Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!! |
28.10.2013, 14:03
#161
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 12.479 Из: Донецкая область, Харцызск Авто: ВАЗ 21093 Предупреждения: (0%)
Потихоньку начинаю работать над вот этим вариантом.
28.10.2013, 16:20
#162
Потихоньку начинаю работать над вот этим вариантом. Я, думаю, не многим понятно, что за вариант. Уже бы, с комментариями. -------------------- |
28.10.2013, 17:08
#163
Это будет эксперементальная версия сделанная в корпусе реле. То есть блок ДХО будет расположен внутри реле
29.10.2013, 12:22
#164
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2012 Пользователь №: 13.909 Из: Донецк Авто: ВАЗ 2111 Предупреждения: (0%)
Ещё бы лентяйку для поворотов сделал. Можно на это же микрухе. Если надо могу скинуть схему и плату. Самому некогда заниматься.
29.10.2013, 15:18
#165
В ближайшее время будет и лентяйка. Схема и прошивка уже готовяться:)
29.10.2013, 15:50
#166
що за девайс "лентяйку для поворотов" ?
29.10.2013, 18:28
#167
що за девайс "лентяйку для поворотов" ? Как на иномарках - вмесо того чтобы удерживать рычаг поворотников при перестроении, вы просто раз дотронулись до рычага в ту сторону куда перестраиваетесь, а дальше поворотники ещё 3 или сколько запрограмируете раз моргнут. Намного проще в потоке маневрировать. |
29.10.2013, 18:30
#168
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 14.687 Из: Донецкая область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Вы лучше скажите, блок ДХО, включающийся при повышении напряжения в сети, будет? Или можно не ждать?
29.10.2013, 18:38
#169
Вы лучше скажите, блок ДХО, включающийся при повышении напряжения в сети, будет? Или можно не ждать? Будет. На данный момент привлёк товарища к помощи в изготовлении ДХО. Теперь появиться время поработать над новыми устройствами. На повестке дня -приборы 3 в 1 от INJET -ДХО в пол накала в включением от нпаряжения в бортсети и в корпусе реле. То есть теперь будет минимум подключения (Типо своё достал новой вставил) -старт-стоп кнопка (Теперь с бесключевым достуром на картах RFID). Закупил уже нужные вещи - теперь только писанина программы. Также ради интереса посидел померял температуру вот картинки 1) Температура полевиков без радиатора при ШИМ 45% (То есть в максимальной мощности устройства) 2)Температура при 100% мощности ламп без радиатора (БЕЗ ШИМ) (Режим аналогичен простому включению дальнего) 3)Температура колбы лампы при ШИМ 45% 4)Температура колбы лампы при 100% мощности Вот так проводились измерения - |
29.10.2013, 19:22
#170
29.10.2013, 23:12
#171
30.10.2013, 4:36
#172
Будет. На данный момент привлёк товарища к помощи в изготовлении ДХО. Теперь появиться время поработать над новыми устройствами. На повестке дня -приборы 3 в 1 от INJET -ДХО в пол накала в включением от нпаряжения в бортсети и в корпусе реле. То есть теперь будет минимум подключения (Типо своё достал новой вставил) -старт-стоп кнопка (Теперь с бесключевым достуром на картах RFID). Закупил уже нужные вещи - теперь только писанина программы. Зашибись! Пообещал мне с реле... Потом сказал, что реле не будет... Купил обычный вариант с соплями-переходником... Теперь оказывается Будет.
30.10.2013, 8:01
#173
Будет. На данный момент привлёк товарища к помощи в изготовлении ДХО. Теперь появиться время поработать над новыми устройствами. На повестке дня -приборы 3 в 1 от INJET -ДХО в пол накала в включением от нпаряжения в бортсети и в корпусе реле. То есть теперь будет минимум подключения (Типо своё достал новой вставил) -старт-стоп кнопка (Теперь с бесключевым достуром на картах RFID). Закупил уже нужные вещи - теперь только писанина программы. Зашибись! Пообещал мне с реле... Потом сказал, что реле не будет... Купил обычный вариант с соплями-переходником... Теперь оказывается Будет. Вы определитесь - вам надо было срочно или нет???Вот ваши слова! Цитата Ну комментарии так комментарии, сам напросился. Опустим 20-дневную прелюдию, когда мне был обещан девайс с реле, а на выходе плата запаянная в термоусадку с кучей торчащих проводов. Дальше чисто, конкретно и чисто конкретно по девайсу. Я ещё раз повторяю. Этот вариант - который будет не с реле , а ВНУТРИ реле! Когда будет - я тоже незнаю. Заказаов на обычную версию - выше крыши. Могли бы ждать - пока не выйдет версия.... Вам не угодишь прям. |
10.11.2013, 1:17
#174
Товарищи - запустил сайт. Теперь можете там найти инструкции, продукты и прочее. Наполнение информацией идёт постоянно.
http://addelectronics.in.ua/ |
10.11.2013, 1:55
#175
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 14.477 Из: Донецк Щорса 111 Авто: Хонда Аккорд Предупреждения: (60%)
Товарищи - запустил сайт. Теперь можете там найти инструкции, продукты и прочее. Наполнение информацией идёт постоянно. http://addelectronics.in.ua/ Устройство "Пульс" (Impulse) даёт эффект на инжекторных автомобилях с любым видом топлива. Эффект экономии топлива составляет до 15%, время установки - 5 минут. На автомобилях с газобалонным оборудованием (ГБО) эффект увеличения мощности и экономии топлива максимален. Пульс - экономия топлива Устройство изменяет процессы в электросистеме автомобиля, за счет чего удаётся заметно разгрузить генератор и увеличить срок службы аккумулятора, увеличить мощность искры. Мощность двигателя при этом увеличивается. По результатам стендовых испытаний, устройство увеличивает мощность и крутящий момент (график представлен ниже). Итак, что дает "ПУЛЬС": 1. Уменьшает потери в генераторе (больше крутящего момента достается колесам); 2. Увеличивает мощность искры (улучшается качество воспламенения топлива); 3. Увеличивает срок службы аккумулятора за счет ассиметричного заряда (можно почувстовать после того, как оживет старенький аккумулятор); 4. Эффект экономии топлива до 15% достигается за счет некоторого увеличения мощности. То есть, для того, что бы разогнаться, Вы меньше давите на педаль. Такие не делаете! |
10.11.2013, 9:59
#176
Товарищи - запустил сайт. Теперь можете там найти инструкции, продукты и прочее. Наполнение информацией идёт постоянно. http://addelectronics.in.ua/ Устройство "Пульс" (Impulse) даёт эффект на инжекторных автомобилях с любым видом топлива. Эффект экономии топлива составляет до 15%, время установки - 5 минут. На автомобилях с газобалонным оборудованием (ГБО) эффект увеличения мощности и экономии топлива максимален. Пульс - экономия топлива Устройство изменяет процессы в электросистеме автомобиля, за счет чего удаётся заметно разгрузить генератор и увеличить срок службы аккумулятора, увеличить мощность искры. Мощность двигателя при этом увеличивается. По результатам стендовых испытаний, устройство увеличивает мощность и крутящий момент (график представлен ниже). Итак, что дает "ПУЛЬС": 1. Уменьшает потери в генераторе (больше крутящего момента достается колесам); 2. Увеличивает мощность искры (улучшается качество воспламенения топлива); 3. Увеличивает срок службы аккумулятора за счет ассиметричного заряда (можно почувстовать после того, как оживет старенький аккумулятор); 4. Эффект экономии топлива до 15% достигается за счет некоторого увеличения мощности. То есть, для того, что бы разогнаться, Вы меньше давите на педаль. Такие не делаете! ЕСли хотите приобрести - сделаю! |
10.11.2013, 11:34
#177
Его уже давно сделали. может у Вас дешевле просто.
только Вот те люди которое это делают испытывают на Дино стенде. У Вас он есть. Вы проводите испытания? Добавлено: Гляньте тут если сделаете дешевле буду брать посоянно! |
10.11.2013, 16:16
#178
Его уже давно сделали. может у Вас дешевле просто. только Вот те люди которое это делают испытывают на Дино стенде. У Вас он есть. Вы проводите испытания? Добавлено: Гляньте тут если сделаете дешевле буду брать посоянно! Сколько вам нужно?? Сделаем дешевле |
13.11.2013, 19:02
#179
Теперь появилась возможность делать блоки ДХО в корпусе. Устройство получит увеличенный радиатор, и корпус защищающий от вредного воздействия окружающей среды. Вместо клеемника, теперь будут провода, Силовые 1-1,5кв.мм, управляющие - 0,5-075кв.мм.
Стоимость немного возросла, но осталась вполне доступной и одной из самых дешёвых на территории Украины Версия с 1 полевиком - 120грн Версия с полевиками - 140 грн Версия с 3 полевиками - 160 грн. Предыдущие - более бюджетные версии таже выпускаются - цены на них остались прежние. |
16.11.2013, 10:55
#180
Вот так на данный момент выглядит версия в корпусе - Цена - 140 грн на 2 полевиках, 160 грн на 3 полевиках.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:59 |
