. Плюс к этому, не знаю связано оно между собой или нет, время от времени засвечивается лампочка зарядки акумулятора на приборке! Диодный мост и реле зарядки поненял!!! Что это??????
Напряжение сети какое?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Что это?????? Шайтан ![]() ![]() ![]() -------------------- |
значит лампочки г.....
Что это?????? Шайтан ![]() ![]() ![]() 2 раза ставил недорогие лампочки Осрам. Сегодня посоветовали поставить Osram Night Breaker Plus +90% Добавлено: А что скажите по поводу лампочки зарядки акума???? |
. Сегодня посоветовали поставить Osram Night Breaker Plus +90% Есть кЕтай и поддельный кЕтай Добавлено: Цитата А что скажите по поводу лампочки зарядки акума???? Сними приборку и откуси,рядом лампочка Чек,ну ты понял... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
. Сегодня посоветовали поставить Osram Night Breaker Plus +90% Есть кЕтай и поддельный кЕтай Добавлено: Цитата А что скажите по поводу лампочки зарядки акума???? Сними приборку и откуси,рядом лампочка Чек,ну ты понял... ![]() В смысле откуси??? Дак, проблема в том, что вовремя загорания лампочки приборка тускнеет!!! А замерит при этом напряжения не получается!!!!! |
. Сегодня посоветовали поставить Osram Night Breaker Plus +90% Есть кЕтай и поддельный кЕтай Добавлено: Цитата А что скажите по поводу лампочки зарядки акума???? Сними приборку и откуси,рядом лампочка Чек,ну ты понял... ![]() В смысле откуси??? Дак, проблема в том, что вовремя загорания лампочки приборка тускнеет!!! Есть такое понятие КЗ..... Смотри проводку...(хотя это любопытный совет). вопрос- у тебя КАЛИНА? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
ВАЗ 1118 1.6 8 кл.
Хотя должен перегореть предохранитель, а их два... НЛО?
Добавлено: ВАЗ 1118 1.6 8 кл. Из: Tetiev Германия? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Думаю, что если бы было КЗ, то предохранители горели! Или нет? Смотри массы... Правда из-за хреновых масс лампочки горят в пол накала ,а не перегорают... Релюху смени на ближнем...или поменяй с далним -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Загорается лампочка- пропадает зарядка. По поводу откуси- это тонкий юмор весьма мной уважаемого человека. Это из разряда, чтобы не скрипели колодки, нужно смазать диски. Так и здесь: откуси провода сзади приборки и лампочка загораться не будет. Я бы на твоем месте взял бы лампочки филлипс из средней ценовой категории и начал рыть в сторону генератора, все-таки 65 тыщ для него- это пробег. У меня первый раз диодный мост сгорел почти через год при пробеге в 20 тыс км, плюс к тому еще и щетки почти стерлись. По-моему- это вещи не взаимосвязанные между собой
Думаю все проще...
Лампочки мы ставили 100 Вт, и подпалили реле... А дальше по написанному... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Думаю все проще... Лампочки мы ставили 100 Вт, и подпалили реле... А дальше по написанному... Как вариант, не подумал -------------------- |
Думаю, что если бы было КЗ, то предохранители горели! Или нет? Смотри массы... Правда из-за хреновых масс лампочки горят в пол накала ,а не перегорают... Релюху смени на ближнем...или поменяй с далним Пока спасибо большое!!! Поменял релюху на дальний, ибо на ближний по ходу нету???? покатаюсь и потом напишу!!! Добавлено: А началася вся эта ерунда так. Поставили мне противотуманки. Ставил нормальный електрик. Де-то через неделю или две жена взяла машыну. У нее сгорело релле зажигание. Домой приехала на акуме, разрядился под 0. На следующий день поменял релюшку, зарядили акум, поставили и поехали. И вот начала лампочка зарядки загорятся. Я опять купил новую релюшку, диодный мост. Но проблема все же не решилась. А плюс к этом и лампочки ближнего света начали перегорать. Добавлено: Проверил коды ошибок бортового компьютера: 2 — повышенное напряжение бортовой сети автомобиля, 4 — ошибка датчика температуры ОЖ |
Напруга на акб и на гене какая?
Добавлено: У меня тоже такое было. Вывод -гавнолампы. Стоят сейчас Осрам и нормулька. Главное по правильной мощности ставить. -------------------- onedecor.com.ua
Напруга на акб и на гене какая? Добавлено: У меня тоже такое было. Вывод -гавнолампы. Стоят сейчас Осрам и нормулька. Главное по правильной мощности ставить. Ща померяю и напишу Добавлено: акум - 12,46 на гене - 14,23 с фарами, печкой и обогшревом заднего стекла - 14,22 Добавлено: только что был у електрика. так вот сказал что полетел какой-то резистор, но найти его можно только по ПРИНЦЕПИАЛЬНой схеме оборудывание. Помогите люди добрые, пожалуйста, найти принцепиальную схему блока реле и предохранителей и приборки!!!!!!! |
На акуме 12,46 - это когда? при работающем двигателе? или после простоя утром, в любом случае это 75% заряда, может он сдохший и вызывает постоянное повышение напряжения сети что и приводит к перегоранию лампочек.
Проверте концевики, насколько они плотно садятся на лампочку, старение металла может быть при нагреве лампы они могут болтаться, нарушая контакт и создавая повышение рабочей температуры лампочки.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 3:41 |
