19 страниц V  « < 15 16 17 18 19 >
Сцепление
ryuras
сообщение 27.11.2013, 16:13
Сообщение #321
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
І ще коли зняли корзину, то вилку пробував рукою рухати, досить важко, відмочили її Ведшкою і змастили, почала вилочка значно легше рухатися. Ну і тросик маслом накормив.
Машину зараз прям не впізнати, до мерседеса далеко, але вже не Газон
Слава Україні !
prikolist
сообщение 11.12.2013, 13:49
Сообщение #322
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Привет всем, сегодня по дороге на работу на пол пути стала моя килинка, и не захотела дальше ехать.
Симптомы следующие не включается ни одна передача, торос с вилкой посмотрел выжимает, но включить никак, попробовал подкрутить регулировкой нифига.
сообщение 11.12.2013, 14:10
Сообщение #323
На не заведенном авто все должно включаться.
Если не включается на заведенном- тогда -сцепа.
prikolist
сообщение 11.12.2013, 14:13
Сообщение #324
Таки да, включается на незаведенном моторе, питался завести таким макаром фиг вам.
Odejalo
сообщение 11.12.2013, 14:23
Сообщение #325
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
Таки да, включается на незаведенном моторе, питался за.вести таким макаром фиг вам.
страненько... когда у меня умер механизм выбора передач то там уже случайно врубилась 5 передача и на одной 5 по городу я доехал до гаража и трогался я с 5 передачи и на светофорах везде трогался. но сцепу потом выбросил.
сообщение 11.12.2013, 14:54
Сообщение #326
Заводится нужно на второй передаче,дальше едешь без сцепы и переключаешься по оборотам...
prikolist
сообщение 11.12.2013, 15:50
Сообщение #327
Спасибо попробую, на шохе помню пробовал как вилка сломалась.
сообщение 11.12.2013, 16:27
Сообщение #328
Вообще такие завождления и катания не "аллё". У меня на Ставроне как то лопнул трос 31 декабря в 18-30 с гостями в салоне... По безнадеге и поехал без сцепы..
LK_hatch
сообщение 11.12.2013, 18:49
Сообщение #329
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Не хотелось бы иметь такие траблы, но всё же: а как переключаться без сцепы - как обычно просто не выжимая педаль? Трещать ничего не будет? biggrin.gif
сообщение 11.12.2013, 19:51
Сообщение #330
Или по скорости вторая 20,третья 40,четвертая 60 или по оборотам...
Попробуй при переключении с первой на вторую,газонуть до 2500,предварительно поставив ручку КПП в положении 2-ая передача немного нажимая,при совпадении оборотов -передача включится... Дальше поймешь.
prikolist
сообщение 12.12.2013, 11:42
Сообщение #331
привета снова.
Так как эвакуатор оказалось дохиба, а буксировать в гололед тоже не хотелось покалечить и себя и буксировщика, попробовал своим ходом, прогрел авто, заглушил врубил вторую запустил мотор благо что акум нормальный потянул потихоньку, развернулся хорошо что движение там не оживленное, друг на Черике на подстраховке с зади, я на аварийке, с трудом конечно на 3 и на 4 но переключился выехал на трассу там даже 80 порулил, 20км проехала нормально. мож получится после работы как то разобрать нет то на выходных отпишусь потом что за беда.
Мда привыкал сегодня снова к шохе поставил свою 14 зиму зверь машина.
Tol466
сообщение 23.6.2015, 22:37
Сообщение #332
Пользователь №: 5.162
Появилась пробуксовка после переключения на 2-3 сек, потом нормально. Решил, что сцепление менялось, а трос нет, то заедает трос. Купил новый, а там картина. После замены троса пробуксовка пропала.
malega
сообщение 24.6.2015, 3:39
Сообщение #333
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
При таком тросе не пробуксовка, а не выключение, идет или другими словами ведет
malega
сообщение 5.2.2016, 23:57
Сообщение #334
Печалька, раскажу историю о запчастях, сложно назвать их ЗАПЧАСТЯМИ, всю жизнь катался на Валео, проблем не было, потом валео испортилось две сцепы сдохли по причине ослабевшей выжимной пружины, решил попробовать МАПА, проездил не долго причина разлетелся выжимной подшипник и перемолол корзину, в принципе если вовремя поменял бы подшипник то корзина и диск прослужили бы еще долго, поставил Вебер приоровский комплект, та же фигня только еще быстрее,месяца три отходил, сегодня опять разлетелся опорный подшипник
сообщение 6.2.2016, 0:24
Сообщение #335
Может хватит экспериментировать с кЕтаем??
malega
сообщение 6.2.2016, 13:55
Сообщение #336
Тогда с чем экспериментировать?
DDR
сообщение 6.2.2016, 15:38
Сообщение #337
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
ставь люк. у меня отродясь с завода стояло Люк..как оказалось, и когда поставил Валео оригинальное, это было как жопа навыворот..
Люк жесче, но никакой вибрации. А от этого Валео у меня педаль сцепления дребезжала наверно тысч 60... пока не успокоилас smile.gif
Oups
сообщение 27.2.2016, 22:18
Сообщение #338
Пользователь №: 15.579
Из: Столица
Авто: КАЛИНА!!!
Согласен на 100% - нефиг придумывать велосипед. Люк -нормальный вариант и по качеству и по цене.
http://eshop.elit.ua/pages/part_sistema-st...sepleniya-makh/
А то будет как у моего приятеля на старой мазде 3 - поставил амортизаторы каябу - ездить невозможно - жестко -
ЗАТО каяба!
IgorS
сообщение 28.2.2016, 10:21
Сообщение #339
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
СтоИт Валео. Претензий пока нет.
Прежде, чем покупать, мониторил сеть - много подделок на Валео.
disel
сообщение 29.2.2016, 8:35
Сообщение #340
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Стоит Sachs, на нём уже прошла 71 тыс, никаких проблем, притом мягенькое и никакой вибрации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:57
