7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
генератор
vinlog
сообщение 7.2.2013, 19:05
Сообщение #101
Пользователь №: 11.694
Из: Киев,Чоколовка
Авто: 11183,седан
АКБ-5лет,6мес.( АКОМ) Генератор-6лет,6мес(КЗАТЭ),продолжает(тьфу-тьфу)работать. АКОМ заменён на Medalist.
nik555
сообщение 22.12.2013, 21:27
Сообщение #102
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
Авто: лада Калина 11193
не могу снять шкив гены
есть необходимость заменить подшипники на генераторе КАТЭК 9402.3701-06 14в 85А.
однако при снятии гены не увидел гайки крепления шкива. Резьба на шкиве есть. За счет чего держался шкив?
Но!!! вопрос второй не могу снять шкив! Он накручен на резьбу, запрессован... или как его снять?
Подскажите знатоки, кто встречался с этим.
сообщение 22.12.2013, 23:09
Сообщение #103
Гайку ты уже потерял. Съемник многим помог.
nik555
сообщение 26.12.2013, 23:29
Сообщение #104
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
подскажите параметры данной гайки, у меня она потеряна, где искать
Андрей М
сообщение 1.1.2014, 21:58
Сообщение #105
Пользователь №: 14.878
Из: Харьковская обл.
Авто: ВАЗ11183 седан
Блин,вчера начало скакать напряжение!По свету не смотрел,а сильно видно по приборке и Индикатор напряжения скачет от 12,4 до 14,8.
Подскажите куда смотреть сразу!?
Прикрепленный файл  1320865386_indikator_napryazheniya_in_6.jpg ( 63.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
nik555
сообщение 2.1.2014, 0:19
Сообщение #106
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
на генераторе КАТЭК 9402.3701-06 14в 85А. снял с помощью сьемника шкив, скажите -
на оси (ротора) где надевается шкив должен ли быть какой то ограничитель? На шкиве есть паз. Такое впечатление, что у меня на роторе он сточился. Какой выход? может высверлить и нарезав резьбу закрутить туда винтик?
думаю если этого не сделать шкив будет проворачиваться?!
сообщение 2.1.2014, 9:19
Сообщение #107
Шкив на валу контрится шпонкой. Купи шпонку и гайку и собери гену.
nik555
сообщение 2.1.2014, 19:03
Сообщение #108
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
гайку уже купил, а вот со шпонкой у меня проблемы:
1. не вижу места куда ее вставлять на валу ротора (может его зачистило)
2. где они (шпонки) продаются в каких отделах, магазинах.... где искать?
сообщение 2.1.2014, 20:32
Сообщение #109
зы- в АТБ на кассе можно спросить,после вопроса- "Вам пакетик средний или большой?", а в ответ- "Дайте шпонку на генератор!!!"
nik555
сообщение 2.1.2014, 21:30
Сообщение #110
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
вот моя проблема, это место где наверное должен вставляться шпон
сообщение 2.1.2014, 22:29
Сообщение #111
Нет. Под шпонку фрезеровка полумесяцем вдоль оси вала,на месте после резьбы.
Зы- а это часом не мясорубка? Так там крепеж другой..
nik555
сообщение 2.1.2014, 22:49
Сообщение #112
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
я и предпологаю, что это последствия того, что шпонка прорвала фрезеровку полумесяцем, акак следствие образовалась рваная (фигня) на валу
Какой теперь выход?
сообщение 3.1.2014, 10:07
Сообщение #113
Болгаркой под новую шпонку ( шпонка поболее кажется с колена ). Ничего страшного. Ну и не гламурный вариант-прихватить сваркой
anry
сообщение 5.1.2014, 16:30
Сообщение #114
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
нет там никакой шпонки и не было почисти напильником и просто закрути намертво
сообщение 5.1.2014, 17:16
Сообщение #115
Щагляну.
Оппа, а нет... А на девятом шпонка есть...
UR5HMN
сообщение 1.2.2014, 14:48
Сообщение #116
Из: Кременчуг
Пользователь №: 8.625
Из: Полтавская обл. г. Кременчуг.
Авто: Lada Kalina. Седан
На некоторых генераторах нет шпонки там вал конусный и всё. Надивай шкив, затягивай гайку если проста гайка можна поставить шайбу гровэр и будет всё нормально.
malega
сообщение 2.2.2014, 15:08
Сообщение #117
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Шпонки нет я тоже за это, а вот новый шкив купить не помешает, они отдельно продаются, только бери для сравнения родной, отличия толщина посадочного места
сообщение 4.6.2015, 12:15
Сообщение #118
ВАЗ 2110
Гена выдавал 13,2В
Разборка показала,подгоревшее токосъемное кольцо и отгоревшую щетку на реле.
Почистил токосъемные кольца,новый реле регулятор поставил на шайбы,чуть выше прогоревшего кольца,собрал и поставил на авто.
Напряжение 14,2 В...
Радость владельца омрачила зажегшаяся лампа заряда аккума на приборке.
Что не так???
лео
сообщение 4.6.2015, 13:03
Сообщение #119
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(Thyssen @ 4.6.2015, 13:15) *
ВАЗ 2110
Гена выдавал 13,2В
Что не так???
Смотри тоненький проводочек, может че с ним?
Tol466
сообщение 4.6.2015, 13:55
Сообщение #120
Пользователь №: 5.162
ВАЗ 2110
Гена выдавал 13,2В
Что не так???
Приборная панель с межаническим одометром и регулятор напряжения нового образца как вариант. Там по разному берется индикация напряжения с генератора. Т.е. регулятор под калиновскую приборку, а приборка еще старого образца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 16:07
