Торпеда гримит, Хочу зашумовать торпеду |
29.10.2013, 11:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 15.047 Из: Сумы Авто: ВАЗ 111730 универсал Предупреждения: (0%)
Уменя гримит торпеда, пробег 8000 очень неприятно. сравнил с ланосом-там очень тихо! хочу зашумовать торпеду, может кто то уже шумовал? подскажите что да как?
29.10.2013, 12:13
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
ДА шумить торпеду не имеет смысла.
там тарахтят 1. Воздуховоды 2. Тросики 3. Проводка 4. Разъемы 5. Стекло приборки и вообще приборку в руки берёшь она такие звуки страшнючие издает -------------------- ![]() |
29.10.2013, 13:34
Уменя гримит торпеда, пробег 8000 очень неприятно. сравнил с ланосом-там очень тихо! хочу зашумовать торпеду, может кто то уже шумовал? подскажите что да как? Ну для полного эффекта обесшумки ,ее нужно снять... Но можно и малой кровью: Снимаешь; 1.боковины со стоек и проклеиваешь антискрипом 2.Облицовку под рулем и прокатываешь кусками вибры 1 мм 3. дефлекторы которые дуют на боковые стекла- -антискрип 4.дефлектор который дует на стекло-антискрип 5.бороду- антискрип Запасаешься пластиковыми хомутами и после съема бороды в увиденном пространстве подергай все элементы ,проклей антискрипом и затяни хомутами. Далее ложимся на пол и смотрим под торпеду-обнаружишь грохочащие воздуховоды...ну понял что делать... Один мой товарищ снял(вырвал) заглушку на торпеде и облегчил доступ... Пробуй...!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.10.2013, 13:42
30.10.2013, 18:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 11.109 Из: Черниговская обл.Талалаевский район Авто: Ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
30.10.2013, 19:18
Снимал, проклеивал моторный щит виброй, саму торпеду шумкой, воздуховоды на стыках мертво закрепил, все провода обклеил какой-то хреновиной - не помню как называется, но применяют вместо антискрипа ( похоже на поролон, на клейкой основе, когда сжимаешь, сжимается полностью, отпускаешь, принимает первоначальную форму). Помогло... недели на 2... Итог: 480 грн материалы, сутки секса ( начал в 11 дня, закончил в 10 утра следующего дня), результат 0,5. Не трать время, деньги и нервы. На калине это все до фени
30.10.2013, 20:44
Думаю, что нужно бороться не со всей торпедой, а искать конкретный сверчок.
Вот в моей зуд мерзкий стоял крайние недели две со стороны монтажного блока - облицовки руля на оборотах в районе 2000-2500. В общем кожух руля снимал, в монтажном блоке смотрел, комбинацию, бороду, дефлектора и т.п. - простукивал. И по моему нашел - педаль сцепления зудит-дребезжит (Кстати, на http://www.hazadump.narod.ru/faq.htm этот сверчок описан). |
30.10.2013, 22:42
У меня переключалка задней "молчала" года два.... Ехал осенью с КрымаЮ на 3000 как часы, аж пальцами держал..... Теперь опять ништяк... Что это?
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 9:23 |
