22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Обороты двигателя
Benya Bash
сообщение 1.12.2013, 13:35
Сообщение #281
Пользователь №: 15.100
Из: г. Северодонецк, Луганская область
Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл.
Понимаю, что по видео трудно определить, но все же: Подскажите нормально ли работает двигатель ?
http://youtu.be/8rkX1HWMJEE
Дракула
сообщение 1.12.2013, 19:07
Сообщение #282
Из: Харьков
Пользователь №: 8.787
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 111840 седан
Приблизился вплотную к разгадке зависших оборотов!!!! dance2.gif dance2.gif dance2.gif При очередном зависании открыл капот и убедился, что тросик точно не заедает, начал продергивать провода возле фишек и , о чудо!, на проводах ДПДЗ обороты нормализовались. Теперь осталось определить, провод переломился в изоляции или плохой контакт в фишке. Фишку можно самому перезаделать? Как это сделать?
А что именно не устраивает в работе двигателя?
LK_hatch
сообщение 1.12.2013, 19:36
Сообщение #283
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
сообщение 1.12.2013, 20:23
Сообщение #284
Фишки есть в продаже...
Дракула
сообщение 1.12.2013, 20:40
Сообщение #285
Из: Харьков
Из: Харьков
А провода внутри фишки обжимаются специнструментом или паяются?
Если я куплю фишку, что мне еще понадобится чтоб ее поменять?
Или она идет с кусками проводов?
Tol466
сообщение 1.12.2013, 22:24
Сообщение #286
Пользователь №: 5.162
Разъем с проводами. Нужен нож и термоусадка
panda_76
сообщение 22.2.2014, 15:40
Сообщение #287
Пользователь №: 15.310
Из: г. Севастополь
Авто: ваз-1118 седан
помогите, кто знает. зачитал коды неисправности самодиагностикой, выдаёт 3456 и 89. не могу найти расшифровку. Заранее благодарен
Tol466
сообщение 22.2.2014, 17:33
Сообщение #288
Видимо самодианостика имеется ввиду отакая.
Означает только то, что панель приборов работает.
Проблемы с оборотами двигателя надо диагностировать с помощью кабеля к-лайн, воткнутого в разъем ОБД и ноута с програмой диагностики.
LK_hatch
сообщение 3.8.2015, 20:05
Сообщение #289
Из: Кременчуг
С неделю назад при остановке перед тем как заглушить двигатель обратил внимание, что двигатель работает неровно. Глянул на бк гамму - обороты немного плавали.
Сегодня выехал из гаража, убрал салон. Завожусь, стою на нейтралке - опять неровно работает двигатель, обороты по бк прыгали приблизительно в районе с 680 до 820 туда-обратно и еще машина заглохла. РХХ не чистил, ничего не делал, так что буду еще смотреть что к чему
сообщение 3.8.2015, 20:14
Сообщение #290
Ехай к DDRу..он порешает sad.gif(
LK_hatch
сообщение 3.8.2015, 20:28
Сообщение #291
Из: Кременчуг
Та не, спс. Я завтра возьму машинку погоняю немного. Если что - на СТО.
Tol466
сообщение 3.8.2015, 21:33
Сообщение #292
Смотрим 2 заглушки впускного коллектора, убеждаемся, что целые. Снимаем разъем РХХ
Включаем зажигание, заводим. ЭБУ увидит обрыв цепи управления РХХ(кажется так называется ошибка) и по аварийной таблице по датчику коленвала будет держать 840 об/мин. Если холостой ЭБУ держит, моем ДУ, чистим/меняем РХХ.
LK_hatch
сообщение 22.8.2015, 20:30
Сообщение #293
Из: Кременчуг
Купил очиститель карбюратора АБРО за 75 гривняшек, снял и почистил ДУ и РХХ. Не сказал бы, что там было грязно, но стало чище.
Качество фоток так себе - снимал на старый Canon A1000 побывавший в руках дочери, с фокусом теперь траблы((
Как собрал, повключал ключом раза 4 для настройки РХХ в рабочее положение. Как запустил 1-й раз двиг - машина заглохла, пишут бывает если не всё там просушил. Во второй раз пришлось немного погазовать. Потом до вечера было до 5-ти остановок и каждый раз при включении калинваген вел себя як треба cool.gif
Но всё равно не доволен - расход до 3-х литров не снизился!
П.С. Блин, Tol466, на заглушки забыл глянуть!
сообщение 22.8.2015, 21:57
Сообщение #294
У меня такой дроссель без чистки...А ГДЕ ФОТО До?
Ты че? Ногти белым лаком красишь??? smile.gif))))))
Tol466
сообщение 22.8.2015, 22:02
Сообщение #295
Не надо очистителем карба на руки брызгать, он очень быстро испаряется и охлаждает кожу, что вызывает отток крови и побеление. cool.gif
LK_hatch
сообщение 22.8.2015, 23:11
Сообщение #296
Из: Кременчуг
Олег, фотки как раз "До" - балончиком еще не работал. "После" не делал по той же причине, что и "Ногти белым лаком красишь?" - Canon почти сдох, проблема с фокусом и объективом в целом - часть фоток засвечивались, так что разницы было бы особо не понять.
П.С. Ногти натуральные, млять, розового цвета
сообщение 23.8.2015, 9:09
Сообщение #297
Ставь 52-ой,понравится...
LK_hatch
сообщение 5.10.2015, 21:07
Сообщение #298
Из: Кременчуг
Снова.
Вчера при попытке выехать из гаража 3 раза глохла, стоило убрать ногу с газа.
При этом следует отметить, что после прочистки практически чистого ДУ+РХХ в августе сразу не было проблем вообще, потом опять начали плавать обороты. А тут тупо выехать не мог с гаражи.
П.С. Заодно посмотрел - обе заглушки стоят на месте.
БК ошибок не показывал
сообщение 5.10.2015, 21:35
Сообщение #299
Горбатого поставил? Так трешку держи...
Tol466
сообщение 6.10.2015, 10:01
Сообщение #300
Горбатый это распредвал? В смысле нет нормального ХХ? Так вроде не писАл о тюнинхе. Спиртовым бензом не заправляли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:22
