Куплю "прямоток" на 1119
Nic
сообщение 9.11.2013, 11:59
Пользователь №: 14.630
Из: Odessa
Авто: 11194
Ищу прямоточный глушитель на калину-хэтч, для штатной установки (без сварки, выреза бампера), не громкий, до 500 грн.
stronger
сообщение 10.11.2013, 8:29
Пользователь №: 14.477
Из: Донецк Щорса 111
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
А разве в Одессе нет фирмы которая этим специализированно занимается. У нас в Донецке есть. только на Калину жаль нет такого только делать надо.
Nic
сообщение 10.11.2013, 11:26
Из: Odessa
Авто: 11194
Я искренне рад за Донецк
stronger
сообщение 13.11.2013, 12:54
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
И у Вас есть.
В Днепре РУД делает отличные глушители на все марки авто но без них или спецов не поставить
сообщение 26.12.2013, 15:58
Могу поделиться опытом. После того, как выбросил катализатор и установил новые валики, звук у машины стал противным. Грешил на глушитель, но после замены ничего не изменилось, стало ещё хуже - при среднем и интенсивном разгоне выхлоп начинал звенеть примерно с 2,5 тыс. оборотов. И очень-очень громко, в городе стыдно было нажимать на газ - машина напоминала звонко ляющую собачку, размером меньше кота smile.gif
По случаю попалась банка от СААБа - прямоток, работающий с двигателями до 2,3л. С самого начала понял, что "девайс" сделан серьёзно - если просто постучать по обечайке, то слышен глухой звук, в то время, как ранее купленный звучал почти как тарелки для ударной установки. Когда при установке от саабо-банки отрезали выходную трубу и я заглянул внутрь - возникли сомнения. Там было видно просто прямую трубу от входа до выхода, с дырочками. Мужик, который ставил, тоже сомневался в прямотоке - типа будет слишком громкий выхлоп. Договорились поставить на выходе что-то типа дросселя из развальцованной коротенькой трубочки, диаметр которой чуть больше стандартного калиновского выхода.
Результаты превзошли все ожидания - во всём диапазоне оборотов, начиная с ХХ, ненавязчивый, ровный, очень низкочастотный рокот. Этот звук мне нравится намного больше, чем прямоток на субару у сына smile.gif
stronger
сообщение 29.12.2013, 2:27
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
Пр и удалении катализаторов стоит поставить или стронгер или резонатор с дифузором-пламягаситель.
Для волны не так то просто перейти из узкой трубы в открытое пространство.
СОгласно акустики волна как будто сталкивается со стеной из воздуха.
Видео звуковых волн в глушителе
Nic
сообщение 31.12.2013, 10:56
Из: Odessa
Авто: 11194
Спасибо за информацию. Что стоит вместо катализатора, "коротыш" или "паук"? Удаление катализатора как-то повлияло на динамику?
З.Ы. прямоток давно куплен, правда несовсем штатный)
сообщение 31.12.2013, 12:19
Вместо катализатора - "паук". Заметного прихода в динамике не жди. В лучшем случае единицы процентов. Я удалял катализатор, т.к. понимал, что буду устанавливать другие валики. Только после установки валиков расход воздуха увеличился что-то на 7-8%. После установки прямотока по косвенным признакам можно предположить, что ещё немного увеличился. Увеличение перекрытия клапанов (у меня сейчас порядка 1,5мм) должно отрицательно влияять на заводку и ХХ. До замены глушителя этого не замечал. А сейчас нужно обязательно выждать несколько секунд для восстановления давления топлива в рампе, иначе двигатель с первого оборота не запускается.
Но, повторюсь, ожидаю прихода в единицы процентов. Когда всё померяю - отпишусь.
П.С. А звук снаружи с прямотоком таки изменился, хотя внутри это практически незаметно. Вчера, когда подъехал к дому, жена перепутала звук моей машины с машинами сына. А он сейчас ездит на турбированных субе и эвике с прямотоком smile.gif
jager
сообщение 1.1.2014, 19:28
Пользователь №: 10.016
Из: City
Авто: ваз
Так у вас же Unimix производят
stronger
сообщение 25.1.2014, 15:35
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
Прямоток на Ево визуально одинаковый
Можно поставить, что то типа такого банку с одним входом. и звук будет тише в два раза.
если не хочешь громкого рева прямотока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 12:53
