19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Сцепление
Stratos
сообщение 3.6.2013, 12:04
Сообщение #281
Пользователь №: 3.799
Из: Украина, Запорожье, Хортицкий район.
Авто: Lada Kalina 1118 седан
Цитата(metan @ 31.5.2013, 16:55) *
Я себе когда менял сцепу,поставил валео,как на преддедущей машине,проехал 300км и началась жуткая вибрация при трогании,короче всунули фуфел. Долго ломал голову,что же взять другое. В итоге часа два лазил по Лоску, каждый советует свое.Короче говоря убидил меня парень взять Холу, забажился, что Китай, но завод (типа качество горонтирую). Поставил холу и доволен как слон.
P.S. Много нынче попделок на известные марки,тут как поподешь,так что решать тебе.
Поставил Валео - турция - конечно разница разительна - пока привыкаю - посмотрим что будет после 300 км.
Как оказалось стояло 2110 непонятно чье - корзине хана - уже ездил на заклепках - корзина с раковинами - слава богу что со стороны маховика еще слой был небольшой.
Конечно сразу не тронулся да и педаль почти не чувствовалась - сейчас уже намного лучше...
malega
сообщение 7.6.2013, 1:10
Сообщение #282
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Цитата(Thyssen @ 31.5.2013, 12:50) *
Ханс Шмидт- нихт....
А вот Валео вопрос чьего производства? Оригинал если мне не изменяет память,сейчас делается в Турции...
На станции(предоставляют гарантию) поставщик от валео отговаривает, говорит что все дешовая китайская потделка, хотя раньше предлагали, я брал на базаре и сильно продавца не донимал, сказал что мне просто нада валео, результат неделю назад трос отпустил по максимуму, прошла 50 тыс от замены, раньше меньше чем 120тисячь даже не задумывался о замене
Stratos
сообщение 13.6.2013, 9:45
Сообщение #283
Вобщем докладываю обстановку - проехал я гдето 400 км и вот какая фигня на холостом ходу стал слышен какойто посторонний звук как только педаль выжимаешь он пропадает причем на холодную слышен меньше чем когда машина нагреется - может кто подсказать в чем дело и на первой и задней передаче появилась вибрация...
сообщение 13.6.2013, 9:49
Сообщение #284
Выжимной может шуметь. Какой поставил?
Stratos
сообщение 13.6.2013, 9:55
Сообщение #285
Брал в комплекте выжимной, корзину и диск - Валео
Jeka_A
сообщение 13.6.2013, 9:57
Сообщение #286
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
это нормально
сообщение 13.6.2013, 10:00
Сообщение #287
Цитата(Stratos @ 13.6.2013, 10:58) *
Цитата(Jeka_A @ 13.6.2013, 10:57) *
это нормально
Нужно было поставить "десятый" выжимной-круглый такой. Выжимные Валео и Сакс пластиковые и говорят не айс...
Jeka_A
сообщение 13.6.2013, 10:08
Сообщение #288
это нормально
у тебя идет незначительный как бы стук сцепление выжал все ок! это есть у всех у кого громче у кого тише.
мне поменяли сцепление на валео( заводское тоже было валео) и тоже спустя 400-500 км стала туже педаль и скрип- скрежет появился, сняли резинку которая одета на вилку сцепления, помазали втулки на которых установленна вилка. сначало влшкой а потом очень акуратно маслом и наступила тишина и мягкая педаль стала.
а по поводу стука послушай у других и услышишь что тональность таже есть.
выжимной стучать не может он шумит, скрипит воет- особенно проявляется на холодную
Stratos
сообщение 13.6.2013, 10:40
Сообщение #289
Я понял попробую сделать как вы сказали - у меня как раз на холодную ничего не слышно почти - а почему вибрация появилась на первой и задней передаче - остальные в норме.
Jeka_A
сообщение 13.6.2013, 10:47
Сообщение #290
а вот вибрация незнаю
maxim_8809
сообщение 22.9.2013, 9:02
Сообщение #291
Из: севастополь
Пользователь №: 13.703
Из: Sebastopol
Авто: Калина седан
(20%) X----
Доброго времени суток подскажите как выбрать сцепление!
машина лада калина ВАЗ 1118( сидан) 2007 г/в 1.6 8 клапанов, какое сцепление подходит (если можно каталожный номер) и какой бренд выбрать из: Luk? Kraft? Valeo? Sachs? если можно номера католожные по брендам!
Всем откликнувшимся спаксибо...
сообщение 22.9.2013, 9:23
Сообщение #292
Каталожные номера это дорого....smile.gif глянь для начала какой у тебя мотор 2114 или 1118.... Сферы разные
Сцепы....планшет на...
maxim_8809
сообщение 16.10.2013, 19:02
Сообщение #293
Из: севастополь
Из: Sebastopol
Авто: Калина седан
(20%) X----
на шильдике написано 2114 это значит что сцепа 2110 я правильно понял?
сообщение 16.10.2013, 19:08
Сообщение #294
Правильно.
Vitaliy 4548
сообщение 23.10.2013, 21:19
Сообщение #295
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
А если 1118 то сцепа 2109
сообщение 23.10.2013, 21:26
Сообщение #296
ryuras
сообщение 16.11.2013, 18:00
Сообщение #297
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Треба і мені щепу міняти, почало під горку пробуксовувати.
Із того що бачив у нас в продажі, схиляюся до Валео (620 грн) або LSA (300 грн).
Смущають пластасові вижимні. Продавці і на станціях відговорюють розукомплектовувати і ставити не рідні металічні вижимні.
Особисто мені сама щепа і корзина LSA сподобалися, досить пристойно і добротно зроблені, але вижимний якийсь хлипкий, не внушив довір'я.
Хто щось чув про щепи LSA або собі ставив? Як вони? Кажуть, що LSA дешево і суворо, досить комфортне щеплення.
Ну і ще казали, що LSA дешеве і його майже не підробляють, не має змісту, на відміну від Валео.
Слава Україні !
сообщение 16.11.2013, 20:33
Сообщение #298
LSA- добротный и неподдельный оригинальный кЕтай.....
Valeo- на сегодняшний день турцЫя... ну типа оригинал....Берем в разброд корзину и дицк отдельно + выжимной круглый десятый...
Есть варианты Лук,Сакс и РоссЕя... типа ВИС...
У многих с "завода" стоит "Лук, у меня ,судя по педали от КамАЗа - ВИС... smile.gif"
ryuras
сообщение 17.11.2013, 10:08
Сообщение #299
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Зайшов на сайт LSA в Росії http://lsa-spb.ru/ , так там в каталозі продукції і прайсах щеплення не має. sad.gif
Лук знайомий ставив на аналогічну калину, сказав що гавно, не сподобалася йому щепа, на холодну пробуксовує.
Про ВИС мені казали, що буде дубово. В мене з самого початку педалька туга була і брала в верхній половині, в пробках ліва нога починала боліти від частого натискання щепи, хочу комфорту.
Мабуть що буду брати Валео.
Ще прикупив тросик від 10, буду викидати рідний з автоматом. Буду робити як тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=42466...mp;postcount=24
Слава Україні !
сообщение 17.11.2013, 12:30
Сообщение #300
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:44
