11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!!
///pahomov///
сообщение 28.10.2013, 14:03
Сообщение #161
Пользователь №: 12.479
Из: Донецкая область, Харцызск
Авто: ВАЗ 21093
Потихоньку начинаю работать над вот этим вариантом.
Doc-surgeon
сообщение 28.10.2013, 16:20
Сообщение #162
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Я, думаю, не многим понятно, что за вариант. Уже бы, с комментариями.
///pahomov///
сообщение 28.10.2013, 17:08
Сообщение #163
Авто: ВАЗ 21093
Это будет эксперементальная версия сделанная в корпусе реле. То есть блок ДХО будет расположен внутри реле
garr50
сообщение 29.10.2013, 12:22
Сообщение #164
Пользователь №: 13.909
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 2111
Ещё бы лентяйку для поворотов сделал. Можно на это же микрухе. Если надо могу скинуть схему и плату. Самому некогда заниматься.
///pahomov///
сообщение 29.10.2013, 15:18
Сообщение #165
Авто: ВАЗ 21093
В ближайшее время будет и лентяйка. Схема и прошивка уже готовяться:)
ryuras
сообщение 29.10.2013, 15:50
Сообщение #166
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Слава Україні !
///pahomov///
сообщение 29.10.2013, 18:28
Сообщение #167
Авто: ВАЗ 21093
Цитата(ryuras @ 29.10.2013, 15:50) *
Как на иномарках - вмесо того чтобы удерживать рычаг поворотников при перестроении, вы просто раз дотронулись до рычага в ту сторону куда перестраиваетесь, а дальше поворотники ещё 3 или сколько запрограмируете раз моргнут. Намного проще в потоке маневрировать.
Av_m
сообщение 29.10.2013, 18:30
Сообщение #168
Пользователь №: 14.687
Авто: ВАЗ 1117
Вы лучше скажите, блок ДХО, включающийся при повышении напряжения в сети, будет? Или можно не ждать?
///pahomov///
сообщение 29.10.2013, 18:38
Сообщение #169
Авто: ВАЗ 21093
Будет.
На данный момент привлёк товарища к помощи в изготовлении ДХО. Теперь появиться время поработать над новыми устройствами. На повестке дня
-приборы 3 в 1 от INJET
-ДХО в пол накала в включением от нпаряжения в бортсети и в корпусе реле. То есть теперь будет минимум подключения (Типо своё достал новой вставил)
-старт-стоп кнопка (Теперь с бесключевым достуром на картах RFID). Закупил уже нужные вещи - теперь только писанина программы.
Также ради интереса посидел померял температуру
вот картинки
1) Температура полевиков без радиатора при ШИМ 45% (То есть в максимальной мощности устройства)
2)Температура при 100% мощности ламп без радиатора (БЕЗ ШИМ) (Режим аналогичен простому включению дальнего)
3)Температура колбы лампы при ШИМ 45%
4)Температура колбы лампы при 100% мощности
Вот так проводились измерения -
Av_m
сообщение 29.10.2013, 19:22
Сообщение #170
Авто: ВАЗ 1117
Я правильно понимаю, что можно в реле и без него?
///pahomov///
сообщение 29.10.2013, 23:12
Сообщение #171
Авто: ВАЗ 21093
Непонял вопроса???.
tesny
сообщение 30.10.2013, 4:36
Сообщение #172
Пользователь №: 71
Цитата(///pahomov/// @ 29.10.2013, 19:38) *
Будет.
Зашибись!
Пообещал мне с реле...
Потом сказал, что реле не будет...
Купил обычный вариант с соплями-переходником...
Теперь оказывается
Будет.
///pahomov///
сообщение 30.10.2013, 8:01
Сообщение #173
Авто: ВАЗ 21093
Будет.
Зашибись!
Теперь оказывается
Будет.
Вы определитесь - вам надо было срочно или нет???Вот ваши слова!
Цитата
Ну комментарии так комментарии, сам напросился.
Опустим 20-дневную прелюдию, когда мне был обещан девайс с реле, а на выходе плата запаянная в термоусадку с кучей торчащих проводов.
Дальше чисто, конкретно и чисто конкретно по девайсу.
Я ещё раз повторяю. Этот вариант - который будет не с реле , а ВНУТРИ реле! Когда будет - я тоже незнаю. Заказаов на обычную версию - выше крыши.
Могли бы ждать - пока не выйдет версия....
Вам не угодишь прям.
///pahomov///
сообщение 10.11.2013, 1:17
Сообщение #174
Авто: ВАЗ 21093
Товарищи - запустил сайт. Теперь можете там найти инструкции, продукты и прочее. Наполнение информацией идёт постоянно.
http://addelectronics.in.ua/
stronger
сообщение 10.11.2013, 1:55
Сообщение #175
Пользователь №: 14.477
Из: Донецк Щорса 111
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
Устройство "Пульс" (Impulse) даёт эффект на инжекторных автомобилях с любым видом топлива. Эффект экономии топлива составляет до 15%, время установки - 5 минут.
На автомобилях с газобалонным оборудованием (ГБО) эффект увеличения мощности и экономии топлива максимален.
Пульс - экономия топлива Устройство изменяет процессы в электросистеме автомобиля, за счет чего удаётся заметно разгрузить генератор и увеличить срок службы аккумулятора, увеличить мощность искры. Мощность двигателя при этом увеличивается. По результатам стендовых испытаний, устройство увеличивает мощность и крутящий момент (график представлен ниже).
Итак, что дает "ПУЛЬС":
1. Уменьшает потери в генераторе (больше крутящего момента достается колесам);
2. Увеличивает мощность искры (улучшается качество воспламенения топлива);
3. Увеличивает срок службы аккумулятора за счет ассиметричного заряда (можно почувстовать после того, как оживет старенький аккумулятор);
4. Эффект экономии топлива до 15% достигается за счет некоторого увеличения мощности. То есть, для того, что бы разогнаться, Вы меньше давите на педаль.
Такие не делаете!
///pahomov///
сообщение 10.11.2013, 9:59
Сообщение #176
Авто: ВАЗ 21093
Такие не делаете!
ЕСли хотите приобрести - сделаю!
stronger
сообщение 10.11.2013, 11:34
Сообщение #177
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
Его уже давно сделали. может у Вас дешевле просто.
только Вот те люди которое это делают испытывают на Дино стенде. У Вас он есть. Вы проводите испытания?
Гляньте тут если сделаете дешевле буду брать посоянно!
///pahomov///
сообщение 10.11.2013, 16:16
Сообщение #178
Авто: ВАЗ 21093
Сколько вам нужно??
Сделаем дешевле
///pahomov///
сообщение 13.11.2013, 19:02
Сообщение #179
Авто: ВАЗ 21093
Теперь появилась возможность делать блоки ДХО в корпусе. Устройство получит увеличенный радиатор, и корпус защищающий от вредного воздействия окружающей среды. Вместо клеемника, теперь будут провода, Силовые 1-1,5кв.мм, управляющие - 0,5-075кв.мм.
Стоимость немного возросла, но осталась вполне доступной и одной из самых дешёвых на территории Украины
Версия с 1 полевиком - 120грн
Версия с полевиками - 140 грн
Версия с 3 полевиками - 160 грн.
Предыдущие - более бюджетные версии таже выпускаются - цены на них остались прежние.
///pahomov///
сообщение 16.11.2013, 10:55
Сообщение #180
Авто: ВАЗ 21093
Вот так на данный момент выглядит версия в корпусе - Цена - 140 грн на 2 полевиках, 160 грн на 3 полевиках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 20:26
