Расход топлива |
Расход топлива |
29.10.2013, 8:52
#601
Сегодня поменял масло в двигателе, и свершилось чудо, почти до 3тыс оборотов нет раздражающего рева из под капота, который до этого появлялся уже после 2тыс Самовнушение - великая вещь Не факт...Если залить масло МС-20, шум мотора станет гораздо меньше... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.10.2013, 11:47
#602
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 14.917 Из: Артемовск Авто: 1118 седан Предупреждения: (20%)
29.10.2013, 13:24
#603
Можем грамоту выписать по этому поводу))))))))) Дайте две, пожалуйста!!! За мной будешь...
29.10.2013, 13:47
#604
ай молодца))))
з.ы. сорри за флуд) -------------------- |
29.10.2013, 15:47
#605
29.10.2013, 20:12
#606
11.11.2013, 20:11
#607
Цитата попробуйте ездить и переключать передачи на оборотах от 3000-3500 рев мотора достанет 3500 крутить, но попробую Цитата и последнее длина вашего маршрута с дому до работы 7км, вечером обратно + по мелочам тоже после работы ну пусть еще км 10-15 набежит, частые поездки на короткие дистанции, грею не более пары минут, может в этом и суть расхода... но вот что смущает, это же еще и не холодно, что же в -15 - 20 мороза тогда будет... 12-13 литров? ну вот и прокатал 220км с оборотами до 3т при переключении, и при средней скорости 16км/ч получил расход 13литров... как ни странно, но чем больше крутишь двигатель, тем больше он кушает... Добавлено: Сегодня поменял масло в двигателе, и свершилось чудо, почти до 3тыс оборотов нет раздражающего рева из под капота, который до этого появлялся уже после 2тыс Самовнушение - великая вещь Не факт...Если залить масло МС-20, шум мотора станет гораздо меньше... что за МС-20? залил аддинол полусинь. |
11.11.2013, 20:12
#608
16 км/час? У вас наверняка незначительные по расстоянию маршруты. А значит пока прогрелись надавили на газ, а уже и тормозить пора. Нужно проверить на более продолжительном расстоянии (хотя 50-100 км за поездку), чтоб и средняя скорость была выше. Перед стартом обнулить показания бк.
Добавлено: что за МС-20? Гугл рулит, яша курит -------------------- |
11.11.2013, 20:19
#609
16 км/час? У вас наверняка незначительные по расстоянию маршруты. А значит пока прогрелись надавили на газ, а уже и тормозить пора. Нужно проверить на более продолжительном расстоянии (хотя 50-100 км за поездку), чтоб и средняя скорость была выше. Перед стартом обнулить показания бк. Добавлено: что за МС-20? Гугл рулит, яша курит кстати завтра будет поездка км на 100 туда обратно, хоть какое то расстояние на одну поездку, надо будет сбросится и посмотреть что выйдет, спс |
11.11.2013, 20:46
#610
что за МС-20? Авиационное масло растительного происхождения,Сталинская премия не помню какого года... Когда нет колец в ЦПГ,заменяет их с успехом, не горит.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.11.2013, 13:32
#611
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 11.791 Из: Киева Авто: ВАЗ-21093 Предупреждения: (10%)
Ого расходы тут я вижу! Прям как у меня на москвиче!
--------------------- http://maxi-farm.ru/narodnaya-medicina/kly...vojstva-klyukvy |
23.11.2013, 14:43
#612
Ого расходы тут я вижу! Прям как у меня на москвиче! --------------------- http://maxi-farm.ru/narodnaya-medicina/kly...vojstva-klyukvy У тебя москвич берет на 100 5-6? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.11.2013, 15:35
#613
ребя заправил полный бак, откатаю потом опять полный бак - скажу точно сколько берёт моя калинка в городе зимой с пробегами 10км поездка з.ы. целюсь в 9литров умеренный стиль.. -------------------- |
23.11.2013, 16:09
#614
))))) ребя заправил полный бак, откатаю потом опять полный бак - скажу точно сколько берёт моя калинка в городе зимой с пробегами 10км поездка з.ы. целюсь в 9литров умеренный стиль.. Выйдешь за десятку 100 пудов -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.11.2013, 17:59
#615
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
29.11.2013, 10:52
#616
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 6.037 Из: донецк Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
в чем может быть причина?
расход по городу 13-15л на100км (до этого 8-9) у меня стоит 1,6 8ве (распред 10,83,шестерня разрез,волго форсы, но наэтой сборной два года жрала в среднем 8литров) мотаюсь по трассе (10л что при100км.ч что при150 +- пол литра) свечи,вв провода,датчики заслонки -новые форсы помытые КУДА ЛЕЗТЬ??? |
29.11.2013, 11:09
#617
в чем может быть причина? КУДА ЛЕЗТЬ??? Цитата распред 10,83,шестерня разрез,волго форсы, Верная дорога!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.11.2013, 11:29
#618
расход верный как у Волги.
29.11.2013, 11:41
#619
6.1.2014, 22:49
#620
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
в чем может быть причина? расход по городу 13-15л на100км (до этого 8-9) у меня стоит 1,6 8ве (распред 10,83,шестерня разрез,волго форсы, но наэтой сборной два года жрала в среднем 8литров) мотаюсь по трассе (10л что при100км.ч что при150 +- пол литра) свечи,вв провода,датчики заслонки -новые форсы помытые КУДА ЛЕЗТЬ??? Фазы по шестерне не ушли? Клапана и распредвал посмотреть тоже следует. -------------------- 1118, 2006г.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 10:47 |
