2 страниц V  < 1 2
Перегрев двигателя, Перегрев двигателя
ZIG_R
сообщение 1.5.2013, 7:29
Сообщение #21
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(vazuk @ 30.4.2013, 23:07) *
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема?
На работающем двигателе сними фишку с датчика температуры - ЭБУ должно сразу включить вентилятор на постоянную работу.
Не вздумай коротить эту фишку - в лучшем случае выгрит дорожа в ЭБУ.
Если не включит - нужно разделить кто не включает:
- управление и ЭБУ
- или силовая линия.
Для проверки игнала с ЭБУ нужно посмотреть щёлкает ли реле вентилятора при снятии фишки - про реле есть тут
Если реле щёлкает - значит обрыв в силовой линии (или снять крышку с реле и нажать его пальцем)...
Если не щёлкает - я бы поехал к электрика и диагностам.
Силовая линия - смотреть от реле до разъёма (он часто окисляется) возле вентилятора.
vazuk
сообщение 1.5.2013, 10:31
Сообщение #22
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
- управление и ЭБУ
При якій температурі датчика температуры повинен включатися
- управление и ЭБУ
Коли снимаю фишку с датчика температуры - ЭБУ сразу включаєт вентилятор ,тоді що не працює сам датчик?Якщо так тоді ,як його поміняти?
LK_hatch
сообщение 1.5.2013, 12:10
Сообщение #23
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Вентилятор включается при достижении температуры свыше 100 градусов
ZIG_R
сообщение 1.5.2013, 18:40
Сообщение #24
Женчук Ігор
Цитата(vazuk @ 1.5.2013, 11:31) *
При якій температурі датчика температуры повинен включатися?
Заводська прошивка ЕБУ - 105С.
Значить тобі повезло - з електронікою все гаразд.
Як міняти датчик - пошуком, думаю в гуглі такого вже повно.
Але:
Можливо у тебе підсос повітря в систему охолодження, немає повної циркуляції, датчик висить у повітряному корку і не нагрівається до 105С, а мотор нагрівається і закипає. Читай тему по автору Кешик і трійник в СО від початку і до кінця - тоді вирішиш, що тобі робити.
.::ALEX::.
сообщение 2.5.2013, 16:35
Сообщение #25
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
цікаво а розробники про що думали коли робили вазовский двигун...При нормальній роботі системи охолодження ніякі тройники не потрібні....моя особиста думка...
ZIG_R
сообщение 2.5.2013, 16:42
Сообщение #26
Женчук Ігор
А я радив ставити трійник? Просто у цій темі є про "почему завоздушивается СО" і кожен вилазить з цієї ситуації на свій розсуд.
сообщение 2.5.2013, 19:23
Сообщение #27
.::ALEX::.
сообщение 3.5.2013, 20:39
Сообщение #28
ні на кого не крошим батон....Ви помиляєтесь шановний...За період мого співіснування з Каліною в нене ніколи проблем не було із завоздушенням системи охолодження двигуна,так як я періодично підтягував хамути...і не мішав двигуну нормально працювати....Останнім часом замітив як двигун почав прогріватись до темперетури 90-91 градус,ранійше такого не було...а почала прогріватись так як потік радіатор пічки....Думаю після його заміни все стане ок.
Кожен сам вирішює що для нього краще,але є одна призказка...
Не мішай механізму працювати якщо він працює нормально.Це особисто моя думка.
LK_hatch
сообщение 3.5.2013, 20:46
Сообщение #29
Из: Кременчуг
А в чем проблема-то? У себя по БК вижу, что рабочая температура двигла как раз и есть в диапазоне 88-91 градусов. К чему паника?
сообщение 3.5.2013, 23:53
Сообщение #30
Если температура ОЖ на режимах постепенно становится выше, чем раньше - то это вполне возможна проблема в термостате. Перестает полностью открываться (от старости).
ZIG_R
сообщение 4.5.2013, 8:55
Сообщение #31
Женчук Ігор
Ослаб кришку бачка розширення - не буде через діру в пічці тиском тосол так сильно гнати, а при охолодженні підсмоктувати повітря.
.::ALEX::.
сообщение 4.5.2013, 10:37
Сообщение #32
Дякую за поради,паніки не має...просто описую ситуацію може для когось буде корисною.
Термостат новий, так як робляться заміни згідно регламенту незалежно від того узол робить чи ні....все згідно тех документації....
сообщение 4.5.2013, 10:59
Сообщение #33
А когда нужно менять термостат?
.::ALEX::.
сообщение 4.5.2013, 11:05
Сообщение #34
открийте вельмишановний Тюсен сервісну книгу і подивіться на якому кілометражі йде заміна,чи при яких умовах....
сообщение 4.5.2013, 11:08
Сообщение #35
Судя по качеству з.ч. сегодня,лучше ездить на заводском пока не "хрюкнет"..
зы- кореш на шкоде поменял на 320 тыках, а потом в течении 30 тыс сменил еще три... cool.gif
Krim
сообщение 1.11.2013, 21:01
Сообщение #36
Пользователь №: 15.059
Из: Крым, Симферополь
Авто: Калина Универсал Люкс компл.
Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 9:22) *
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть.
У меня тоже такое было.. поехал к мастеру, он залез в "мозги" машины и занизил температуру включения основного вентилятора с 98 град. до 95. после этого проблем не было.
.::ALEX::.
сообщение 2.11.2013, 10:22
Сообщение #37
Это скажется на обогреве салона,так как температура будет низкая....
сообщение 2.11.2013, 11:32
Сообщение #38
Так и есть. У меня "Ташкент",как многим нравится это определение, начинается только когда стрелка уходит за 90, но это можно достичь только на ХХ... а так стрелка до 90.... тепло,но не жарко wink.gif
Вадим777
сообщение 3.11.2013, 11:20
Сообщение #39
Пользователь №: 15.063
Из: Херсон
Авто: Калина седан
[quote name='Uksiya' date='30.5.2012, 9:22' post='125422']
[/quote
У меня тоже сначала поздно включалось, потом через раз, пришлось менять крыльчатку. Сразу забыл, срабатывает на 95 градусов.
malega
сообщение 4.11.2013, 10:45
Сообщение #40
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
ну это прикол 2008, ищи массу, уже обсуждалось, а пищит это уже при 120 а не 100, каждое деление на приборке 10градусов, красная зона начало 120
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 15:11
