Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Также на ХХ сильно трясется двигатель. ЧЕК ЕНЖИН не загорается. Топливный фильтр? РХХ? При переключении на газ, то также иногда глохнет при сбросе оборотов (переключение на нейтралку), и также глохнет при трогании на холодную. Однако! На газу двигатель не трясется, как на бензине. Что это может быть? Подсос воздуха через прокладку впускного коллектора? -------------------- |
Глянь на целостность падтрубка ДМРВ
дак на газу ж все хорошо... как обьяснить?
дак на газу ж все хорошо... как обьяснить? ![]() так вроде ж пишешь что и на газу глохнет. вакумные трубки соединяющие газовый редуктор +мапсенсор(гбо 4) + впускной коллектор целые? если порваны то воздух будет подсасывать постоянно во впускной коллектор. у меня не глохла, почти глохла, но при работе на бензине трясло, на газу поровнее работала -------------------- |
дак на газу ж все хорошо... как обьяснить? ![]() У меня на газе ХХ есть, а на бензе нет... Что я только Газексусу не делал... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня на газе ХХ есть, а на бензе нет... Что я только Газексусу не делал... Газексус карбовый или инжекторный? -------------------- |
отключаем датчик расхода воздуха, и смотрим на реакцию обороты повысились и перестала глохнуть это хорошо ищем подсос возждуха, машина глохнет тоже хорошо меняем регулятор холостого хода, если установка 4 поколения подача газа идет в соответствии с бензиновыми форсунками, тобиш мало воздуха мало бензина, как следствие мало газа но у газа болеее широкий диапазон регулировок, по этому и работает на газу более устойчиво
дак на газу ж все хорошо... как обьяснить? ![]() так вроде ж пишешь что и на газу глохнет. вакумные трубки соединяющие газовый редуктор +мапсенсор(гбо 4) + впускной коллектор целые? если порваны то воздух будет подсасывать постоянно во впускной коллектор. у меня не глохла, почти глохла, но при работе на бензине трясло, на газу поровнее работала там все ок Добавлено: отключаем датчик расхода воздуха, и смотрим на реакцию обороты повысились и перестала глохнуть это хорошо ищем подсос возждуха, машина глохнет тоже хорошо меняем регулятор холостого хода, если установка 4 поколения подача газа идет в соответствии с бензиновыми форсунками, тобиш мало воздуха мало бензина, как следствие мало газа но у газа болеее широкий диапазон регулировок, по этому и работает на газу более устойчиво снял я клемму с ДМРВ - двигатель стал чуть меньше колбаситься, загорелся чекенжин. машина не глохла, все делалось на бензине... неужели ДМРВ? Добавлено: когда под капотом дергаю трос газа, на долю секунды слышно шипение. прокладка впускного коллектора? -------------------- |
Нет это нормально, шипение в дросельном узле, а подсос всетаки есть смотри на вакуумные шланги на газовый редуктора, ВУТ,резиновая гофра от фильтра к дроселю и вентиляция картера движка
а прокладка впускного коллектора - не?
Добавлено: заметил что есть просвет между пластиковым корпусом инжектора и металлическим корпусом коллектора. это есть нормально? -------------------- |
почему нет, может и она но это маловероятно, хотя если у вас хлопки газа то может и вырвало кусок, но енто только беднилобы смесь в одном цилиндре,
Повторюсь, есть просвет между пластиковым корпусом инжектора и металлическим корпусом коллектора.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную. Также на ХХ сильно трясется двигатель. ЧЕК ЕНЖИН не загорается. Топливный фильтр? РХХ? При переключении на газ, то также иногда глохнет при сбросе оборотов (переключение на нейтралку), и также глохнет при трогании на холодную. Однако! На газу двигатель не трясется, как на бензине. Что это может быть? Подсос воздуха через прокладку впускного коллектора? Да очень просто. Сам юзаю газ и иногда сталкиваюсь с такой проблемой. Фигня заключается в том, что мозги Бош Калиновские адаптивные..у тебя были сбиты настройки газового оборудования т.е. смещены графики и так как ты чаще ездишь на газе мозги БОШ адаптировались к не оптимальном времени работе бензиновый форсунок. И при прогреве когда ты ещё едешь на бензине Мозги в шоке они не успевают перенастроится и работа ДВС не правильная. Для временного решения проблемы (хватит на день) достаточно просто отключить клемму аккумулятора и нажать на педаль тормоза. Для постоянной нужно отстроить газо мозг предварительно так же обнулив мозги и проехать хотя пару 10-тков КМ на бензине. Желательно газомозг подстраивать хотя бы раз в пол года, так как состав газа зима лета разный....меняют соотношения Пропана и Бутана и время открытие газовых форсунок меняется и возникает необходимость в регулировки. И ещё на зиму лучше поднять температуру перехода на газ до 50 градусов. п.с. у меня в прошлом году такое было зимой и млин выезжаю до стоянки доезжаю до кольца выжимаю сцепу и вуаля заглох.... ![]() И каждый день в одном и том же месте...потом я просто кнопкой принудительно при пуски отключал газ и потом включал когда проезжал это кольцо, но потом понял в чем проблема и решил её. -------------------- ![]() |
двигатель на холостом ходу колбасит конкретно. снял клемму, залил 20 литров мустанга от вог и покатаюсь киломеров с 50. дальше буду посмотреть
двигатель на холостом ходу колбасит конкретно. снял клемму, залил 20 литров мустанга от вог и покатаюсь киломеров с 50. дальше буду посмотреть Сейчас ещё раз тему перечитаю. А можешь видео снять как он колбасит на бензине и не газе? Клемму не достаточно снять надо или нажать на тормоз или ждать. -------------------- ![]() |
нет у меня камеры
какие симптомы зависшего регулятора ХХ? -------------------- |
нет у меня камеры какие симптомы зависшего регулятора ХХ? Плавают холостые, после резкого нажатия на газульку обороты набираем и при снижении глохнем.., увеличенный расход... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
при снижении оборотов двигатель начинает колбаситься так, будто сорвется с креплений
при газовании работа двигателя выравнивается -------------------- |
при снижении оборотов двигатель начинает колбаситься так, будто сорвется с креплений при газовании работа двигателя выравнивается Вариантов неисправности-море.. ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
это и удручает...
поменяна прокладка впускного коллектора поменян регулятор холостого хода авто при сбросе оборотов иногда глохнет. на горячую колбасня ХХ проявляется сильнее... на газу машина работает немного стабильнее. заебало. хочу новую иномарку. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 21:25 |
