Программы для диагностики, Проги,инструкции,оборудование |
16.10.2013, 23:11
4.При показаниях в 1,05 и выше эксплуатация системы невозможна в принципе. У меня 1,06 и хорошо же ездит зараза... Ну народ еще пробует ДМРВ почистить крабклинером Ты же писал, что у тебя по около 200 грн есть новые ДМРВ. Ты ошибся...то лямбды...Босш дорого гад... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.11.2013, 18:38
#22
Какое сопротивление исправной форсунки (хотя бы ВАЗ)?
Начитавшись литературы получил цифру 12-20 Ом.... Но... произведя замеры Siemens VDO для ВАЗ 2110 и ланосовской, получил на приборе 10 Ом В то же время: Цитата • Снимите штекер с каждой форсунки и измерьте сопротивление форсунки между двумя ее контактами. На управляемых током форсунках сопротивление обычно бывает 4 Ом http://autodiagnosis.ru/diagnostika/prover...e-forsunok.html Далее, по литературе сопротивление ВВ проводов не более 15 кОм.... Проверил ВВ Tesla для ВАЗ 2101 и Nexia 8 V..... 20 кОм... Где что не так? Замеры проводились прибором Ц4353 (исправность 100%).. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.11.2013, 23:51
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Пацики, а кто-нибудь пробывал прогой TORQUE тестить автошку? Хочу взять себе шнурок для связи с планшетом и посмотреть что покажет.
-------------------- 1118, 2006г.
6.11.2013, 10:21
#24
Пацики, а кто-нибудь пробывал прогой TORQUE тестить автошку? Хочу взять себе шнурок для связи с планшетом и посмотреть что покажет. Если хочешь заморачиваться с этими играми, то лучше бери безпроводный адаптер - это намного удобнее. Один мужик на VW воткнул такой адаптер, нашел какую-то прогу и теперь постоянно использует планшет вместо приборки -------------------- |
6.11.2013, 13:48
#25
А планшет только через Bluetooth или Wi-Fi адаптер будет работань, первый для развлечения, но основные параметры покажет да и ошибки можно почитать и стереть, скорость обмена данными ужасная если пытатся нарисовать график любого параметра относительно времени получите не понятную картинку, за Wi-Fi адаптер не знаю в руки мне не попадался, теперь о прогах в основном все расщитаны для работы в режиме маршрутного компьютера, но можно посмотреть и некоторые параметры датчиков, описание ошибки надо сверять с распечатанной таблицей для своих мозгов, смотриш выдало ошибку Р0430 дало описание допустим пропуски зажигания в 1-м цилиндре, открываешь таблицу для БОСШ 7,9,7 а там на пример обрыв цепи датчика
Добавлено: Я пользуюсь прогой hobDrive, она не много красочнее и некоторые версии можно найти руском -------------------- |
12.11.2013, 21:32
#26
На Калине 2007 г.в. ДМРВ показывал 0,996 по АЦП, на моей 1,02... В чем подвох?
13.11.2013, 3:25
#27
А в чем вопрос?
13.11.2013, 8:48
#28
Глянь на цифры..
13.11.2013, 9:45
#29
На Калине 2007 г.в. ДМРВ показывал 0,996 по АЦП, на моей 1,02... В чем подвох? 1) ЭБУ одинаковые (Январь и Бош могут давать разные показания)? 2) Масса -------------------- |
13.11.2013, 9:49
#30
На Калине 2007 г.в. ДМРВ показывал 0,996 по АЦП, на моей 1,02... В чем подвох? ЭБУ одинаковые (Январь и Бош могут давать разные показания)? Нет. В данном случе ЭБУ Bosch 797 оба.. Добавлено: Может разница в погоде? Первый замер было солнечно и сухо +14, второй дождь и +5. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.11.2013, 13:32
#31
Так это, на разных машинах замерял, или показания с твоей но при разных температурах?
13.11.2013, 13:41
#32
Так это, на разных машинах замерял, или показания с твоей но при разных температурах? На разных. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.11.2013, 13:51
#33
А датчики у них одинаковые? У меня штуки 4 валяется, с разной маркировкой, по опыту с десятки, мозги мирились со всеми но видели разный расход воздуха.
13.11.2013, 14:37
#34
А датчики у них одинаковые? У меня штуки 4 валяется, с разной маркировкой, по опыту с десятки, мозги мирились со всеми но видели разный расход воздуха. Проверял ДМРВ на двух Калинах.... результат АЦП разный. ДМРВ который я снял показывал АЦП 1,011,который поставил 1,02 Результат после замены не изменился, смотрим... У исследуемой Калины расход воздуха был 9 и время впрыска 3,7, у меня 12 и время впрыска 4,1-4,3
13.11.2013, 15:01
#35
так у тебя все в допусках, расход воздуха 12 это норма, вот 9 это больше на лажу похоже, а время впрыска это от многих параметров зависит, первое лямбда второе давление в рампе а уж потом воздух
Добавлено: ты график датчика кислорода выложи -------------------- |
13.11.2013, 15:42
#36
так у тебя все в допусках, расход воздуха 12 это норма, вот 9 это больше на лажу похоже, Как с этим быть? (см. файл) Запрещено ворд... ML Массовый расход воздуха кг/час (1) 7-12* 8-13 на хх -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.11.2013, 16:55
#37
ну и - в допуске, 9 возможен подсос, 12 это исключает, а 7-12* это вроде для 2111
Добавлено: http://chiptuner.ru/content/typem797/ -------------------- |
23.11.2013, 19:30
#38
Диагностировать нужно так
http://www.youtube.com/watch?v=6XKpnXaoJgI#t=161 Добавлено: ну и - в допуске, 9 возможен подсос, 12 это исключает, а 7-12* это вроде для 2111 Добавлено: http://chiptuner.ru/content/typem797/ 8-13 по таблице. 9 в допуске... О каком подсосе речь? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.11.2013, 21:12
#39
2:15 и двигатель работает мягко!)))
23.11.2013, 22:03
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 12:25 |
