Центральный замок, Не работает по кнопке |
29.10.2013, 10:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.8.2013 Пользователь №: 14.818 Из: Чернигов Авто: Лада 1118 седан Предупреждения: (0%)
Здравствуйте всем! Дело в следующем: При закрытии ключом водительской двери замок работает, если жму на кнопку с двери тишина. Посмотрел на розово-черном и розово белом(2 и 7 выводы) в блоке Норма под задним сиденьем - на корпус замыкает и тот и другой но на выходе(желтом) тишина. Вопрос таков: должно ли быть на втором и седьмом постоянно 12В? Мне кажется дело в самом блоке Норма. Кто может поделиться схемой электрической принципиальной этого блока(искал но ничего путного не нашел). Подскажите правильно ли я диагностировал?
6.1.2014, 20:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 15.100 Из: г. Северодонецк, Луганская область Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл. Предупреждения: (0%)
Тоже самое, с ключа, с брелка сигналки закрывается без проблем, а вот при нажатии кнопки на двери, что-то клацает, но ничего не закрывается(
7.1.2014, 21:20
8.1.2014, 15:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
8.1.2014, 20:12
Что подскажите?
8.1.2014, 20:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
Скорее всего что проблема или в самом замке или в проводах до стойки
В водительской двери стоит замок в котором помимо моторчика есть замыкаючие контакты управления центрального замка -------------------- |
15.1.2014, 14:23
я склоняюсь к тому что это замок
6.2.2014, 22:08
Здравствуйте всем! Дело в следующем: При закрытии ключом водительской двери замок работает, если жму на кнопку с двери тишина. Посмотрел на розово-черном и розово белом(2 и 7 выводы) в блоке Норма под задним сиденьем - на корпус замыкает и тот и другой но на выходе(желтом) тишина. Вопрос таков: должно ли быть на втором и седьмом постоянно 12В? Мне кажется дело в самом блоке Норма. Кто может поделиться схемой электрической принципиальной этого блока(искал но ничего путного не нашел). Подскажите правильно ли я диагностировал? Какая кнопка именно: двойная рядом со стеклоподьемниками или та что вверху? Верхняя кнопка закрывает центральный замок ТОЛЬКО при выключенном зажигании. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 9:07 |
