3 страниц V  < 1 2 3 >
Программы для диагностики, Проги,инструкции,оборудование
сообщение 16.10.2013, 23:11
Сообщение #21
Цитата(R_S @ 16.10.2013, 23:27) *
Цитата(Thyssen @ 16.10.2013, 23:23) *
Цитата(oleg12345 @ 16.10.2013, 22:00) *
4.При показаниях в 1,05 и выше эксплуатация системы невозможна в принципе.
У меня 1,06 и хорошо же ездит зараза... rolleyes.gif Завтра в поисках ДМРВ... angry.gif
Ну народ еще пробует ДМРВ почистить крабклинером wink.gif (описаны случаи и даже есть ролики на ютубе) .
Ты же писал, что у тебя по около 200 грн есть новые ДМРВ.
сообщение 3.11.2013, 18:38
Сообщение #22
Какое сопротивление исправной форсунки (хотя бы ВАЗ)?
Начитавшись литературы получил цифру 12-20 Ом....
Но... произведя замеры Siemens VDO для ВАЗ 2110 и ланосовской, получил на приборе 10 Ом
В то же время:
Цитата
• Снимите штекер с каждой форсунки и измерьте сопротивление форсунки между двумя ее контактами. На управляемых током форсунках сопротивление обычно бывает 4 Ом
http://autodiagnosis.ru/diagnostika/prover...e-forsunok.html
Далее, по литературе сопротивление ВВ проводов не более 15 кОм.... Проверил ВВ Tesla для ВАЗ 2101 и Nexia 8 V..... 20 кОм...
Где что не так?
Замеры проводились прибором Ц4353 (исправность 100%)..
velja
сообщение 5.11.2013, 23:51
Сообщение #23
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15.036
Из: г.Мариуполь
Авто: Калинка-малинка.
Пацики, а кто-нибудь пробывал прогой TORQUE тестить автошку? Хочу взять себе шнурок для связи с планшетом и посмотреть что покажет.
1118, 2006г.
сообщение 6.11.2013, 10:21
Сообщение #24
Если хочешь заморачиваться с этими играми, то лучше бери безпроводный адаптер - это намного удобнее. Один мужик на VW воткнул такой адаптер, нашел какую-то прогу и теперь постоянно использует планшет вместо приборки smile.gif
malega
сообщение 6.11.2013, 13:48
Сообщение #25
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А планшет только через Bluetooth или Wi-Fi адаптер будет работань, первый для развлечения, но основные параметры покажет да и ошибки можно почитать и стереть, скорость обмена данными ужасная если пытатся нарисовать график любого параметра относительно времени получите не понятную картинку, за Wi-Fi адаптер не знаю в руки мне не попадался, теперь о прогах в основном все расщитаны для работы в режиме маршрутного компьютера, но можно посмотреть и некоторые параметры датчиков, описание ошибки надо сверять с распечатанной таблицей для своих мозгов, смотриш выдало ошибку Р0430 дало описание допустим пропуски зажигания в 1-м цилиндре, открываешь таблицу для БОСШ 7,9,7 а там на пример обрыв цепи датчика
Я пользуюсь прогой hobDrive, она не много красочнее и некоторые версии можно найти руском
сообщение 12.11.2013, 21:32
Сообщение #26
На Калине 2007 г.в. ДМРВ показывал 0,996 по АЦП, на моей 1,02... В чем подвох?
malega
сообщение 13.11.2013, 3:25
Сообщение #27
А в чем вопрос?
сообщение 13.11.2013, 8:48
Сообщение #28
Глянь на цифры..
Tol466
сообщение 13.11.2013, 9:45
Сообщение #29
Пользователь №: 5.162
1) ЭБУ одинаковые (Январь и Бош могут давать разные показания)?
2) Масса
сообщение 13.11.2013, 9:49
Сообщение #30
Нет. В данном случе ЭБУ Bosch 797 оба..
Может разница в погоде? Первый замер было солнечно и сухо +14, второй дождь и +5.
malega
сообщение 13.11.2013, 13:32
Сообщение #31
Так это, на разных машинах замерял, или показания с твоей но при разных температурах?
сообщение 13.11.2013, 13:41
Сообщение #32
На разных.
malega
сообщение 13.11.2013, 13:51
Сообщение #33
А датчики у них одинаковые? У меня штуки 4 валяется, с разной маркировкой, по опыту с десятки, мозги мирились со всеми но видели разный расход воздуха.
сообщение 13.11.2013, 14:37
Сообщение #34
Проверял ДМРВ на двух Калинах.... результат АЦП разный.
ДМРВ который я снял показывал АЦП 1,011,который поставил 1,02
Результат после замены не изменился, смотрим...
У исследуемой Калины расход воздуха был 9 и время впрыска 3,7, у меня 12 и время впрыска 4,1-4,3
malega
сообщение 13.11.2013, 15:01
Сообщение #35
так у тебя все в допусках, расход воздуха 12 это норма, вот 9 это больше на лажу похоже, а время впрыска это от многих параметров зависит, первое лямбда второе давление в рампе а уж потом воздух
ты график датчика кислорода выложи
сообщение 13.11.2013, 15:42
Сообщение #36
Как с этим быть? (см. файл)
Запрещено ворд... sad.gif((
ML Массовый расход воздуха кг/час (1) 7-12*
8-13 на хх
malega
сообщение 13.11.2013, 16:55
Сообщение #37
ну и - в допуске, 9 возможен подсос, 12 это исключает, а 7-12* это вроде для 2111
http://chiptuner.ru/content/typem797/
сообщение 23.11.2013, 19:30
Сообщение #38
Диагностировать нужно так
http://www.youtube.com/watch?v=6XKpnXaoJgI#t=161
8-13 по таблице. 9 в допуске... О каком подсосе речь?
ded
сообщение 23.11.2013, 21:12
Сообщение #39
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
2:15 и двигатель работает мягко!)))
сообщение 23.11.2013, 22:03
Сообщение #40
Разъясни... Не понял цифр...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:38
