2 страниц V  < 1 2
Уходит тосол, Тосол под ковриком переднего пассажира
Ruslanчик
сообщение 4.12.2013, 15:27
Сообщение #21
Из: Винница
Пользователь №: 5.903
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
А що скажете відносно повітря в радіаторі пічки. Як його стравити? Чи воно з часом вийде саме?
Tol466
сообщение 4.12.2013, 16:14
Сообщение #22
Пользователь №: 5.162
Повітря стравлюється. Необхідно зняти патрубок підігріву зі штуцеру дросельного вузла. Коли почне виходити ОР, повернути його знову на місце.
Для наочності
Ruslanчик
сообщение 19.2.2014, 18:26
Сообщение #23
Из: Винница
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити?
лео
сообщение 19.2.2014, 18:57
Сообщение #24
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Я поменял пробку на РБ и настало счастье, а вообще смотри,тут тема очень большая есть
Ruslanчик
сообщение 19.2.2014, 19:46
Сообщение #25
Из: Винница
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
Що таке "РБ"? Вибачте за некомпетентність...
Разширительний бачок. Поняв. А що з ним може бути не так?
Tol466
Сообщение #26
Расширительный Бачок. с крышкой не так, не стравливает давление либо пускает внутрь лишнее.
Ruslanчик
сообщение 19.2.2014, 19:49
Сообщение #27
Из: Винница
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
З кришкою
Можна попробувати. Я не міняв, катаюсь із заводською.
Думаю, гривень 30 коштує...
Tol466
Сообщение #28
Запаха тосола в салоне нет, стекла не потеют, коврик на полу возле водителя сухой? Может радиатор печки начал пропускать и идет постоянный подсос воздуха.
Ruslanчик
сообщение 19.2.2014, 19:50
Сообщение #29
Из: Винница
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
А що можна ще зробити для того щоб позбутись повітря, крім кришки?
Tol466
сообщение 19.2.2014, 19:55
Сообщение #30
Сообщение 22. Должно уйти. Если не уходит, значит есть подсос воздуха. Устранять подсос, затем стравливать по инструкции.
Если есть невыявляемый подсос, можно попробовать герметик дря радиатора типа Hi Gear. А затем уже выгонять воздух.
Ruslanчик
сообщение 19.2.2014, 20:12
Сообщение #31
Из: Винница
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
В тому то і річ, що клекотіння почалось після того, коли поміняв радіатор пєчки
Бо старий протікав
Для наочності
Це все робити при робочому двигуні?
Після заміни радіатора пічки появлось булькотіння... в РБ було видно як виходять маленькі бульбашки. Через деякий час температура піднімалась до критичної і коли відкривалась кришка РБ тосол бурхливо виходив... Був поставлений діагноз, що відбувається потраплялля газів в систему охолодження. Поміняли прокладку під головкою, бо було в одному місці видно просікання. Але після того так повітря і не стравлюється.
Є маленька (дуже маленька) утєчка в головному радіаторі, але ж вона була до заміни РП. Хер його знає, що робити... Спрорбую поміняти кришку РБ і "сообщение № 22"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 15:13
