Сцепление |
Сцепление |
27.11.2013, 16:13
#321
І ще коли зняли корзину, то вилку пробував рукою рухати, досить важко, відмочили її Ведшкою і змастили, почала вилочка значно легше рухатися. Ну і тросик маслом накормив.
Машину зараз прям не впізнати, до мерседеса далеко, але вже не Газон -------------------- Слава Україні !
11.12.2013, 13:49
#322
Привет всем, сегодня по дороге на работу на пол пути стала моя килинка, и не захотела дальше ехать.
Симптомы следующие не включается ни одна передача, торос с вилкой посмотрел выжимает, но включить никак, попробовал подкрутить регулировкой нифига. Сцепу под замену? -------------------- |
11.12.2013, 14:10
#323
Привет всем, сегодня по дороге на работу на пол пути стала моя килинка, и не захотела дальше ехать. Симптомы следующие не включается ни одна передача, торос с вилкой посмотрел выжимает, но включить никак, попробовал подкрутить регулировкой нифига. Сцепу под замену? На не заведенном авто все должно включаться. Если не включается на заведенном- тогда -сцепа. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.12.2013, 14:13
#324
Привет всем, сегодня по дороге на работу на пол пути стала моя килинка, и не захотела дальше ехать. Симптомы следующие не включается ни одна передача, торос с вилкой посмотрел выжимает, но включить никак, попробовал подкрутить регулировкой нифига. Сцепу под замену? На не заведенном авто все должно включаться. Если не включается на заведенном- тогда -сцепа. Таки да, включается на незаведенном моторе, питался завести таким макаром фиг вам. -------------------- |
11.12.2013, 14:23
#325
Привет всем, сегодня по дороге на работу на пол пути стала моя килинка, и не захотела дальше ехать. Симптомы следующие не включается ни одна передача, торос с вилкой посмотрел выжимает, но включить никак, попробовал подкрутить регулировкой нифига. Сцепу под замену? На не заведенном авто все должно включаться. Если не включается на заведенном- тогда -сцепа. Таки да, включается на незаведенном моторе, питался за.вести таким макаром фиг вам. страненько... когда у меня умер механизм выбора передач то там уже случайно врубилась 5 передача и на одной 5 по городу я доехал до гаража и трогался я с 5 передачи и на светофорах везде трогался. но сцепу потом выбросил. |
11.12.2013, 14:54
#326
Таки да, включается на незаведенном моторе, питался завести таким макаром фиг вам. Заводится нужно на второй передаче,дальше едешь без сцепы и переключаешься по оборотам... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.12.2013, 15:50
#327
Таки да, включается на незаведенном моторе, питался завести таким макаром фиг вам. Заводится нужно на второй передаче,дальше едешь без сцепы и переключаешься по оборотам... Спасибо попробую, на шохе помню пробовал как вилка сломалась. -------------------- |
11.12.2013, 16:27
#328
Вообще такие завождления и катания не "аллё". У меня на Ставроне как то лопнул трос 31 декабря в 18-30 с гостями в салоне... По безнадеге и поехал без сцепы..
11.12.2013, 18:49
#329
Не хотелось бы иметь такие траблы, но всё же: а как переключаться без сцепы - как обычно просто не выжимая педаль? Трещать ничего не будет?
11.12.2013, 19:51
#330
Не хотелось бы иметь такие траблы, но всё же: а как переключаться без сцепы - как обычно просто не выжимая педаль? Трещать ничего не будет? Или по скорости вторая 20,третья 40,четвертая 60 или по оборотам... Попробуй при переключении с первой на вторую,газонуть до 2500,предварительно поставив ручку КПП в положении 2-ая передача немного нажимая,при совпадении оборотов -передача включится... Дальше поймешь. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.12.2013, 11:42
#331
привета снова.
Так как эвакуатор оказалось дохиба, а буксировать в гололед тоже не хотелось покалечить и себя и буксировщика, попробовал своим ходом, прогрел авто, заглушил врубил вторую запустил мотор благо что акум нормальный потянул потихоньку, развернулся хорошо что движение там не оживленное, друг на Черике на подстраховке с зади, я на аварийке, с трудом конечно на 3 и на 4 но переключился выехал на трассу там даже 80 порулил, 20км проехала нормально. мож получится после работы как то разобрать нет то на выходных отпишусь потом что за беда. Добавлено: Мда привыкал сегодня снова к шохе поставил свою 14 зиму зверь машина. -------------------- |
23.6.2015, 22:37
#332
Появилась пробуксовка после переключения на 2-3 сек, потом нормально. Решил, что сцепление менялось, а трос нет, то заедает трос. Купил новый, а там картина. После замены троса пробуксовка пропала.
24.6.2015, 3:39
#333
При таком тросе не пробуксовка, а не выключение, идет или другими словами ведет
5.2.2016, 23:57
#334
Печалька, раскажу историю о запчастях, сложно назвать их ЗАПЧАСТЯМИ, всю жизнь катался на Валео, проблем не было, потом валео испортилось две сцепы сдохли по причине ослабевшей выжимной пружины, решил попробовать МАПА, проездил не долго причина разлетелся выжимной подшипник и перемолол корзину, в принципе если вовремя поменял бы подшипник то корзина и диск прослужили бы еще долго, поставил Вебер приоровский комплект, та же фигня только еще быстрее,месяца три отходил, сегодня опять разлетелся опорный подшипник
6.2.2016, 0:24
#335
Может хватит экспериментировать с кЕтаем??
6.2.2016, 13:55
#336
Тогда с чем экспериментировать?
6.2.2016, 15:38
#337
ставь люк. у меня отродясь с завода стояло Люк..как оказалось, и когда поставил Валео оригинальное, это было как жопа навыворот..
Люк жесче, но никакой вибрации. А от этого Валео у меня педаль сцепления дребезжала наверно тысч 60... пока не успокоилас -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
27.2.2016, 22:18
#338
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 20.12.2015 Пользователь №: 15.579 Из: Столица Авто: КАЛИНА!!! Предупреждения: (0%)
ставь люк. у меня отродясь с завода стояло Люк..как оказалось, и когда поставил Валео оригинальное, это было как жопа навыворот.. Люк жесче, но никакой вибрации. А от этого Валео у меня педаль сцепления дребезжала наверно тысч 60... пока не успокоилас Согласен на 100% - нефиг придумывать велосипед. Люк -нормальный вариант и по качеству и по цене. http://eshop.elit.ua/pages/part_sistema-st...sepleniya-makh/ А то будет как у моего приятеля на старой мазде 3 - поставил амортизаторы каябу - ездить невозможно - жестко - ЗАТО каяба! |
28.2.2016, 10:21
#339
СтоИт Валео. Претензий пока нет.
Прежде, чем покупать, мониторил сеть - много подделок на Валео. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
29.2.2016, 8:35
#340
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Стоит Sachs, на нём уже прошла 71 тыс, никаких проблем, притом мягенькое и никакой вибрации.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:21 |
