Магнитофоны, отзыв моделей |
20.11.2013, 7:44
#141
У кого не так підскажіть! При запуску двигуна магнитофон виключається !Плюсовий (силовий) провод іде від АКБ! Дякую
20.11.2013, 8:34
#142
Спочатку в мене був мафон Елєнберг, так він вирубався при заведенні двигуна. Потім поставив Панасонік, з проводкою нічого не мутив, тупо витягнув старий і втикнув новий. Панас не виключається при заведенні.
В сусіда на 99 стоїть піонер, він вирубався, сусід поміняв акуму на 65 замість 50, мафон перестав вирубатися. При заведенні двигуна просідає напруга і на мафоні спрацьовує захист і він вирубається. -------------------- Слава Україні !
20.11.2013, 8:55
#143
20.11.2013, 10:13
#144
При запуску двигуна магнитофон виключається ! Это нормально, зависит от состояния аккумуляторной батареи и "легкости" пуска мотора. У меня даже с новым полностью заряженным аккумулятором на 60 А*ч магнитола отключалась. По моему, просадка напряжения будет в любом случае, и отключение магнитолы - эт о срабатывание ее внутренней защиты от скачков напряжения. Зависит скорее от магнитолы чем от сосотояния аккумулятора (если конечно не совсем умирающий аккумулятор). Некоторые "колхозят" схему с конедсатором в цепи питаня магнитолы (одает заряд при пуске двигателя). Но думается мне опять же будет зависить от требовательности магнитолы к питанию. |
20.11.2013, 10:16
#145
і від ємності кондесатора
20.11.2013, 12:44
#146
Аккуму 2-а года... Стал моргать майфун тоже... Думаю подходит Варта к финишу... Глубокие разряды ее таки достали
20.11.2013, 13:05
#147
Вообще аккумуляторную батарею желательно периодически заряжать и обслуживать (доливать водичку). На борту батарея заряжена где-то процентов на 70-80, а с наступлением зимы и удлинением темного времени суток, а также с учетом того, что между населенными пунктами нужно ехать со светом - могут очень быстро начаться проблемы с пуском мотора при низких температурах наружного воздуха.
Я обычно перед зимой заряжаю батарею вне машины, ну и зимой, если есть показания. Два года для АКБ - это еще не срок. |
20.11.2013, 13:08
#148
(доливать водичку). Два года для АКБ - это еще не срок. В варту дольешь Говорю же, издевался глубокими разрядами и без зарядки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.11.2013, 13:17
#149
(доливать водичку). Два года для АКБ - это еще не срок. В варту дольешь Говорю же, издевался глубокими разрядами и без зарядки... Вообще нужно смотреть по месту. Ей же как-то заливают электролит на производстве |
20.11.2013, 13:22
#150
Нет там планки... Есть отверстие для стравливания газа... Как то спас на Газексусе сцобаку(не задави),при торможении перевернулся аккум (я не заметил). Утром под газексусомм была горка пены (вытек электролит). Пытался вскрыть планку-паянная.... Просверлил над каждой банкой отверстие и долил электролит до уровня,заклеил скотчем. Прожил аккум еще три года...без зарядок и долива...
20.11.2013, 13:24
#151
Нет там планки... Есть отверстие для стравливания газа... Как то спас на Газексусе сцобаку(не задави),при торможении перевернулся аккум (я не заметил). Утром под газексусомм была горка пены (вытек электролит). Пытался вскрыть планку-паянная.... Просверлил над каждой банкой отверстие и долил электролит до уровня,заклеил скотчем. Прожил аккум еще три года...без зарядок и долива... Ну тогда только "при помощи желудей и спичек" |
20.11.2013, 13:59
#152
Коли я купляв свою Плазму в 2010 році на Варту, Бош і Панасонік в магазині давали гарантію повних 3 роки. На усі інші акуми тільки 2 роки.
Рідну акуму розряджував раз 5 до повного нуля, прожила вона 4 роки, зараз юзаю Плазму теж не раз її розряджав до нуля, але ще жива і думаю цю зиму проживе. Як мінімум 2 рази в рік, перед зимою і після зими роблю обслуговування і зарядку акуми. -------------------- Слава Україні !
20.11.2013, 17:08
#153
Два года для АКБ - это еще не срок. Еще какой срок, при моей работе. Сидел, подсчитывал, получилось около 25-30 пусков в день. Какой аккум это выдержит больше 2-х лет? Самый долгий срок, который у меня пробыл аккум- это 2 года и 3 дня при 2-х летней гарантии. В основном сколько гарантия, столько он и жил у меня +- неделя. Правда никогда не занимался подзарядкой и прочей лабудой, только воду подливал и все. -------------------- |
20.11.2013, 17:23
#154
Два года для АКБ - это еще не срок. Еще какой срок, при моей работе. Сидел, подсчитывал, получилось около 25-30 пусков в день. Какой аккум это выдержит больше 2-х лет? Самый долгий срок, который у меня пробыл аккум- это 2 года и 3 дня при 2-х летней гарантии. В основном сколько гарантия, столько он и жил у меня +- неделя. Правда никогда не занимался подзарядкой и прочей лабудой, только воду подливал и все. Ну раз разговор мягко перешел об аккумуляторных батареях, то, лео, твои аргументы, мягко говоря, не аргументы |
20.11.2013, 17:50
#155
Два года для АКБ - это еще не срок. Еще какой срок, при моей работе. Сидел, подсчитывал, получилось около 25-30 пусков в день. Какой аккум это выдержит больше 2-х лет? Такой же график.... Когда на стоянке пиво пью зимой часа три,то и раз 8 могу запускать авто за это время... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.11.2013, 19:31
#156
Остается только один вопрос Очень просто: пришел на стоянку, попытался завести мотор, не получилось, попросил пацанов, толкнули, завелась, поехал на авторынок, сдал свой старый аккум, доплатил разницу, забрал новый и все. Ради прикола продавцы проверяли его, или банка замкнута, или электролит черный или еще какая-то хрень... -------------------- |
20.11.2013, 19:41
#157
А по електриці до кого звернутись? Скільки має бути + дротів? Якого вони в нас коляру? Дякую!
За інформацію про АКБ все стало зрозуміло! |
20.11.2013, 20:24
#158
Цитата А по електриці до кого звернутись? Скільки має бути + дротів? Якого вони в нас коляру? Дякую! в какой цепи?! что вы конкретно хотите?! -------------------- |
20.11.2013, 20:40
#159
А по електриці до кого звернутись? Скільки має бути + дротів? Якого вони в нас коляру? Дякую! За інформацію про АКБ все стало зрозуміло! Дроты плюз усегда червони...На говнитолле идет два плюса,на питание и на антенну... Там на говнитоле Э бирка с распиновкою.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.1.2014, 16:46
#160
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 434 Из: Киев, Виноградарь Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
Вопрос знатокам. Кто нибудь ставил себе ресиверы с ЖК-экраном? Типа этих
Суть вот в чем. Не будет ли экран мешать управлению печкой?? Оно выперает внутрь салона примерно на 3 см. А высота экрана около 12 см. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 19:25 |
