Заміна двигуна 1.4. калини на 1.5 2110 |
25.12.2013, 11:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 3.065 Из: Тернопіль Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184 Предупреждения: (0%)
Виникло питання чи можу я замість свого 1.4 поставити 1.5 від 2110/2112, що треба буде міняти і як бути з моїм кондиціонером.
Підозрюю що по кріпленнях все має ставати в мій кузов нормально, тільки незнаю, що робити з ЕБУ, головою і кондиціонером. Чи взяти такий низ і накрити своєю головою, чи ставити все в зборі але чи стане тоді навісне мого інжектора на голову 2110? |
25.12.2013, 11:46
Виникло питання чи можу я замість свого 1.4 поставити 1.5 від 2110/2112, що треба буде міняти і як бути з моїм кондиціонером. Підозрюю що по кріпленнях все має ставати в мій кузов нормально, тільки незнаю, що робити з ЕБУ, головою і кондиціонером. Чи взяти такий низ і накрити своєю головою, чи ставити все в зборі але чи стане тоді навісне мого інжектора на голову 2110? Купи лучше 124 двиг и не мучайся. |
25.12.2013, 12:27
Виникло питання чи можу я замість свого 1.4 поставити 1.5 від 2110/2112, що треба буде міняти і як бути з моїм кондиціонером. Підозрюю що по кріпленнях все має ставати в мій кузов нормально, тільки незнаю, що робити з ЕБУ, головою і кондиціонером. Чи взяти такий низ і накрити своєю головою, чи ставити все в зборі але чи стане тоді навісне мого інжектора на голову 2110? Купи лучше 124 двиг и не мучайся. в 21124 мабуть ті самі питання що і з 1.5. є просто в мене відчуття що наближається капіталка низу, та зараза дизелить і жре масло вже тому шукаю варіанти. Хотілосяб поршні під 76 від Громозеки але треба рішити питання доставки. Якщо не захочу капіталити свій мотор то треба варіант, що туда поставити замість свого. |
25.12.2013, 15:40
Виникло питання чи можу я замість свого 1.4 поставити 1.5 від 2110/2112, що треба буде міняти і як бути з моїм кондиціонером. Підозрюю що по кріпленнях все має ставати в мій кузов нормально, тільки незнаю, що робити з ЕБУ, головою і кондиціонером. Чи взяти такий низ і накрити своєю головою, чи ставити все в зборі але чи стане тоді навісне мого інжектора на голову 2110? Купи лучше 124 двиг и не мучайся. в 21124 мабуть ті самі питання що і з 1.5. є просто в мене відчуття що наближається капіталка низу, та зараза дизелить і жре масло вже тому шукаю варіанти. Хотілосяб поршні під 76 від Громозеки але треба рішити питання доставки. Якщо не захочу капіталити свій мотор то треба варіант, що туда поставити замість свого. Полазь в гугле. В 124-ом моторе меняется только блок и поршня, всё остальное твоё. Хотя как мне ответили на АвтоВАЗе, чтоб не было проблем с регистрацией, блок лучше 126 и поршневую по желанию. В идеале 126 блок и 124 поршневая с шатунами, всё прочее твоё. Совсем забыл, там еще чип тюнинг сделать нужно. |
26.12.2013, 8:19
Прокапиталь свой мотор под поршни ТДМК 79 мм, а где брать? вот здесь?
Я довольный езжу и мотор у меня разжат, а едет машина явно лучше чем стоковый 1.4 после того как я собрал и проехал больше 40 км , я подумал нахер эти индийские поршни автоваз всунул и денег переплатил за разработку.... свои люди лучше придумывают. |
26.12.2013, 9:02
Прокапиталь свой мотор под поршни ТДМК 79 мм, а где брать? вот здесь? Я довольный езжу и мотор у меня разжат, а едет машина явно лучше чем стоковый 1.4 после того как я собрал и проехал больше 40 км , я подумал нахер эти индийские поршни автоваз всунул и денег переплатил за разработку.... свои люди лучше придумывают. полазивши по нету то прийшов до такого ж висновку, хотів взяти блок 11183 або 21126 і накрити своєю головою, (в кума на форумі нік Крітік блок 11183 накритий пріороголовою) але всетаки схиляюся до тих поршнів 79 мм. а ТДМК 79мм і поршня Громозеки це одні і ті ж поршня? |
26.12.2013, 10:09
Прокапиталь свой мотор под поршни ТДМК 79 мм, а где брать? вот здесь? Я довольный езжу и мотор у меня разжат, а едет машина явно лучше чем стоковый 1.4 после того как я собрал и проехал больше 40 км , я подумал нахер эти индийские поршни автоваз всунул и денег переплатил за разработку.... свои люди лучше придумывают. полазивши по нету то прийшов до такого ж висновку, хотів взяти блок 11183 або 21126 і накрити своєю головою, (в кума на форумі нік Крітік блок 11183 накритий пріороголовою) але всетаки схиляюся до тих поршнів 79 мм. а ТДМК 79мм і поршня Громозеки це одні і ті ж поршня? да, но некоторые на этом форуме говорят что похожи на Мелитопольские) кто знает)) |
26.12.2013, 10:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 11.855 Из: Kyiv Авто: 21083 -> 11194 -> Linea Предупреждения: (0%)
Прокапиталь свой мотор под поршни ТДМК 79 мм, а где брать? вот здесь? Я довольный езжу и мотор у меня разжат, а едет машина явно лучше чем стоковый 1.4 после того как я собрал и проехал больше 40 км , я подумал нахер эти индийские поршни автоваз всунул и денег переплатил за разработку.... свои люди лучше придумывают. самый бюджетный вариант. не надо потом заморачиваться ни с чем, заодно четко будет понятно состояние двигателя. перешить после обкатки ЭБУ и все гуд. себе менял низ на приороблок со 124-ой поршневой, выходит дороже, но у меня небыло выхода, надо было ждать поршня. машина прет будь здоров. |
26.12.2013, 20:30
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 11.140 Из: Тернопольская обл. г. Тернополь Бам Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Не сильний в моторах, в чому різниця між блоком 1118 і 21124, 21126?
Добавлено: Сань, став від Люськи мотор))) чи ти його продав? -------------------- |
27.12.2013, 10:15
27.12.2013, 10:30
дякую)
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 14:38 |
