3 страниц V  < 1 2 3 >
Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную.
сообщение 1.11.2013, 22:12
Сообщение #21
Цитата(Димок @ 1.11.2013, 21:18) *
это и удручает...
поменяна прокладка впускного коллектора
поменян регулятор холостого хода
авто при сбросе оборотов иногда глохнет. на горячую колбасня ХХ проявляется сильнее...
на газу машина работает немного стабильнее. заебало. хочу новую иномарку.
Попробуй заехать к диагносту...
malega
сообщение 4.11.2013, 10:54
Сообщение #22
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Цитата(Димок @ 1.11.2013, 22:18) *
это и удручает...
криативное решение проблемы, на иномарке данный ремонт дороже обойдется
Димок
сообщение 4.11.2013, 10:56
Сообщение #23
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
залил ОККОвского 95-го пульса и ВОГовского 95-го, покатался по трассе.
после 100 км глохнуть перестала, однако нестабильный холостой ход остался.
расход по бортовому компьютеру повышенный.
учитывая низкое разрежение во впускном коллекторе, я не знаю в чем проблема
malega
сообщение 4.11.2013, 11:06
Сообщение #24
а почему низкое, с чем сравнивали и каким прибором?
Димок
сообщение 4.11.2013, 11:09
Сообщение #25
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
подключили компьютер к газовому контроллеру и посмотрели параметры...
это непосредственно газовщики смотрели а не я, дилетант..
malega
сообщение 4.11.2013, 12:19
Сообщение #26
попробуйте еще снять шланг ВУТ и просто закрыть пальцем штуцер на колекторе, чудес не бывает, вместо того что бы безрезультатно тратить деньги на замену прокладки и регулятора ХХ поехать на диагностику по деньгам дешевле и результата больше а так это пальцем в небо тыкаем и бредовые советы пишем
Димок
сообщение 4.11.2013, 12:21
Сообщение #27
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
сниму я шланг и заткну пальцем отверстие в коллекторе. что должно произойти? что я должен увидеть?
malega
сообщение 4.11.2013, 12:33
Сообщение #28
не увидеть а проверить, как вариант подсос воздуха через ВУТ, или через сам шланг, просто исключить очередной вариант места подсоса
ооо я еще вспомнил историю как кривые ручки мастера подпортили хх, подключение шланга отвода картерных газов с клапанной крышки и продувки адсорбера, по диаметру они одинаковые а вот по жиклеру в дросельном узле разные, если их перепутать местами то холостого хода на машине не будет
Димок
сообщение 4.11.2013, 12:34
Сообщение #29
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
как должна меняться работа двигателя со снятым шлагном ВУТ с коллектора?
malega
сообщение 4.11.2013, 12:37
Сообщение #30
2 - картерные газы
6 - адсорбер
блин я же написал, исключить возможное место подсоса, что не понятно должен появится ХХ если ВУТ виноват
сообщение 4.11.2013, 12:38
Сообщение #31
Будет колбасить конкретно, типа троение- двоение, гуляние оборотов ХХ.
malega
сообщение 4.11.2013, 12:43
Сообщение #32
так у него и трясет, я написал что штуцер закрыть пальцем и посмотреть на реакцию двигателя, если нормальная работа востановится то виновапт ВУТ или шланг если нет то цепляем все обратно и навремя забываем
Димок
Сообщение #33
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
от клапанной крышки шланг у меня подходит к верхнему отверстию в ДУ, он же под номером 2 на рисунке
malega
сообщение 4.11.2013, 13:02
Сообщение #34
опять таки если шланги не перепутаны местами то снять шланг продувки адсорбера и проверить на герметичность, ртом создать вакуум, если травит или продувается меняем клапан адсорбера
следующее место проверяем посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на форсунке, на работающем двигателе спомощью грушы с длинным носиком льем воду на посадочное место форсунки (на впускном колекторе) смотрим на реакцию двигателя
Вад
сообщение 21.12.2013, 17:30
Сообщение #35
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Джентльмены, всем добрый день! У меня авто работает только на бензине, но пару дней назад проблема появилась такая же. При сбросе на нейтралку, глохнет мотор и все время, чтоб не заглохнуть, приходится подгазовывать . Но что интересно, на холодном движке таких проблем нет, но плавают только обороты. Но как только мотор прогреется - при переключении на нейтралку, загораются все лампочки на спидометре и мотор глохнет. Особенно задалбливает эта проблема при подъезде к светофору-только переключился на нейтралку, сразу глохнет. Что может быть? Грешу на РХХ, правда я его снимал и чистил летом.
ded
сообщение 21.12.2013, 19:10
Сообщение #36
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
ребята - РХХ сто пудов - т.к. купить сейчас норм з/ч становиться всё сложнее)) а это чудо как всегда самое ненадёжное ))) купите РХХ ))
хотя да вариков много но как показывает практика... у меня уже 3-й РХХ пробег 20т.к.
последний поменял вообще чётко - приехал на работу всё чётко -а вот вечером еле завёлся -хх нет -благо комп со шнурком всегда с собой)))
Вад
сообщение 21.12.2013, 20:11
Сообщение #37
Я тоже так думаю. У меня еще дополнительный бортовой компьютер стоит "Гамма" и показывает 2 ошибки в системе. Жаль не записал какие, но одна ошибка там была связана, в расшифровке, что-то с воздухом, после завтра покатаюсь и запишу их точно.
сообщение 21.12.2013, 20:17
Сообщение #38
Не правильно думаете... Промывка ДУ и промывка и смазка РХХ дает свои результаты,если РХХ пр-ва Руссланд Омега... Пробуем!!!
privatalex
сообщение 21.12.2013, 22:29
Сообщение #39
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Если с Дмрв, то однозначно промывка узла, особенно трубки картерной маленькой. Это проверено на себе. Промывайте весь ДУ и трубки.
onedecor.com.ua
ded
сообщение 22.12.2013, 7:58
Сообщение #40
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
говоря про свои авто пробег 20 тыков весь впуск прозрачно чист) а вот рхх с гуляющим штоком и 1 выпал- заклинил это да... и не только у нас такая проблемма с хх
т.к. рхх 99 проц китай и та же омега - вот еслиб заводской накопать - он может и подольше отходил бы))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 14:38
