Машина періодично відмовляється заводитися |
16.12.2013, 8:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 6.838 Из: Волинська область смт Маневичі Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан Предупреждения: (10%)
Машина періодично відмовляється заводитися. Зранку завів їздив до обіду, заглушив сходив в магазин все не заводиться при вставлянні ключі закачує бензин чути специфічний звук при повороті ключа гаснуть всі лампочки но стартер даже і не спрацьовує, таке враження якби розряжений акамулятор. До дому притянули зняв акамулятор поставив на зарадку поставиви на машину робить. В чора зранку завів проїхав з 1 кілометер заглушив мотор, все знову той самий синдром. Зняв клеми з акамулятора постояла пару хвилин завелась як нівчому не бувало. Хто з таким стикався підскажіить що може буди, я догадуюсь що ЄБУ накривається.
16.12.2013, 9:42
Масса на двигателе,стартер,аккум.
16.12.2013, 9:53
16.12.2013, 11:11
Масса на двигателе,стартер,аккум. Да здається все в порядку тільки літом були проблеми з масою на двигун була роздовбаною я заплескав по новому і заізолював Тогда к магу-экстрасенсу... Стартер-щетки, кинь доп массу- не помешает,аккум- нагрузочная вилка. Добавлено: Реле стартера -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.12.2013, 11:15
Масса на двигателе,стартер,аккум. Да здається все в порядку тільки літом були проблеми з масою на двигун була роздовбаною я заплескав по новому і заізолював Тогда к магу-экстрасенсу... Стартер-щетки, кинь доп массу- не помешает,аккум- нагрузочная вилка. Добавлено: Реле стартера Але чому вана починає заводитися як зкидаєш клеми з акамулятора на трохи не одну а дві по одній працювати не хоче |
16.12.2013, 11:20
Але чому вана починає заводитися як зкидаєш клеми з акамулятора на трохи не одну а дві по одній працювати не хоче Разберем одну из причин- масса.При хреновой массе ,раскаляется до красна место хренового контакта( вся мощь аккума уходит именно туда).После остывания этот контакт частично восстанавливает свои свойства. зы ты проверь четыре возможных причины, а потом я заварю кофе и на гуще погадаем... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.12.2013, 12:50
Вопрос интересный, но я бы заменил ту клему которую вы клепали, я уверен что проблема в ней, заводскую обжимку врядли можно заменить на клепку, эта клема с завода может крепится по принципу точечной сварки а не обжима, плюс окисление проводов.
Периодически данный трабл бывает со стартером, при исправном аккумуляторе, поворачиваешь ключ, слышно как бендикс входит в зацепление, стартер пытается провернуть и все тухнет, при повторной попытке завести все работает как часы, при этом родной стартер я заменил год назад на елдикс но и сновым стартером не сколько раз наблюдал данные симптомы, такое происходит с периодом 1 раз на 100 запусков -------------------- |
16.12.2013, 13:37
Все пути ведут к массе
16.12.2013, 13:40
это 1из 100, правда я не проверял что в данный момент коротит, ждать пока чтото покраснеет нет желания, но коротит конкретно
16.12.2013, 19:33
Стартер-щетки, У знакомого на приоре месяц назад была трабла с заводкой именно из-за стершихся щеток. Пробег 50 тыс. -------------------- |
16.12.2013, 20:24
Знаю как проверить щетки без съема (одноклубнику Svaytogor помогло),но не скажу
17.12.2013, 5:29
жук
17.12.2013, 9:40
Подсказка-отвертка. Но не для того чтобы крутить
17.12.2013, 10:16
17.12.2013, 10:33
Подсказка-отвертка. Но не для того чтобы крутить Ну если отвертка не для открутить, то наверное для замкнуть А сильно умные пойдут грузить чугуний... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.12.2013, 17:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
12.8.2016, 23:11
Допоможіть будь-ласка!
При повороті ключа зажигання відбувається 1 клацання втяг. реле і тишина. Якщо ввімкнути швидкість і буквально один метр штовхнути авто(не заводити), то все стає на свої місця. і машина 20-25 разів заводится п.с. Маси на моторі та кузові,акумуляторі перекрутив,реле в блоці предохранітелів замінив. |
13.8.2016, 10:44
Допоможіть будь-ласка! При повороті ключа зажигання відбувається 1 клацання втяг. реле і тишина. Якщо ввімкнути швидкість і буквально один метр штовхнути авто(не заводити), то все стає на свої місця. і машина 20-25 разів заводится п.с. Маси на моторі та кузові,акумуляторі перекрутив,реле в блоці предохранітелів замінив. Еще нужно силовые плюсы проверить в цепи стартера. Как вариант может уже щетки в стартере подгуляли или графита налипло много на коллекторе стартера или мусора много от износа сцепления на втягивающем (не дожимает). Разбирать стартер, смотреть. |
13.8.2016, 12:59
Как вариант может уже щетки в стартере подгуляли или графита налипло много на коллекторе стартера или мусора много от износа сцепления на втягивающем (не дожимает). Разбирать стартер, смотреть. а механику почему не рассматриваем? При износе шестерни бендикса она будет не входить в зацепление с венцом и отскакивать назад. Когда сместим венец при покачивании, все восстанавливается. -------------------- |
13.8.2016, 13:06
Как вариант может уже щетки в стартере подгуляли или графита налипло много на коллекторе стартера или мусора много от износа сцепления на втягивающем (не дожимает). Разбирать стартер, смотреть. а механику почему не рассматриваем? При износе шестерни бендикса она будет не входить в зацепление с венцом и отскакивать назад. Когда сместим венец при покачивании, все восстанавливается. Так я же написал: разбирать, смотреть |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 18:47 |
