2 страниц V   1 2 >
куплю k-line
Gavrikk
сообщение 22.5.2013, 20:55
Пользователь №: 14.384
Авто: 1118 Седан
собственно нужен адаптер со способностью прошивать!
сообщение 22.5.2013, 22:53
зы- я хоть и не из ихних, но если не ошибаюсь то k-line это разъем...А "шьют" они через чето другое...
Stefa@87
сообщение 23.5.2013, 6:52
Из: Винница
Пользователь №: 13.081
Из: Винница
Авто: лада 1118
через k-line не прошивают! он для диагностики и сброса ошибок!
privatalex
сообщение 23.5.2013, 10:17
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Гугл в помощь и на сайте есть Чип дел мастера и темы соответствующие. К ним в личкарь и тема продажи адаптеров даже wink.gif
onedecor.com.ua
Tollikus
сообщение 15.12.2013, 20:36
Пользователь №: 7.937
малиновского
Авто: 1118 v8
прошивается за милую душу!
сообщение 15.12.2013, 20:48
Tollikus
сообщение 15.12.2013, 20:55
малиновского
Авто: 1118 v8
интересно или так чисто ради смеха?
сообщение 15.12.2013, 21:07
Только профессиональное любопытство..Не более того...Есть к-line, а прошить то как...? Может посоветуешь?
Tollikus
сообщение 15.12.2013, 21:18
малиновского
Авто: 1118 v8
Надоело мне тыркать мозги — снимать, ставить. И решил я запарится прошивкой через диагностический разъем. Итак что нужно сделать:
Внимание если руки в ОПЕ не лазить!
Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Нам необходимо подвести +12 на контакты 43, 44 ЭБУ. На 43 контакты можно подать напряжение двумя путями. Первый в 81 пиновый разъем добавить провод с контактом. Второй способ снять ЭБУ разобрать и аккуратненько припаять провод на 43 контакт. Я воспользовался вторым способом так как очень хотелось попробовать и был выходной контакт не было времени приобретать. На провод надел термоусадку чтобы провод не перетерся в месте где корпус ЭБУ соединяется.
С 44 контактом все посложнее. Дело в том что на него напряжение передается через главное реле. Расположено оно там же возле ЭБУ.
Что мы с ним делаем. Откручиваем площадку на которой он крепится. И припаиваем один провод к розовому толстому проводку (должен быть 30 контакт реле) который отходит от колодки главного реле, а второй провод припаиваем к тонкому розовому проводку (87 контакт реле), который отходит от колодки главного реле. Про номера контактов утверждать не буду, т. к. прозванивал тестером, а дело было поздно вечером, а на голодный желудок память у меня плохая, прошу тех кто будет делать по моей инструкции написать в комментариях на какие контакты вы припаяли провода — а ВОТ ПРО ТО, ЧТО ПРОВОД ТОЛСТЫЙ РОЗОВЫЙ И ТОНКИЙ РОЗОВЫЙ МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ ДА! ЭТО ИМЕННО ОНИ!Эти 2 провода соединяем тумблером. При положении тумблер "ON" замыкает главное реле, в "OFF" ничего не делает.
На остальные контакты у нас будет подаваться напряжение при повороте ключа зажигания.
Теперь я объясню, как это работает. Захотелось вам прошить мозги. Подключаете К-лайн адаптер к диагностическому разъему (как при диагностике). Включаете тумблер Главного реле, включаете тумблер 43 контакта ЭБУ, поворачиваете ключ зажигания, в положение когда бензонасос должен начать качать. Кстати если сделали правильно при повороте ключа бензонасос качать не должен. Ну а дальше просто зашиваете нужную прошивку как при "прошивке на столе".
СХЕМА проверена мною не один раз на 100% работоспособна!
Прикрепленный файл  da06098s_480.jpg ( 31.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 15.12.2013, 21:20
А дальше то как?
Tollikus
сообщение 15.12.2013, 21:22
малиновского
Авто: 1118 v8
Писал это не я, так что свои подколы ты адресуешь не мне!
Я лично это проверял и всё работает!
Качаете програму CTPro 3.21 -редактор прошивок и программу Combi loader 2.18 чтоб залить прошивку!
сообщение 15.12.2013, 21:54
Так ссылы дай где скачать. И главное прошиву не левую...
Tollikus
сообщение 15.12.2013, 23:18
малиновского
Авто: 1118 v8
дай, возьми и найди! есть такая штука наз. ГУГЛ там всё и найдёшь! www.google.ru www.google.ua какой больше нравится!
я стоковую прошивку редактировал!
oleg12345
сообщение 16.12.2013, 15:55
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
А если блок не Январь7,2? Чем редактировать? А если блок не Январь и не Бош7.9.7 чем заливать?
сообщение 16.12.2013, 17:07
Так человек же все понятно расписал, что не понятного? Паяльник у меня есть... Сейас пытаюсь разобрать ЭБУ.
Tollikus
сообщение 22.12.2013, 17:59
малиновского
Авто: 1118 v8
Я не имею понятия, я искал только на Январь!
сообщение 22.12.2013, 20:14
Мне нужно на Январь 7.2+. Есть?
Tollikus
сообщение 23.12.2013, 12:21
малиновского
Авто: 1118 v8
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php? тут смотри
сообщение 23.12.2013, 12:40
Цитата(Tollikus @ 23.12.2013, 12:21) *
Та там долго читать... cool.gif Мне бы по быстрому...
Какую ногу отпаивать или что припаивать?Я готов
den1z
сообщение 23.12.2013, 13:35
Сообщение #20
Пользователь №: 13.643
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 111840-110-3
а паяльник, то холодный smile.gif)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 16:21
