куплю k-line |
куплю k-line |
22.5.2013, 20:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 14.384 Из: Одесса Авто: 1118 Седан Предупреждения: (0%)
собственно нужен адаптер со способностью прошивать!
22.5.2013, 22:53
собственно нужен адаптер со способностью прошивать! О. Одним чиптюнером в клубе больше... зы- я хоть и не из ихних, но если не ошибаюсь то k-line это разъем...А "шьют" они через чето другое... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.5.2013, 6:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 19.7.2012 Из: Винница Пользователь №: 13.081 Из: Винница Авто: лада 1118 Предупреждения: (0%)
через k-line не прошивают! он для диагностики и сброса ошибок!
23.5.2013, 10:17
собственно нужен адаптер со способностью прошивать! Гугл в помощь и на сайте есть Чип дел мастера и темы соответствующие. К ним в личкарь и тема продажи адаптеров даже -------------------- onedecor.com.ua
15.12.2013, 20:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
прошивается за милую душу!
15.12.2013, 20:48
прошивается за милую душу! Покажи, что, да как...Чем и где...Интересно -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.12.2013, 20:55
15.12.2013, 21:07
прошивается за милую душу! Покажи, что, да как...Чем и где...Интересно интересно или так чисто ради смеха? Только профессиональное любопытство..Не более того...Есть к-line, а прошить то как...? Может посоветуешь? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.12.2013, 21:18
Надоело мне тыркать мозги — снимать, ставить. И решил я запарится прошивкой через диагностический разъем. Итак что нужно сделать:
Внимание если руки в ОПЕ не лазить! Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи. Нам необходимо подвести +12 на контакты 43, 44 ЭБУ. На 43 контакты можно подать напряжение двумя путями. Первый в 81 пиновый разъем добавить провод с контактом. Второй способ снять ЭБУ разобрать и аккуратненько припаять провод на 43 контакт. Я воспользовался вторым способом так как очень хотелось попробовать и был выходной контакт не было времени приобретать. На провод надел термоусадку чтобы провод не перетерся в месте где корпус ЭБУ соединяется. С 44 контактом все посложнее. Дело в том что на него напряжение передается через главное реле. Расположено оно там же возле ЭБУ. Добавлено: Что мы с ним делаем. Откручиваем площадку на которой он крепится. И припаиваем один провод к розовому толстому проводку (должен быть 30 контакт реле) который отходит от колодки главного реле, а второй провод припаиваем к тонкому розовому проводку (87 контакт реле), который отходит от колодки главного реле. Про номера контактов утверждать не буду, т. к. прозванивал тестером, а дело было поздно вечером, а на голодный желудок память у меня плохая, прошу тех кто будет делать по моей инструкции написать в комментариях на какие контакты вы припаяли провода — а ВОТ ПРО ТО, ЧТО ПРОВОД ТОЛСТЫЙ РОЗОВЫЙ И ТОНКИЙ РОЗОВЫЙ МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ ДА! ЭТО ИМЕННО ОНИ!Эти 2 провода соединяем тумблером. При положении тумблер "ON" замыкает главное реле, в "OFF" ничего не делает. Добавлено: На остальные контакты у нас будет подаваться напряжение при повороте ключа зажигания. Теперь я объясню, как это работает. Захотелось вам прошить мозги. Подключаете К-лайн адаптер к диагностическому разъему (как при диагностике). Включаете тумблер Главного реле, включаете тумблер 43 контакта ЭБУ, поворачиваете ключ зажигания, в положение когда бензонасос должен начать качать. Кстати если сделали правильно при повороте ключа бензонасос качать не должен. Ну а дальше просто зашиваете нужную прошивку как при "прошивке на столе". СХЕМА проверена мною не один раз на 100% работоспособна!
15.12.2013, 21:20
Теперь я объясню, как это работает. Захотелось вам прошить мозги. Подключаете К-лайн адаптер к диагностическому разъему (как при диагностике). Включаете тумблер Главного реле, включаете тумблер 43 контакта ЭБУ, поворачиваете ключ зажигания, в положение когда бензонасос должен начать качать. Кстати если сделали правильно при повороте ключа бензонасос качать не должен. Ну а дальше просто зашиваете нужную прошивку как при "прошивке на столе". СХЕМА проверена мною не один раз на 100% работоспособна! А дальше то как? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.12.2013, 21:22
Писал это не я, так что свои подколы ты адресуешь не мне!
Я лично это проверял и всё работает! Качаете програму CTPro 3.21 -редактор прошивок и программу Combi loader 2.18 чтоб залить прошивку! |
15.12.2013, 21:54
Так ссылы дай где скачать. И главное прошиву не левую...
15.12.2013, 23:18
дай, возьми и найди! есть такая штука наз. ГУГЛ там всё и найдёшь! www.google.ru www.google.ua какой больше нравится!
я стоковую прошивку редактировал! |
16.12.2013, 15:55
Качаете програму CTPro 3.21 -редактор прошивок и программу Combi loader 2.18 чтоб залить прошивку! А если блок не Январь7,2? Чем редактировать? А если блок не Январь и не Бош7.9.7 чем заливать?-------------------- |
16.12.2013, 17:07
А если блок не Январь7,2? Чем редактировать? А если блок не Январь и не Бош7.9.7 чем заливать? Так человек же все понятно расписал, что не понятного? Паяльник у меня есть... Сейас пытаюсь разобрать ЭБУ. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.12.2013, 17:59
Я не имею понятия, я искал только на Январь!
22.12.2013, 20:14
Я не имею понятия, я искал только на Январь! Мне нужно на Январь 7.2+. Есть? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.12.2013, 12:21
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php? тут смотри
23.12.2013, 12:40
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php? тут смотри Та там долго читать... Какую ногу отпаивать или что припаивать?Я готов
23.12.2013, 13:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Пользователь №: 13.643 Из: Донецк Авто: ВАЗ 111840-110-3 Предупреждения: (0%)
а паяльник, то холодный
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 23:35 |
